Charpente Quel Traitement Curatif ? Perçage ou Pulvérisation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.679 fois
Env. 70 message Dordogne
J'ai des capricornes sur ma charpente (charpente traditionnelle avec des chevrons de 7x7)
J'ai donc fait faire 2 devis pour un traitement
L'un me fait un traitement curatif par injection avec perçage tous les 33 cm sur toute la charpente (chevrons compris)
1/ Avec tous ses trous dans toute la charpente, cela ne risque t'il pas de l'affaiblir?
2/ En distance les trous doivent être fait tous les combien ?
L'autre me fait un traitement en curatif par injonction avec perçage tous les 20 cm seulement sur les grosses poutres.
et un traitement curatif par double pulvérisation croisée avec un produit Xilix Gel sur les chevrons,les lattes et solives.
1/ Le produit Xilix gel a t'il vraiment le pouvoir d'une pénétration dans le bois afin d'éliminer les larves ?
Dept : Dordogne
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Si c'est pas trop indiscret, pourriez-vous nous informer sur la dimensions de la charpente et les prix de vos devis??
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Pour le 1er devis il est mentionné traitement par "injection" sur 245 m²:
-Perçage sur chevrons de ø6, poutres de ø10, solives de ø8
-Pour un Total T.T.C de 2940,00 €
Pour le 2éme devis il est mentionné:
-Pour injection de bois: Quantité 82,50 je supose que c'est le métrage.
-Pour Double pulvérisation croisée: Qantité 252,90 là aussi je supose que c'est le métage
-Pour un total T.T.C de 3083,00 €
-La maison est de 16,50 m sur 9 m
Dept : Dordogne
Côté résistance pas de problème sauf si la charpente est vraiment vermoulue, mais en général, les trous se font sur deux faces opposées, tous les 30cm et à moins de 5cm de chaque bordure: Il travaille donc "en surface des bois". Les trous réalisés vont permettre de disposer les chevilles à injection. Pour les plus grosses poutres ils vont jusqu'aux 2/3 de l'épaisseur.Ce qui est étonnant c'est que aucun d'eux ne parle du buchâge...
Le gel c'est quand les poutres restent apparentes.J'aurais tendance à dire que le produit est moins pénétrant " à coeur" en gel, et donc que sa durée de traitement sera moins tenace. Mais ça n'est qu'une idée reçue.
Cdlt,
PS : merci pour les infos
Almighty62 de votre réponse.
Dept : Dordogne
En cache depuis avant-hier à 15h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
