Lame d’air + bardage PVC fin = protection froid et chaud ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.442 fois
Quelle solution pour les façades de ma maison est la mieux ?
faire faire la réfection du crépis via 2 couches de revêtements Acrylique semi épais souple et respirante. (0 vote)
 0%
faire moi-même l'installation d'un bardage en PVC flexible (Barlyte Aventi de chez MEP) + lame d'air entre les tasseaux. C'est un PVC fin (1,2mm) teinté dans la masse. (0 vote)
 0%
0 participant et 0 vote (plusieurs réponses possibles)
Env. 100 message 25km De Limoges (87)
Concernant les 4 façades de ma maison, je dois faire le choix entre les 2 solutions suivantes :
1) soit faire faire la réfection du crépis via 2 couches de revêtements Acrylique semi épais souple et respirante.
2) soit faire moi-même l'installation d'un bardage en PVC flexible (Barlyte Aventi de chez MEP). C'est un PVC fin (1,2mm) teinté dans la masse.
Concernant la différence de prix entre les deux solutions, ce n'est pas énorme, sachant que le 1er je le fais faire et le second je le fais moi-même.
Le dilemme est donc : est ce que ce bardage fin avec sa lame d'air apportera quelque chose en plus par rapport aux 2 couches de revêtements Acrylique semi épais souple et respirante ? (protection contre le froid, la chaleur,...).
Avez vous une idée sur le sujet svp ?
Bien à vous.
De : 25km De Limoges (87)
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
CharlesIngalls64 a écrit:
Ben entre une solution "respirante" et la maison sous cellophane..... mon choix est vite fait.
Si, en fonction de l'orientation de tes murs et du climat, tu as de la condensation sous ton PVC elle va passer par où la flotte selon toi ? Tenter de traverser le sac plastique pendant 2000 ans ou se vaporiser et rentrer tout doucement chez toi par le bas des murs.
Donc si tu choisis le plastique ne fait rien d'étanche.... (grilles ventilation basses et hautes)
Oui mais comme dit, c'est un bardage avec lame d'air et donc installé avec les règles de l'art. Je prévois une lame d'air d'au moins 2 à 3 cm avec une ouverture en haut et en bas avec profilé pare-rongeur, mais aussi un pare-pluie qui est respirant. L'air circule entre le bardage et le pare-pluie et donc toute humidité est supprimée. Pour précisions, j'ai un pare-vapeur côté intérieur du mur.
Vu que la peinture est étanche mais aussi respirante, dans les deux solutions çà respire.
Le tout est de savoir, pour à peu prêt le même prix (peut-être un peu plus cher le bardage que je monte moi-même. La peinture je fais faire) si çà vaut le coût de m'embêter à faire moi-même le bardage qui me coûtera un peu plus cher que faire faire la peinture. Et par "valoir le coût" je veux dire "apporter quelque chose de plus et réel à la maison par rapport à la solution peinture".
Pas de soucis
Ou bien quelqu'un qui sait si la lame d'air + un bardage fin apporte quelque chose...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h25
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
