Besoin d'aide sur devis fenêtres doubles vitrage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.791 fois
Je cherche à remplacer mes fenêtres simple vitrage toutes vieilles et usées de 1930 par du double vitrage
Il y a en tout 5 fenêtres à changer :
- 2 fenêtres à 2 vantaux de 1160 x 2015
- 1 fenêtre à 4 vantaux, dont 2 fixes de 1530 x 2015
- 1 fenêtre à 2 vantaux, dont un oscillobattant, verre granité, de 760 x 1514
- 1 fenêtre à 2 vantaux, dont un oscillobattant, de 850 x 1625
Elles comportent toutes des petits bois pour coller à l'apparence du reste de la copro, et des entrebaîlleurs, pose en rénovation pour limiter les coûts.
La 1ère société (Beynat Fermetures, à Nanterre) propose des fenêtres REHAU S729, double vitrage 4/16/4 ITR + gaz + warm edge (et une fenêtre WEKA, en raison des dimensions d'une fenêtre), pour un total de 4611 €. Recommandée par un collègue qui a changé ses fenêtres il y a 1 an et demi.
La 2è société (Olympe Fenetres, à Ermont) propose des fenêtres ALLARD, double vitrage 4/16/4 avec gaz Argon + Warm edge, certification CEKAL, pour un total de 3400 €. Recommandée par un ami qui a changé ses fenêtres l y a 6 ans.
Je ne m'attarde même pas sur les devis des grosses sociétés, qui sont complètement hors budget pour moi.
Mes questions :
- connaissez-vous les marques de fenêtres citées ci-dessus, sont-elles fiables à l'usure ?
- connaissez-vous ces sociétés ? des avis ?
- les 1200 € d'écart m'interpellent un peu (ça fait quand même un sacré budget pour ma bourse), surtout que les caractéristiques de fenêtres ont l'air très proches. Les devis vous semblent-ils cohérents ?
Merci par avance pour vos lumières, j'hésite pour travailler avec la société la moins chère, car même si mon ami est très satisfait de ses fenêtres, elles ont été posées il y a longtemps et la situation de la société a eu le temps de change radicalement.
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, Si j'ai bien compris, dans les deux cas, ce sont des fenêtres PVC ouverture classique, pas des coulissantes alu, et en copropriété vous n'avez pas le choix.
Les fenêtres REHAU, ont une armature métallique, c'est indiqué sur leur site.
Il faudrait demander à l'entreprise qui pose la marque ALLARD si ces fenêtres comportent une armature métallique, et s'ils ont une exposition de fenêtres en coupe pour voir exactement.
Il se peut que ce soit cela qui fasse la différence. Et lorsqu'un battant est très large, vu le poids du verre, mieux vaut que ce soit résistant. Avec des battants étroits, ça a beaucoup moins d'importance.
Voyez aussi le nombre de charnières Il en faudrait au moins 5 lorsque les battants sont larges et hauts.
Env. 10 message Seclin (59)
Pour avoir creusé le sujet, soyez vigilants car les armatures ne sont pas toutes en acier galvanisé, ni systématiques car sur les devis il est parfois inscrit "renforts en acier selon norme en vigueur ou normes CSTB", en clair ca veut dire que les fenêtres n'ont pas de renforts si les battants font moins de 1m40 ... soit 80% des fenêtres !
Le nombre de charnières n'est pas le vrai problème, si elles sont vissées dans le plastique, pardon PVC, la tenue dans le temps sera très mauvaise.
Regardez aussi la qualité des joints et des verrous.
De : Seclin (59)
Bonjour, Et aussi, je vois que vous êtes en copropriété, il faut voir le syndic afin de voir si vos fenêtres ne poseront pas problème pour l'harmonie de la façade.
Et il ne faudrait pas que dans deux ans, le copropriété décide de changer toutes les fenêtres, et que les vôtres soient déclarées non conforme et que vous deviez les changer. Donc demandez accord écrit au syndic.
De plus, le changement des fenêtres ne doit passer qu'après l'isolation des murs qui même s'ils sont épais, absorbent les calories pour les mettre dehors, de plus, ces murs froids font que l'air des pièces s'y condensent d'où les moisissures etc....
Plus on isole, plus il faut ventiler. Donc attenton à ce problème, peut être faudrait-il isoler les murs et ventiler en priorité, et ensuite remplacer les fenêtres.
Qu'y a-t-il comme chauffage dans votre logement ??? et comme aération ???
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour,je fait actuellement des devis pour changer mes fenêtres et je ne vais pas apprendre que c'est difficile de faire un choix....! J'aurai voulu connaître votre avis sur des fenêtres de la marque Allard-Pro et de la marque Janneau??? Il y a une diffèrence de 700 euros entre les 2 devis.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
