Ite sur agglo = pb etanchéité à l'air
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.586 fois
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Je cherche le système constructif pour ma maison.
Pour aller à l'économie en étant efficace je pense à faire (de l'extérieur vers l'intérieur) :
- bardage en canexel, ou trespa, ou clin peint
- laine de bois en pose croisée 18 + 24 entre des tassots bois fixé par des équerres en métal sur mon mur en agglo
- agglo de 20 (qui sera rainuré pour mettre les prises électriques)
- platre direct sur agglo
- papier satirenov pour masquer les futures fissures du platres (il y en a toujours)
Ma question penser vous que le systeme sera étanche à l'air, j'ai un gros doute...
Peut on améliorer on projetant de l'aeroblue à l'extérieur de la maison apres avoir mis les équerres et tassots ?
A vous lire
Au fait j'hallucine comment les prix ont augmenté entre 2006 et 2013 on est à + 40 % !!!
De : Rennes (35)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Si ITE par bardage ou ravalement par bardage sur maçonnerie agglo = Sous-enduit de bardage obligatoire=> Parpaing = passoire
Aeroblue c'est un produit pour l'intérieur pas l'extérieur
cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci de la réponse rapide,
as tu une référence de produit ?
chez knauf http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&ved=0CKcCEBYwIA&url=http%3A%2F%2Fwww.knaufinsulation.fr%2Fsites%2Ffr.knaufinsulation.emakina.net%2Ffiles%2Fbrochure_ite_03_07_12_lr.pdf&ei=LTqRUaDCK8-4hAfusoH4BQ&usg=AFQjCNFgfTNovQh9C_yDACC1Gl0UTMn1EA&sig2=dG4lGqBbFHyj5lma1oBqKQ
il ne prévoit rien dans la rubrique bardage sur parpaing ?
J'ai fait une recherche google pour le moment je trouve rien de précis.
donc une référence de produit ou un schéma m'aiderait bien
De : Rennes (35)
Le parpaing est un matériaux où l'air passe comme un rien. Donc il faut l'étancher. Soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Donc selon le mode et la configuration de ton isolation, soit tu enduis le parpaing avec un sous-enduit avant bardage, soit tu balances de l'aeroblue en intérieur et tu colles ton isolant ou tes plaques de BA13 ensuite.
Knauf ne parlera pas des produits ou systèmes qu'il ne fabrique pas évidemment...
Trespa pour l'économie hum hum ça doit parmi les parements les plus chers du marché. Un plâtre tradi assurera l'étanchéité à l'air, il faudra trouver une solution pour traiter l'étanchéité des réseaux électriques.
Mon archi avait étudié une membrane pour étanchéité à l'air extérieure soprema pour ma MOB, a voir si ça peut s'appliquer sur du parpaing (sopratec 3)
Sinon est-ce qu'un fournisseur vous a validé 40cm d'ITE en laine de bois ? J'ai des doutes sur la fixation.
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Trespa pour l'économie hum hum ça doit parmi les parements les plus chers du marché. Un plâtre tradi assurera l'étanchéité à l'air, il faudra trouver une solution pour traiter l'étanchéité des réseaux électriques.
Le pare pluie se met sur l'isolant...Reste qu'il faut étancher au moins les 15 premiers cm de ventilation en pied. (Quand parpaing)
Env. 70 message Manche
Plâtre à l'intérieur = étanchéité à l'air. Point.
Dept : Manche
Bonjour. Désolé de deterrer . Un dégrossi ciment en exterieur ne fonctionnerait il pas ? Si on met une cloison placo en intérieur pour passer les gaines..
Env. 50 message La Fare Les Oliviers (13)
krisderennes a écrit:Je cherche le système constructif pour ma maison.
A vous lire
L'isolation par l'extérieur n'est pas un complexe étanche à l'air. Ce complexe à l'avantage de pouvoir supprimer tout les ponts thermiques mais ce système est plus onéreux qu'une isolation par l'intérieur.
Par contre tout les ouvertures doivent être poser en applique coté mur extérieur et non coté intérieur.
Si vous poser vos menuiseries coté intérieur il faudra isoler les tableaux des ouvertures avec l'isolant du complexe de bardage extérieur.
Pour le chevillage de votre bardage il faut utiliser des chevilles chimique et non plastique pour le parpaing.
Il faut les espaces tout les 0,4m avec un entraxe de zed d1,5ml ( a vous le faire déterminer par ETANCO)
Il faudra faire l'étanchéité des murs intérieurs par l'aeroblue ou toute autre produit puis habiller vos murs.
De : La Fare Les Oliviers (13)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h07
