Demande d'avis sur escalier
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.125 fois
Bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
Nous aimerions savoir si l'escalier suivant est réalisable ou bien si il est trop court pour accéder au cellier (et donc ne pas avoir la possibilité de mettre une porte en dessous). Le plan représente la vue du RDC.
La largeur de l'escalier est de 90 cm, la porte du cellier fait 83 cm.
Au niveau de la hauteur du plafond du RDC il est à 250 cm.
L'escalier aurait 170 cm en largeur et 290 cm de longueur. La porte du cellier commencerait à 180 cm.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 30 message Gironde
Bonjour.
le plafond est a 2.5 m mais quelle est la hauteur a franchir ?
en clair quelle est la hauteur du sol fini RDC au sol fini R+1 ?
La hauteur à franchir est de 276 cm.
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
On peut envisager une porte qui serait en biseau, mais normalement ça passe sans problème, on se retrouverait au niveau de la 10e marche en début de porte, soit 1m70 mini!
Bien j'étais parti avec 2750 a franchir pour mon plan, ça ne change pas grand chose..
je ne sais pas comment le mettre dans mon message mais en gros je suis parti avec une porte 204 * 83 et au point le plus bas tu as un peu moins de 1730 mm de passage et 2025 mm au milieu de la porte.
je vais essayer de mettre en ligne le plan....
Cool, c'est ce que j'avais à peu prêt imaginé ;)
Super si cela peut passer sans problème. Merci de vos retours !
Attention je n'ai pas dit que ça passais sans probleme....
la porte est chevauché par le limon de l'escalier, et le passage est réduit.
il faut juste savoir si pour toi c'est acceptable..
comme un dessin est plus parlant.
En effet, cela fait juste au niveau de la porte.
On nous a proposé cela:
Proposition d'escalier
Du coup on se retrouve avec un cellier qui ne va pas permettre de mettre grand chose de dedans.
J'aurais préféré au moins que la moitié le chevauche ou alors pas du tout (comme sur mon premier post) mais le maître d’œuvre me dit que cela n'est pas possible.
A voir peut être directement avec le menuisier ?
ptiboule, pour la vue que tu as mis, as-tu une vue de dessus afin de connaître la profondeur de l'escalier ?
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Avez vous imaginé posé une porte à galandage ??
Bon courage
De : P (23)
Une porte à galandage ne pourra pas passer car d'un côté il y a un poteau porteur et de l'autre l'escalier qui descend empêchant la porte de passer.
Bonsoir .
j'ai une vue de dessus qui correspond a celle que tu as mis dans ton 1er post.
je ne me suis permis aucune liberté.
c'est vrai que la 2eme solution réduit considérablement la taille du cellier..
il y as peu être une autre solution mais j'aurai besoin d'un peu plus de détail .
notamment un aperçu de l'étage, et l'avancé des travaux.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h10
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
