Commander un portail electrique à partir d'un interphone
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 37.977 fois
Photolover Env. 200 message Givet (8)
Bonjour a tout le monde
Je viens d'acheter un portail alu et un kit de motorisation articulé chez Brico dépôt pour ne pas le nommer jusqu'ici pas de probleme hormis qu'il possede une serrure,ma question est:
Dois je démonter la serrure car je ne possede pas de système qui pourrait impulser sur la gache de la serrure du portail?
Comment depuis mon interphone je pourrais commander l'ouverture et la fermeture du portail sans la télécommande?
Merçi pour tout ce que vous faites pour nous et a très vite.
Amicalement zeltron08
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 400 message Nevers (58)
Quelle marque et type ta motorisation
a+
De : Nevers (58)
C'est un Avidsen,complet avec 2moteurs 1gyrofare pour portail 2 battants articulés et l'interphone est un Avidsen aussiCrying
De : Givet (8)
Peut etre ceci,mais normalement tu dois avoir la notice
pour l'interphone attention certain modele ne possede pas de contact sec mais delivre du 12 volt donc il faut passer par un relais
De : Nevers (58)
Merci beaucoup pour vos informations
Etant absent hier , je n'ai pas pu voir vos messages . Effectivement l'interphone et les moteurs sortent en 12v,pouvez vous m'en dire plus sur ce relais et à quoi sert ce relais ,son travail . De plus la porte étant fermée es ce que je devrais enlever la serrure pour l'ouverture et la fermeture ?
Pouvez vous etre plus precis sur ses 2 points .On m'a donné une reference pour un relais 104765 es ce bien celui la ?
Merci beaucoupBlushBlushBlushBlush
De : Givet (8)
Pour ne pas faire n'importe quoi donne moi les références produit Avidsen : (6 chiffres . Par exemple 114150)
De : Nevers (58)
Alors c'est deux produits de la marque Avidsen.Pour le kit de motorisation des 2 bras articulés la ref:654406 et la reference de l'interphone :102195 .
Merçi encore pour vos réponses et le mal que vous vous faites .
Amicalement zeltron08BiggrinBiggrinBiggrin
De : Givet (8)
ci joint un schéma de branchement
Le relais avidsen 104765 sont des relais Finder que tu peux acheter autre part que chez Advisen
Effectivement il faut supprimer votre serrure
De : Nevers (58)
Merçi beaucoup pour ta réponse
Peux tu me dire le role de ce relais et également le site,ou l'endroit ou l'on peux acheter ce relaisBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Givet (8)
le rôle du relais est fournir un contact sec nécessaire a l'automatisme du portail vu que l'interphone délivre du 12 volt
faire recherche avec finder type 9404 pour trouver fournisseur
De : Nevers (58)
Merçi à vous tous pour toutes vos réponses et vos recherches car sans elles je serais dans la panade,encore un gand merçi à vous.
Amicalement zeltron08BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Givet (8)
Env. 10 message
1ere question :
Ce montage est il valide pour un système d'ouverture par commande gsm, visible sur le site suivant : http://jr-international.fr/systeme-ouverture-par-commande-gsm-pour_GSM3N_itm_french.html.
2ème question :
Y a t'il moyen de coupler une ventouse électromagnétique sur le portail qui se (dé) verrouillerait lors de l'ouverture ou fermeture ?
Bien à vous, GIP083
oui pour 1ere question :
peut etre oui pour la 2ème question : je ne vois pas bien l'utilité d'une ventouse
a+
De : Nevers (58)
Env. 10 message
SOM58 a écrit:Bonjour
a+
Tout d'abord merci pour votre réponse, la ventouse évitera que l'on ne force sur le portail.
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
