92 m3 evacuation terre pour 62 m2 de SHON, beaucoup non?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.243 fois
Super photographe Env. 300 message Rennes (35)
J'ai reçu le devis du terrassier via mon maitre d'oeuvre, et je suis étonnée par deux chiffres : alors que l'extension fera environ 65 m2 (62,50 de SHON déclarée au PC), il prévoit un "terrassement pleine masse de l'agrandissement sur 80 m2" et une "évacuation de terre excédentaire de 92 m3". Total : 880 € HT pour le terrassement et 1159 € HT pour l'évacuation de terre.
J'ai fait un petit calcul de mon côté :
il y a besoin de décaisser 75 cm (55 cm de vide sanitaire + 20 cm de dalle) sur 65 m2, soit 48,75 m3. J'ai calculé trop juste ? C'est pas comme ça qu'il faut faire ?
Pour info, "l'évacuation des déblais liés à l'arrachage de la haie sur le côté, l'enlèvement de la cloture, du muret et de l'allée béton" sont chiffrés à part (590 € HT) ainsi que la "destruction et l'évacuation de l'escalier béton" (450 € HT)
Le devis précise aussi :
fouilles en rigoles 380 €
remblaiement fin de chantier 475 €
nettoyage fin de chantier 190 €
Je veux bien ajouter encore 20 m3 à la louche pour les bordures béton du jardin, le pommier et le laurier-sauce que je lui ai demandé de faire tomber avec sa tractopelle, mais on arrivera encore à 68/70 m3 et non 92 m3, et encore là dedans, il y a environ 25 m3 de terre végétale (50 cm de profondeur sur 50 m2 d'extension, déduit l'allée béton et l'escalier) que l'on peut tout à fait réétaler sur le terrain, et notamment dans les trous laissés par les arbres, donc au final je serai sur 55 m3 maxi d'évacuation, non ???
S'il y a un terrassier qui fréquente ce forum ou si certains d'entre vous ont déjà eu ce cas de figure, pouvez vous m'éclairer ?
Quand j'ai vu le prix de l'évacuation (en gros 1300 € TTC, soit le prix d'un dressing ou d'un autre aménagement qui me serait bien utile par la suite), j'ai suggéré à mon maître d'oeuvre de mettre une petite annonce pour m'en débarrasser moi-même. Il m'a fortement dissuadée en disant que le terrassier allait tout mettre d'équerre en une journée et qu'on ne pouvait pas attendre que "des gens viennent avec leur petite remorque".
Je suis partagée entre l'idée de commencer ce chantier sans forcément déjà un rapport de force et le souci d'économiser face à pas mal de plus-values par ailleurs (menuiseries, électricité, escalier...). Et puis je voudrais pas être "la bonne poire" si c'est le cas (facile, une nana seule)
Merci de votre aide
De : Rennes (35)
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Je pense que le volume de 93m3 est exprimée avec le foisonnement compris. Le foisonnement en terrassement est la capacité d'un sol ou de gravats à augmenter de volume lors du déplacement du matériau. En remblais on parle de 1.6 fois le volume. Ce qui veut dire que 93/1.6 =58m3. Mais ca n'est vrai que pour de la terre. Tout ce qui est arbre etc etc c'est plus volumineux encore..
Ddm est terrassier, il passera probablement pour vous expliquer ca mieux que moi.
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci de ce premier avis en tout cas...
De : Rennes (35)
Si le gars connait son métier, son devis est calculé avec foisonnement
Ou alors, il faut qu'il change de métier rapidement
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Bjr,
Tout fait d'accord avec Almighty62 et La poste à julien...
Le terrassement se fait toujours avec une marge supplémentaire sur les côtés.Sur 65 m2 , par exemple 10m*6.5m, la zone d'emprise se fera sur 11 mètres et 7.5 mètres en prenant 1/2 mètre sur chaque côté quicorrespondrait avec les 80 m2.
Pour la cubature, c'est le principe du foisonnement..
Le sol est compacté. Si on vient à le destructurer, les particules ne vont plus etre solidaires les unes des autres et prendront plus de volume...
Pour l'évacuation des végétaux (haies arbustes), béton, si petit volume vous pouvez vous même les déposer en déchetterie, et l'excédent pourra etre mis et étaler sur votre parcelle..
Essayer de négocier avec votre le terrassier....ou passer une annonce, ça peut marcher..
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis avant-hier à 21h44
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
