Comment faire notre douche italienne
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.198 fois
Env. 30 message Longuenesse (62)
Notre douche italienne n est pas encore faite il y à juste la chappe qui à été taillé en diamant, et l évacuation verticale qui sort de la chappe,il y à un fil de terre qui est sur le mur du bas de la douche etqui est poser sur le tuyaux, ou faut il le branché. , comment doit on faire pour réaliser notre douche italienne ?
150sur 90
https://lh6.googleusercontent.com/-5aoyGt-y7DE/UZCObP3NMDI/A[...]120/20130425_112943.jpg
pour la photo je peux pas plus grnd mais vous avez une idee merci
De : Longuenesse (62)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
C'est à dire, ou en es tu ?
Si la chape est faites avec sa pente, tu va acheter un produit d'étancheité (moi j'ai pris du Mapgum) que tu appliques en plusieurs couche sans oublier de mettre les bandes pour les angles et puis tu carrelles.
Ton fil de terre, ne te serviras pas si tu n'as pas de canalisation cuivre ou acier.
Fais attention à la sortie de l'evac car si tu sors directement en 100 ou 50 tout droit, tu va galérer pour mettre ta bonde et en trouver une.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Comme tu peux voire il y à les deux tuyaux pour l' arrivé d' eau qui sorte du placo, doit on mettre le fil de terre dessus ou pas sinon on dois juste mettre des bandes isolante et de la colle est mettrenos carrelage et c 'est tout ?
Sinon notre évacuation est verticale et le diamètre fait 100 et aussi pas besoin de mettre un receveur ?
soleil007 a écrit:Comme tu peux voire il y à les deux tuyaux pour l' arrivé d' eau qui sorte du placo, doit on mettre le fil de terre dessus ou pas
Si tu es en cuivre oui.
Si tu es en PER ou multicouche c'est pas la peine.
La terre se relie sur les parties métallique susceptible de faire circuler du courant (liaison équipotentiel)
soleil007 a écrit:
sinon on dois juste mettre des bandes isolante et de la colle est mettre nos carrelage et c 'est tout ?
Si la pente est faites, l'artisant à dut mettre un gros polyane dessous la chape.
Donc tu peux etancher et carreler.
Bon courage pour trouver une bonde pas chère, tu vas voir tu vas halluciner. De plus sa mise en place est toute aussi compliqué. Ton artisan aurait dut te faire une saigné pour sceller directement une bonde dans la chape.
J'ai fais pareil que toi est je me suis bien pris la tête. C'est un collègue plombier qui m'a donné la bonde (une nicoll) qui a une sortie verticale en fi 50 que j'ai pu coller dans le fi 100.
Si tu veux mettre un receveur à carreler, pourquoi pas. Cela te fera une marche.
Salut j ai carreller ma salle de bain mais au niveau de ma douche je n ai pas appliquer de produit isolant ni bande adhésive
Dois je enlever mes carrellage pour le faire ou pas sinon ma douche italienne n est pas encore faite
Si il y a une vidéo pour pouvoir la faire je suis preneur sorti verticale 150 sur 90 merci
Salut
C'est un produit d'etancheité qui s'applique uniquement dans la douche sous les carreaux ==> avant de carreler.
Oui mais je v devoir enlever mes carrellage pour isoler j ai pas mis de priduit isolant ni de bandes isolante je suis deg
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu peux aussi hydrofuger juste les joints carrelage , le carrelage faisant l etancheité , chez moi cela marche
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Jai tout enlever et poser des bandes et profuit d'étanchéité , mon receveur a etait poser et ce wekend on pose les galets et les carrellages
On a du taper la dalle de béton au marteau et burin je te raconte pas , trop dure sinon content fu resultat
J'ai terminé ma douche italienne quen pensé vous moi j'adore, normale cest la mienne
C'est joli Biggrin
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h42
Devis création salle de bains
