Choix d' un adoucisseur d'eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.315 fois
Env. 10 message Aubignan (84)
Je suis sur le point d'acheter un adoucisseur prestige bio de la marque cped, mais je viens de découvrir les adoucisseurs de la marque général électrique, un peu plus chers. Quelqu'un a t-il de l'expérience sur la fiabilité de ces 2 marques et de leur coût d'entretien (plus faibles à priori sur général électrique). Je découvre sur ce forum que certaines cartes ont des touches de programmation cachées... Quel appareil serait donc le plus facile d'entretien.
Merci d'avance. bnd
De : Aubignan (84)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonsoir.
Un adoucisseur d'eau n'a besoin d'aucun entretien eh oui c'est ce que tout le monde croit et ce que l'on veut vous faire croire.........
Mon adoucisseur d’eau doit-il être entretenu ?
Non: au sens littéral du terme entretien
Définition - Entretien : conserver en bon état, faire durer.
Qu’entend-on par l’entretien d’un adoucisseur ?
Observation :
. Comparons un instant l’adoucisseur à un lave-vaisselle, deux matériels similaires de par leur fonctionnement.
. Le lave vaisselle et l’adoucisseur, deux matériels très proches dans l’utilisation de cycles de lavage pour l’un et de cycles de régénération (lavage des résines) pour l’autre, tous les deux rejettent de l’eau à l’égout par la vidange.
. Tous les deux lavent, avec des programmes presque identiques, mais avec deux technologies différentes, pas de piston central ou d’électrovannes à membrane dans le lave-vaisselle, mais plutôt une pompe et des électrovannes.
Le lave-vaisselle, plus complexe, n’a pas besoin d’entretien pour durer.
Pour l’adoucisseur, il en est de même, lors d’une visite d’entretien on ne change pas de pièces (entretenir pour faire durer), deux ou trois pièces en mouvement en général qui n’ont pas besoin d’être démontées pour être vérifiées, ça marche ou ça ne marche pas, il n’y a pas de demi-mesure. L’eau est adoucie ou elle est dure.
Connaître en détail le fonctionnement vous aidera à comprendre qu'il n'est nullement nécessaire d'entretenir un adoucisseur.
Aucun technicien ne cherche à conserver en l'état, faire durer, lors d'une visite d'entretien, il ne démonte rien et ne vérifie pas l'usure des pièces détachées et pourtant c'est ce qu'il faut faire pour conserver en l'état, faire durer.
Non - Mais
Pour un adoucisseur, parlons plutôt de contrôles de certains paramètres que l’on a effectuées lors de la mise en service de l’adoucisseur; ces contrôles sont faciles à effectuer.
Remplacer la cartouche du préfiltre et effectuer une stérilisation des résines, à conseiller une fois par an, de préférence au retour d’une absence prolongée, ou plus suivant la qualité de l’eau, est à la portée de tout le monde, aussi facile que nettoyer son filtre de lave vaisselle.
La stérilisation: mesure de précaution permet de neutraliser les éventuelles bactéries qui pourraient se développer dans l'eau stagnante restée dans le corps de résines.
Observation:
. Si le technicien qui vient chez vous démonte l’adoucisseur pour vérifier l’usure des pièces détachées ou sort le sceau gradué on peut parler d’entretien et de contrôles.
. S’il prend seulement la dureté de l’eau, fait une stérilisation et remplace le filtre de l’installation, cela ne s’appelle pas de l’entretien et peut-être réalisé par tous.
Exception:
. Il y a aussi certaines sociétés qui associent leur contrat d’entretien à un contrat de maintenance (dépannage), de ce point de vue la prestation est intéressante, car leur intérêt est que l’adoucisseur fonctionne bien pour éviter de revenir.
De : Aubagne (13)
Merci pour ces précisions.
bnd
De : Aubignan (84)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h53
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
