Prix pose carrelage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.862 fois
Env. 40 message Corse
Ayant choisi un carrelage de 45X45 à la place de 30X30, mon constructeur m'indique que le carrelage est + cher ainsi que la pose.
Si sur le carrelage il semble que cela soit le cas, pouvez-vous m'aider à y voir + clair sur le prix de la pose ?
Prix dans le contrat 25 € au m2 et supplément pour la pose du 45X45 20 %.
Y-a-t'il une difficulté particulière pour la pose de grands carreaux ?? en tant que néophyte, je pensais que cela pourrait être l'inverse puisque les m2 sont plus vite couverts avec de grands carreaux !!!!!
merci d'avance pour votre aide.
De : Corse
un défaut dans la pose pourrait se voir d'autant plus facilement que le carreau est grand.
il convient donc d'être plus méticuleux
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
L'autre fois un macon m'a dit que plus c'est grand moins c'est cher car on pose plus vite !
Photographe Env. 400 message Mauron 56 (56)
je te déconseille de si grands carreaux (bien que ca soit joli), mon mari qui est ds le batiment m'expliquait justement lorsque nous avons choisi le notre que plus il est grand (passé 33*33) plus ca cloque (vide sous certains carreaux, ca sonne creux, si tu viens à tomber un objet lourd au milieu du carreau gros risque pour que ca casse ! Dry
Biz
De : Mauron 56 (56)
Env. 600 message Maine & Loire (49)
le souci c'est que plus les carreaux sont grands, plus il y a risuqe d edouble encollage donc surcout!!!!!!!!!! Cool !
De : Maine & Loire (49)
Env. 400 message Chambles (42)
nous aussi nous aurons des 45x45 et effectivement, le carreleur chiffre une pose plus élevée : 30 euros HT du m2 contre 25 euros pour du 30 x 30.
Apparement, c'est parce que la planéité est plus difficile à obtenir sur une plus grande surface. Même si on couvre plus, ça ne va pas forcément plus vite.
Dav
De : Chambles (42)
Env. 700 message
Il me font rire les carreleurs....
je viens de poser du 45x45 dans le salon et du 33x33 dans la cuisine.
pour la pose c'est pareil. Pour jointer je me suis plus e...der avec le 45x45 car il a des creux sur sa surface.
Mon carrelage de cuisine est aussi bien posé que celui de mon salon (alors que j'ai débuté dans le salon d e presque 50m carré).
Pour le double encollage si on a une chappe anhydrite (ou fluide) on utilise de la colle weber broutin spécial anhydrite qui est en simple encollage jusqu'à 60x60 ou sinon de la colle fluide (même marque).
Ils me font marrer ces carreleurs mais je reconnais volontier que ce n'est pas un métier facile physiquement. Les grands carreaux sont à la mode donc on apuie sur le crayon.
Env. 400 message Haute Garonne
Vous parlez de carrelage coller , ou de carrelage poser sur chappe?
Env. 2000 message Landes
kluh a écrit:Vous parlez de carrelage coller , ou de carrelage poser sur chappe?
Bonne question ! Quand on utilise un carrelage jusqu'à 30/35 cm de côté, on peut le sceller directement sur la chape. Mais au-delà, il est fortement conseillé de poser à la colle, ce qui veut dire chape + colle en plus = surcoût au niveau de la fourniture et de la main d'oeuvre car cela demande plus de temps. On utilise la colle pour les grands carreaux car elle s'étale sous toute la surface du carreau grâce à sa fluidité et adhérera mieux à la chape pour éviter les bulles d'air.
Les grands carreaux sont plus difficile à poser, surtout si la chape n'est pas bien plane, on peut se retrouver avec des bords de carreaux plus élevés que d'autres. Donc tout cela entraine un surcoût (voir ma réponse ci-dessus). Mais si tu vois que le carreleur appuye sur le crayon, changes-en ou renégocie les prix ! On ne traite pas avec le 1er artisan venu...
De plus, faut pas se leurrer, il ne faut pas se pointer chez un artisan avec une voiture de luxe car vous êtes quasiment sûr de voir un devis super cher. Mais si vous y allez avec votre Deudeuch, les prix seront raisonnables. Tongue
Et je parle en connaissance de cause... Wink
Dept : Landes
Env. 700 message
il est tout a fait normal par contre que le carreleur prenne plus si la chappe est dégueulasse (bosses et trous).
Personnellement le mec qui m'a fait la chappe liquide a super bien travailler : du vrai billard.
enfin je ne suis p as arrivé à trouvé d'erreur (niveau et regle pas assez précis) donc pour moi le collage s'est fait sans difficultés quelque soit la taille du carreau.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h07
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
