Remplacement chaudiere Fuel par Bois/fuel
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.117 fois
Env. 40 message Fay Aux Loges (45)
Bonjour ,
Je possede une chaudiere à fuel des années 80 , je consomme 1900L par an pour 130m² , niveau consommation je trouve ca élevé.
Pourtant j'ai refait l'isolation à l'etage au niveau des rampants avec du 200mm en ldv et les murs par l interieur en 10+40 et 10+100 ds les sous pentes
et il y a 4 jours les combles perdus par de la ouate;
J'ai vu qu'il existe des chaudieres mixtes fuel/bois et je voudrais avoir un retour sur ce type de produit.
Pour moi la chaudiere possede un mauvais rendement
De : Fay Aux Loges (45)
Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Salut , tu peux aussi coupler une pac a ta chaudière, j'en connais qui ont fait de grosses économies sans tout changer ...a++
De : Barges 21910 (21)
Bonjour ,
Merci pour ta réponse.
Je possede une pompe air/air ( mis par les anciens proprios) de la marque Airwell. J'ai 2 blocs dans le salon qui me souffle du chaud ou du froid mais je trouve ca bruyant .....
D'apres toi , il est possible de la coupler avec ma vieille chaudiere et je pourrais constater une difference.
Mon chauffagiste est venu ce matin , il m'a dit vu la chaudiere qui est d'epoque , je consomme "normalement" . Une nouvelle chaudiere fuel me ferait gagner 500L d'apres lui .
Et si je passe au gaz , je coupe la facture en 2 environ. Je n'ai pas envie de passer par le gaz , ca augmente aussi ......
alors optimise ton isolation ? 10+40 sur les murs Crying
tu arrives à quel R en mur plafond et sol ?
quid des ponts thermiques et des ouvertures ?
De : Rognac 13 (13)
Pour le plafond , les combles sont remplis de ouate de cellulose.
J'ai un vide sanitaire qui n'est pas isolé.
les murs c'est apparement de la brique entre les 2 environ 2cm de polyester. La maison est de 1977.
Mais quelle epaisseur? pour quelle efficacite ? le "R" final ?
De : Rognac 13 (13)
Les murs à l'etage dans les chambres, je dirais R=2,5 max ils ne sont pas froid au touché. (2012)
Les murs dans les combles ont un R=3 (2012)
Le plafond mini un r=7.5 (2013)
rampants ibr contact de 200mm R=5 ( 2012)
il me reste un comble à isoler qui a un plancher non isolé et la laine de verre qui est en fin de vie
CryingCrying travaisle deja la dessus si tu veux de l'efficacite avant de penser chauffage .. tu n'as pas le ravalement de façade à faire ..tu pourrais isoler par l'exterieur
et les ouvertures?
De : Rognac 13 (13)
J'ai fait un audit thermique , j'attends le resultat.
ITE ca va me couter un bras Crying . Les tuyaux de la pompe à chaleur , les volets electriques et manuels .... mais le resultat est efficace.
L'ouverture , je vais changer la porte d'entrée qui est en alu par du PVC mais faut faire de la maconnerie car elle fait 1.90M et en PV on va perdre
quelques cm's et je vais devoir me baisser vu ma taille
Peut etre un investissement au depart mais plus efficace que les frais que tu as deja fait et en plus ne mange pas sur la surface habitable ..et par la suite tu n'auras plsu besoin d'investir dans un systeme de chauffage couteux à l'installtion et à l'entretien et en facture d'energie ...
pourquoi ne pas remettre une porte isolante en alu avec rupteur de ponts thermiques ? et les fenetres ?
De : Rognac 13 (13)
Une porte en alu peut etre aussi isolante qu'une porte en PVC ?
Merci en tous cas de m'aider Blush
on m'a posé de la ouate vendredi dans mes combles à l'etage ( plafond )
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-218717.php#3008075
je voudrais avoir ton avis Unsure
Biggrin 35 cm ça doit etre bon ... par contre il faut que le "rest" soit en adequation maintenant
et oui l'aluminuim peut etre "isolant" avec des rupteurs de ponts thermiques ..
exemple :
c'est 2 profiles isolées entre la face interne et externe
De : Rognac 13 (13)
Devis rénovation de maison
