Calcul de portance -terrasse sur pilotis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.581 fois
Env. 10 message Aisne
Salut à tous,
Je me lance dans la réalisation d'une terrasse en bois composite (Forexia) de 90m²
Une partie de cette terrasse sera surélevé sur "pilotis".
Cette partie fait 5m de large sur 8m de long.
Le fabricant oblige de poser des lambourdes (50x50) tous les 40cm et les différents négoces m'ont recommandés de les placer sur des bastaings 63x175cm x 4m espacés de 60cm
Je vais faire 3 rangés de pilotis.
Une rangé = 3 pilotis (ce sont juste des parpaing 20x20x50 que je monte sur 1m40 en hauteur et j'en mets 2 pour faire 1m de large).
Je pose ensuite sur ces 3 pilotis un madrier 75x225x5m
Donc à 0, j'ai ma première rangée de 3 pilotis. 4m plus loin je mets une autre rangée de 3 autres pilotis et enfin à 4m (donc à 8m en partant de 0) j'ai ma dernière rangée de 3 pilotis.
Maintenant que j'ai mes 3 rangés, je fixe perpendiculairement aux madriers les bastaings.
Sur 5m de largeur je met donc 9 bastaings qui vont du madrier 1 vers le madrier 2.
Puis de l'autre face du madrier 2, je fais partir autres 9 bastaings de 4m qui vont vers le madrier 3 (sur la rangée qui est à 8m)
Une fois que j'aurais terminé tout ça il ne me restera plus qu'à poser sur les bastaings les lambourdes puis les lames (resistance 450kg/m² si utile).
J'espère avoir été clair
J'ai déjà lancé toutes mes tranchés de fondation et j'ai reçu tout le matos.
Mais il n'est jamais trop tard...
Mes questions se portent sur les madriers et bastaings:
1/ Est ce que les madriers que je pose sur les 3 pilotis de 5m de long et 75x225 sont suffisant?
Sinon quelle dimension dois-je prendre?
Le madrier du milieu va tenir 18 bastaing sur ces 2 faces. Peut-être faut-il partir sur quelque chose de plus costaud non?
2/ j'ai un énorme doute sur les bastaings, est ce que des bastaings de 63*175 espacé de 60cm ont une portance suffisante sur 4m?
Sinon quel serait l'autre solution?:
a/ je garde mes bastaings mais je fais des rangés de pilotis intermediaire tous les 2m (donc 2 autres rangés avec des madriers). Les bastaings n'auraient plus que 2m de portance).
b/ je remplace les 18 bastaings de 4m par des madriers/solives ou autre avec des sections plus importante. Auquel cas quelle serait la dimension à prendre
c/ je mixte a et b (là ça ferait mal au porte monnaie.
Merci par avance!
Dept : Aisne
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Au vue de votre description c'est vos rangées de pilotis qui font peur ! Le "ce sont juste des parpaing 20x20x50 que je monte sur 1m40 en hauteur et j'en mets 2 pour faire 1m de large", Quid de l'ancrage, du ferraillage?? C'est pas des simples agglos les uns sur les autres qui vont assurer une bonne stabilité de l'ensemble...A mon avis faut revoir sérieusement la copie des pilotis ou donner plus de détails sur comment vous compter les fonder !
Coté bastaing 63x175 l'entraxe de 60cm, c'est trop large et la section est trop faible pour 4 mètres. Faut changer de section, ou porter les pilotis à 3m d'entraxe au lieu de 4m. Si c'est le cas, les entraxes entre bastaings ne devront pas dépasser les 50cm (avec une section de 63*175).
Si changement de section, alors passer en 75x225 et garder les pilotis à 4m et entraxe à max à 60cm (entraxe et non pas espacement !)
Voilà, en attente de vous lire sur les fondations de vos pilotis...
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ok merci pour cette réponse.
Pour les pilotis je ne vais pas jouer au Légo
Donc pour être plus précis:
1/ En réalité la première rangé est à hauteur final. Mais je n'ai pas envie de poser les bastaing sur la terre (geotextile + gravillon). Donc j'ai creusé une tranché de 5m, 40 cm de profondeur et 40 de large. Je vais poser une semelle de 6mm et couleur du béton dosé à 300kg
2/ La deuxième rangé (celle qui est au milieu) est véritablement faite de 3 pilotis. Les 2 pilotis des extrémités, j'ai creusé sur 45/50 cm de profondeur + 40 de large + 1m10 de longueur. Je vais poser une semelle + du béton dosé à 300kg. Avant qu'il sèche je scellerai mes 2 premiers parpaing. Je vais glisser également des ronds à béton de 6mm pour le ferraillage
Quelques jours plus tard je pose les autres parpaings
Le pilotis intermédiaire est identique si ce n'est que je le fais sur un parpaing donc 50cm de long. A la base je pensais mettre une poutre de plus grosse section 100x225 ou +
3/ La dernière rangée sera carrement un mur de parpaing sur 5m de long. Tranché de 45 cm de profondeur + 40 de large. Semelle 6mm, béton dosé à 300kg. Ferraille aux extrémités.
Ca me parait correct non?
Bien entendu on peut toujours faire mieux mais il faut savoir prendre des décisions pour allier robustesse, securité, long terme, esthétique etc dans le budget imparti (tout de même de 10K€).
Sinon avec un entraxe de 40cm pour des 63x175 j'ai une charge maxi à 200Kg/m² (au lieu de 130kg/m² si tous les 60cm).
Quelle serait cette portance si je passe en 75x225 avec entraxe de 60?
Merci par avance
Dept : Aisne
Env. 10 message Loire
J'ai la même question.....si je peux me permettre, sauf que c'est un peu plus petit.
Une terrasse de 16m2
4 plots béton de 30*30* 40cm de prof.
2 rangées de bastaing de 4 ml de 6.3*17.5cm doublés et 1 fixé au mur
(le plot est axé de chaque côté à 60cm du bord du bastaing)
2 ml d'espace entre les bastaings doublés
sur les bastaings, 8 bastaings de 6.3*17.5cm espacés de 50cm
et enfin les lames de terrasses....
Qu'en pensez vous??!
Merci à l'avance
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h57
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
