Joint de carrelage extérieur
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.573 fois
Env. 90 message Isere
Bonsoir à tous,
voilà j'ai commencé à poser du carrelage extérieur et les joints ne sont pas encore fait
Or la pluie va arriver et je n'aurai donc pas le temps de faire mes joints de carrelage....
Est ce grave ou non ?
la pluie va pénétrer dans le carrelage....
dois je protéger à tout prix mon carrelage ?
avec une bache ?
Dept : Isere
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Oui mets une bache ça ira très bien
par contre moi je vais couler bientôt la dalle et je voulias savoir si tu avais mis des joints de dilatation pour ta dalle
ça se passe bien pour poser le carrelage
merci de ta réponse
De : Vensat (63)
Bonjour ,
merci pour votre réponse
ma dalle a été coulée l'année dernière et le maçon a mis des joints de fractionnement tous les 6- 7 mètres linéaires
En ce qui concerne la pose du carrelage, j'ai posé des profilés (joint de dilatation) juste au dessus des joints de fractionnments.
C'est impératif pour etre sur de ne pas avoir de fissures ultérieures... c'est vrai que ça fait des coupes supplémentaires mais bon.....
voila
Dept : Isere
Ok
mais quand tu fais des coupes est ce qu'au niveau esthétique ça fait bien ou pas
est ce que tu pourrais mettre des photos car moi je pense que je vais en avoir tous les 1.7 m pour pouvoir tirer avec une règle de 2 m
De : Vensat (63)
Env. 70 message Puy De Dome
Nico03, qu'elle est la dimension de ta dalle?
Tout les 1,7m c vraiment peu
Dept : Puy De Dome
angeliquekamel a écrit:Bonjour
elle fait tout le tour de la maison mais la partie principale devant la salle à manger fait 4 m de profondeur sur 9 m de long
en fait je veux les mettre tous les 1.70 m car j'ai une règle alu de 2 m
après si tu as des idées je suis preneur
De : Vensat (63)
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Si tu investis dans une regle de 3m50 ou 4m, tu sera vite remboursé par les joints à ne pas acheter ;)
edit : et autant de joints carrelage à ne pas acheter aussi ...
De : Caumont Sur Aure (14)
roberta01 a écrit:Si tu investis dans une regle de 3m50 ou 4m, tu sera vite remboursé par les joints à ne pas acheter ;)
c'est ce à quoi j'avais pensé après avoir envoyé mon message mais je croyais que les règles alu coutaient plus chèresmerci pour le conseils
par contre je vous ai mis les photos ci dessous correpondant à une partie de la terrasse
on peut voir que j'ai mis environ 25 cm de concassé fin d'année dernière et que j'ai damé avec une plaque vibrante le weekend dernier
là je pensais mettre les règles en béton (appelé aussi je pense joint de dilatation en partnat de la maison vers le petit muret en agglos qu'on voit de l'autre côté tous les x mètres à ce sujet vous conseillez plus une règle de 3 ou 4 m sachant que je fais le béton avec une bétonnière
ensuite je vais mettre une bande périphérique tout le long contre la maison
je ne vais pas mettre de polyane car apparemment c'est déconseillé mais par contre je voudrais bien mettre quelquechose entre le muret et la dalle car avec le gazon de l'autre côté j'ai peur que ça renvoit de l'humidité
vu qu'il n'y aura pas de véhicule .... plusieurs personnes m'ont conseillé de mettre uniquement du treillis st10c
voilà
j'attends vos commentaires et suggestions
merci d'avance
De : Vensat (63)
tu comptes mettre un joint de fractionnement tous les 1.70 m ?
c'est trop si c'est le cas et là tu auras trop de coupes pour ton carrelage
tu dois uniquement fractionner ta dalle tous les 4 à 6 métres.....(voir 7 mètres...)
j'ai vu ls photos de ta dalle
tu peux déja fractionner au niveau de ton couloir...
fractionner entre tes deux baies vitrées
Si tu veux tirer ta dalle d'un point à l'autre alors prend une règle de maçon plus grande..(4 mètres )
Dept : Isere
Oui je comprends ce que tu veux dire mais avec une règle de 4 m maxi je ne peux pas faire de joint tous les 7 m mais je pense que si j'en fais tous les 3.5 environ ce sera mieux que 1.70
1-par contre est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il mettrait contre le muret pour protéger de l'humidité du gazon
2-est ce quelqu'un parmi vous a fait une dalle de terrasse, est ce que vous avez mis du polyane, quel treillis, est ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai mis dessus
De : Vensat (63)
nico03 a écrit:Oui je comprends ce que tu veux dire mais avec une règle de 4 m maxi je ne peux pas faire de joint tous les 7 m mais je pense que si j'en fais tous les 3.5 environ ce sera mieux que 1.70
j'ai fait la mienne de 70m² l'été dernier à la mimine
pris du treillis soudé 1° prix, de chez brico dép¤t
bien penser à le surélever un peu avec des cales, pas le mettre au fond et soulever avec un râteau au fur et à mesure ;)
je vois pas d'impératif à isoler le muret, mais tu peux le tartiner de goudron, comme pour les soubassements de maison .... tu décaisse tout le long, tu goudronne, et tu remets la terre après X (?) jours
ou alors tu achètes un rouleau de delta MS, que tu déroules entre la terre et le muret
Ok merci
par contre j'avais une question
est ce que ça dérange si je carrèle sur le seuil des portes fenêtres et des baies vitrées en résumé si le carrelage vient plaquer contre les menuiseriesest ce que vous avez eu la cas...
De : Vensat (63)
Très mauvaise idée ça
il te faut mini 3-4 cm de marche entre la terrasse et le seuil des portes fenetre
roberta01 a écrit:Très mauvaise idée ça
pourquoi
quand on regarde des photos de terrasse ç'est assez fréquent de voir ça
qu'est ce que ça risque
De : Vensat (63)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h57
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
