Faut-il jointer classiquement du BA13 hydro pour une sdb ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.886 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Bonjour, une question peut être bête (encore) mais tant pis ...
J'ai monté toute la salle de bain en placo hydrofuge, et j'en suis aux joints et bandes. Faut il mettre les bandes et l'enduit comme dans toutes les autres pièces de la maison ? Ou il y a une technique ou un produit spécial a appliquer pour ces bandes entres les plaques hydro ?
Tout sera carrelé, je mettrai un produit SPEC en plus mais il faut bien faire ses bandes comme partout ou pas ? Et avec quel produit si produit spécial ?
De : Sète (34) (34)
Des bandes pour quoi faire ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Il existe des joint hydro si tu veux mais vu que tu vas mettre du spelc partout meme le placo hydro a pour moi peut d'intérêt ... Ce n'est qu' une opinion perso
Y en a qui mette du placo normal et ensuite badigeonne de produits hydro au rouleau ..,
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
une salle de bain rentre dans la catégorie 'locaux EB+ privatifs' le DTU 25-41 dit que pour ces locaux le traitements
des joints de plaques hyrofugées (H1) peut être réalisé à l'aide d'enduits hydrofugé.
Attention aussi pour ces locaux aux traitements en pieds : joints, relevé en film polyéthylène, ....
Merci pour vos réponses à tous, je vous que chacun fait un peu sa méthode, j'ai vu dans des récits plusieurs façon de faire donc on va dire qu'il n'y a pas de règles tant que l'étanchéité est faite par un moyen ou un autre.
Les bandes ca servira à pas grand chose esthétiquement vu que tout sera recouvert mais je pense que celà rigidifie et uniformise la cloison quand meme, même si j'ai vu des sdb tout en hydro et non jointé !
Donc je pense quand meme faire une passe d'enduit, mais est ce que je trouve de l'hydrofuge ou non ...
J'ai vu aussi que certains avaient mis du SPEC uniquement aux endroits des bandes enduites et rien du tout sur le ba13 hydro, possible aussi. Je chargerai le coin douche et baignoire en SPEC et vais faire les joints quand meme par soucis du détail
Happy
D'autres avis ?
De : Sète (34) (34)
En cache depuis avant-hier à 19h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
