Modification pieuvre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.505 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Bonjour tout le monde !
J'ai chez moi une distribution électrique avec des pieuvres dans les combles perdus.
A l'étage, j'ai un eclairage dans mon escalier, et dans le couloir du haut. Les deux sont couplés, il s'allument en même temps quand on appuis sur le va et vient (un en haut de l'escalier et l'autre en bas).
Mon but est de passer une nouvelle ligne dans une des cloisons du couloir, pour y relier un detecteur de présence.
Dans un but de simplicité, je pensais découpler les 2 éclairages.
L'éclairage de l'escalier serait toujours enclencher par le va et vient (que je laisserais donc en place). Par contre l'eclairage du couloir lui serait separé, et uniquement enclenché par le detecteur de presence (pour lequel je passerais une ligne jusqu'aux combles).
Des conseils pour réaliser ça ?
Dept : Maine Et Loire
Up
Personne ?
Il faut trouver dans la boite de pieuvre, l'endroit ou est raccordée le retour lampe vers le couloir et le déconnecter
Puis il faudra tirer 2 fils : phase(du même circuit) et retour lampe entre la boite de pieuvre et le détecteur et raccorde le nouveau retour lampe en provenance du détecteur avec celui à destination de la lampe couloir
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Maine Et Loire
Ok merci je vais regarder ça ! Merci beaucoup
Par contre vu que mon detecteur demande un neutre, ça fera bien 3 fils a passer (donc du coup pour 1,5mm², gaine de 16) ? Phase, retour lampe, et neutre pour le détecteur ? Pas obligatoire de ramener la terre au détecteur (même si il l'utilise pas) ?
Et dernier point, ce genre de detecteur (infrarouge celui ci), a hauteur d'interrupteur classique (env 1m), pas de soucis d'allumage intempestif avec les petits animaux (chat) ?
Bon bah j'ai fait ça ce week end, ça a marché, mais un peu ****.
Je suis allé dans les combles ,j'ai pas eu de soucis pour localiser le retour lampe et une phase/neutre.
Par contre depuis les combles je ne voyais que le ba 13 du plafond, pas les alvéoles. J'ai du planter un tournevis dans le plafond pour pouvoir me repérer d'en haut, puis ensuite un coup de scie cloche a l'emplacement supposé du dessus de la cloison alvéolaire, puis coup de tube irl taillé en pointe pour descendre dans la cloison.
Puis dans le couloir, coup de scie cloche de 67 a l'emplacement de la boite d'encastrement, j'ai vu le tube irl a l'emplacement, j'ai passé un fil électrique dedans puis retiré le tube irl de la cloison pour me servir du câble électrique comme tire gaine.
J'ai ensuite monté la gaine, passé mon neutre / Phase / retour lampe, et connecté le tout en haut.
Ça marche impeccable mais par contre, bizarre avec un détecteur utilisant un neutre, a priori celui ci n'est pas compatible avec les ampoules fluocompactes, quand il est l'arret l'ampoule émettait des petits flash ! Pas de problème avec une éco halogène.
Bon après c'est un truc made in brico dépot qu'on m'a filé.
Par contre quelqu'un sait pourquoi le détecteur est incompatible fluo compacte ? Je croyais que c'était que les détecteurs sans neutre qui étaient dans ce cas ? En plus ça a l'air d'etre un relais car on entend un clic quand il s'actionne.
Du coup j'ai regardé, ampoule enlevée, j'ai 220v entre le neutre et le retour lampe de la douille du lustre, alors que le detecteur est sur off. Les ampoules fluo compactes clignotent mais les halogenes ne s'allume pas. J'en deduis que le relais laisse passer un petit peu de courant, normal ? Comment cela est possible si le relais est ouvert.
Apres quand je regarde la notice il est ecrit 'l'interrupteur peut etre utilisé avec les ampoules incandescentes'. Rien sur les fluo compactes. Mais je ne comprend pas comment, de part sa conception, un interrupteur automatique avec neutre peut etre incompatible et laisser passer un peu de courant sur le retouf lampe en etant ouvert ???
J'ai lu que ça pouvait etre un condo anti parasite au niveau du relais ? Quelqu'un en sait plus ?
En cache depuis le dimanche 29 décembre 2024 à 15h30
