Extension avec cave accolée à la maison
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.793 fois
Env. 90 message Meaux (77)
Bonjour tout le monde
Je reviens sur le forum après un petit bout de temps. On n'a pas beaucoup avancé à part enlever les terres à la main et avec la remorque .
Par contre, nous avons décidé de faire une cave.
Tournesol, peux tu m'aider et me conseiller ?
- La cave fera 4.5M de large par 3.8 M il y a 0.7 M entre le mur de la maison et le murs de la cave et 0.55m d'espace avec la semelle.
- Comment doit on positionner les semelles de l'extension par rapport à la cave ?
- Doit on lier les semelles de la cave avec les semelle de l'extension ?
- Du coups une partie de la dalle ( au dessus de la cave) sera en Hourdis avec un porte à faux jusqu'à la maison ? et le reste en dalle auto portée
- Faut il faire quand même une semelle entre la cave et la maison ?
- Au niveau de la partie accolée à gauche de la maison (garage), il n'y aura pas de mur côté maison mais 4 poteaux avec une poutre à 2.5 m de haut et 3 rangées de parpaings. faut il du coups faire une semelle à gauche de maison tout le long ou peut on faire des semelles juste pour les poteaux ?
Merci d'avance pour vos conseilles
Flo
De : Meaux (77)
Voici les différentes photos:
De : Meaux (77)
Personne ??
De : Meaux (77)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Le DTU fondation superficielles impose une pente de 3B/2H entre les arrêtes des semelles, ramené à 3B/1H si vous réalisez un drainage en pied de votre cave. Votre schéma n'est donc pas le bon.
Ensuite, concernant les fondations à créer, elles doivent être décalées vers l'intérieur du projet (avec la même pente) avec reprise des charges en porte à faux et joint de rupture entre les deux structure.
Le problème est qu'il semble que vous avez déjà terrassé sous le niveau des fondations actuelles de la maison, et là... pas à faire.Crying
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Pour la partie garage accolé à la maison, la nouvelle semelle de fondation peut elle être plus haute que celle de la maison tout en restant parallèle ?
De : Meaux (77)
Oui si vous respectez la règle des 3/2 et que le niveau d'assise de votre nouvelle semelles est porteuse (en général, compter un encastrement de 30 cm dans la couche de fondation)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Pouvez vous m'expliquer un peu la cette règle 3/2
De : Meaux (77)
Et pour la partie cave, même avec ce type de terrain ça pose problème ? que faire alors ?
De : Meaux (77)
Pierre35000 a tout résumé.
Règle des 3/2 :
Si tu considère d'un coté la cote en plan entre les deux bords de fondations (L) et la distance en hauteur de la sous-face des fondations (H) il faut que le rapport L/H soit supérieur à 3/2 soit 1,5.
Exemple : L = 1 m, H = 0,50 => L/H = 2, OK
L = 1 m, H 0,80 m => L/H = 1,25, Pas bon !
Si pas bon, une des solutions, c'est la reprise en sous-œuvre qui consiste à recouler du béton par petites parties alternées sous la fondation de la maison pour l'approfondir : travail à confier à un spécialiste (et sans trainer !)
Dept : Eure
Peu importe le type de sol ? tu as vu la photo du sol ? :s
De : Meaux (77)
Que peux t il se passer ?
De : Meaux (77)
Il y a t il une autre solution ? Tournesol
De : Meaux (77)
Et est ce que ça c'est faisable pour la partie garage accolé maison:
De : Meaux (77)
Le deuxième schema n'est pas côté mais il ne semble pas bon non plus. En général, on descend le niveau des fondations au niveau des existantes et on décale pour ne pas ajouter de poids sur la fondation existante.
Ensuite en effet, Mr T l'a dit, dans ce cas, reprise en sous-oeuvre. Cela dit il faudrait savoir où se situent les fondations de la maison, leur profondeur,... Une coupe avec l'existant et des cotes en fait. Sinon, le risque ben c'est la fissuration du pignon avec tassement différentiel. Le sol ne compte pas tant que ça, une fois qu'on fait un trou, on décohésionne le sol en place, et dans le temps, tout ça va bouger. Le problème c'est qu'on parle de court terme et long terme, et là le sol rentre en compte pour dire si ça va être rapide, ou moins...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
flo97400 a écrit:Peu importe le type de sol ? tu as vu la photo du sol ?
En l’absence d'étude de sol précise, oui, il faut s'en tenir à la règle des 3/2.
flo97400 a écrit:Que peux t il se passer ?
Que la semelle de la maison descende. Imagine...
flo97400 a écrit:Il y a t il une autre solution ? Tournesol
Oui !
- reboucher la fouille en urgence avec du gros béton jusqu'à concurrence des 3/2
- ta semelle de maison, va pousser sur le vide. Pour empêcher ça, faire une structure sur la partie la plus basse en béton armé (semelle et mur) dimensionnée pour encaisser les poussées de la semelle de ta maison et remplir en gros béton (incompressible) entre mur béton et terrassement. En espérant que le sol n'ait pas commencer à se décomprimer... Sinon, retour à la case départ avec les risques indiqués au dessus. Cette solution est bien évidement à faire étudier et dimensionner par un BE structure.
flo97400 a écrit:Et est ce que ça c'est faisable pour la partie garage accolé maison:
Il faut approfondir la semelle de l'extension pour la fonder au même niveau que celle de la maison.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
