Il y a pas un probleme ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.377 fois
Env. 30 message Paris
Bonjour à tous!
Voila mon problème: je cherche à amenager un atelier de 25 m² completement vide. Je voudrais en faire un deux pièces. Cette pièce est basse de plafond et tout en long. Elle fait 7 m de longueur et à peu pres 3.2 m de largeur.
Avez vous des suggestions?
Merci d'avance!
Dept : Paris
Bonjour, ça dépend de la destination de ces deux pièces ???
Et n'y aura-t-il pas une salle d'eau et un WC ??? Y a-t-il des fenêtres ???
Pour le chauffage, y a-t-il déjà quelque chose ???
Tous ces renseignements et un plan nous aideraient à vous aider...
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
7m*3.2m=22.4m² et non 25m², ça fait déjà 2.6m² qui sont perdu. ça a son importance
un plan avec de vrai mesures serait plus aisé oui.
Effectivement sans informations il est difficile de se representer le sujet. Je souhaiterais faire deux pièces : salon/salle à manger et une chambre pour deux. Les évacuations sont à créer, donc les commodités c'est à dire toilettes salle de douche n'ont pas encore d'emplacement.
L'entrée se fait à l'ouest sur 2.35m, au sud il y a une fenêtre sur un mur de 3m70 de long, le mur perpendiculaire à celui ci fait à peu près 7 m, le mur du fond donc au nord fait 3.2m et le dernier mur qui revient à la porte 5m.
J'espère que mes explications sont claires ^^
Dept : Paris
Le toit est en pente. Il fait 2.80 m de hauteur à l'est et 2.50 à l'ouest. Il possède deux grandes ouvertures(qui ne s'ouvrent pas) qui font presque tout le toit, et un velux entre les deux.
Dept : Paris
Bouzou a écrit:Bonjour,
Un petit croquis, c'est trop vous demander ?
Bonjour Bouzou ,
Pour l’hébergement de vos photos ou plan , je vous propose ceci :
http://www.hostingpics.net/
Cela évitera de créer un récit .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Merci pour l'info! J'ai cherché pendant longtemps!
Dept : Paris
Je peux ajouter les dimensions si vous voulez aussi
Dept : Paris
C'est une surface complétement indépendante? aucun mur relié à une maison existante?
Oui il faudrait les mesures exactes sinon impossible d'estimer les grandeurs. dernier points, l'orientation serait à préciser aussi avec une flèche. Ou est le nord?
Membre utile Env. 7000 message Drome
Apparemment le sud serait en haut
(on nous parle d'une fenêtre au sud ...)
cela reste digne d'une chasse au trésor votre truc.
Boudou,vous ne voulez vraiment pas donner toutes les infos en même temps ?
Dimensions, orientation, étage, ouvertures existantes, environnement, terrain, accès à la parcelle, mitoyenneté ...
Le bâtiment est-il isolé ?
S'il faut rajouter 20 cm de doublage les dimensions ne seront plus les mêmes.
Bonjour, Et aussi, il serait bon de savoir s'il est possible de créer des ouvertures si besoin...
Il faut prévoir aussi une ventilation.
Vous parlez de chambre, salon -séjour, et pas de cuisine ????
Je me demande si ça vaut la peine de faire deux pièces séparées par une cloison.
Peut être qu'un rideau de séparation comme chez Damidot, ce serait plus facile de séparer les pièces, et puis d'ouvrir à certains moments...
Peut être faire un WC salle d'eau (une seule pièce vu les dimensions) dans le milieu et mettre un rideau de séparation entre le WC salle d'eau et le mur d'en face. A matérialiser sur le sol en traçant à la craie, en tenant compte des dimensions des différents éléments.
Merci pour toutes vos réponses.
Voila un croquis un peu plus élaboré. C'est un atelier en rez de chaussée,auquel on arrive par un petit chemin pavé. Il y a une chambre en gris à l'ouest. Au nord il y a le jardin d'un immeuble et à l'est la cour d'un autre immeuble. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus d'ouverture. Le rond en bas, c'est l'aération.
Effectivement je voudrais en faire un appartement habitable pour deux personnes. Je pense donc créer tout le necessaire : salle de bain, cuisine, WC...
Merci beaucoup pour votre aide!
<A href="http://www.forumconstruire.com/construire/[url=][/url]
Dept : Paris
Je ne comprend rien !
Tu dis que le nord se situe en bas de ton dessin et puis la "chambre en gris" tu nous dis qu'elle se situe à l'ouest !
Tu dis que pas d'ouverture possible . . . et c'est quoi la petite fenêtre en bas à droite ?
Et tu ne réponds à aucune question . . .
Citation: Le bâtiment est-il isolé ?
J'y ajouterais :
- où se trouve l'arrivée d'eau et l'évacuation ?
- arrivée électrique ?
- sol en quoi ?
- toiture en quoi et isolée ?
Et t'es tu informé de savoir si tu as le droit de modifier cet atelier en logement ?
C'est à usage perso ou locatif ?
Ah oui j'ai confondu l'est et l'ouest désolée. En bas à droite c'est une ouverture mais pas une fenetre, un jour qui peut s'ouvrir mais qui est opaque.
L'arrivée d'eau et l'évacuation ne sont pas existantes. Mais arriveront du petit chemin pavé.
Il y a déjà l'electricité dans l'atelier
Le sol est en béton je prévois de mettre du parquet
La toiture est en zinc, isolée oui mais assez vetuste
C'est un usage perso
et oui j'ai l'autorisation de modifier l'atelier en logement
Dept : Paris
Et bien il n'y a pas 36 solutions:
- une mini salle de douche + wc en bas
- une chambre au milieu mais sans réelle cloison entre la salle d'eau et la chambre pour garder un peu de lumière
- un salon/cuisine au sud avec son entrée.
on peut s'amuser sur les formes des cloisons mais pas trop sur l’ordre des pièces, il n'y a pas bcp de choix au vu de l'emplacement de la ventilation et des fenêtre.
Il y a sinon des systèmes de lit rabattable sur le mur si vous ne souhaitez pas faire de chambre à part entière. cela ferait ainsi un pièce de vie de 20m² plus 5m² de salle de douche.
c'est dommage que vous n'ayez pas fait un essai d'aménagement histoire de voir ce que l'on en pense plutôt que ce soit au personnes du forum de tout deviner et de créer l'aménagement.
Bonjour, La porte d'entrée est où ??
En somme, le jour vient d'en haut, et il y a simplement un vélux pour aérer.
Pour de la location, ce serait très difficile à louer, si c'est à usage personnel, c'est différent.
Ce sera difficile à isoler le reste qui donne du jour sur le toit. Il faudrait peut-être envisager de mettre un ou deux autres vélux.
Bouzou a écrit:Ah oui j'ai confondu l'est et l'ouest désolée. En bas à droite c'est une ouverture mais pas une fenetre, un jour qui peut s'ouvrir mais qui est opaque. Pas très légal si ça donne chez le voisin . . .
Le sol est en béton je prévois de mettre du parquet Faudra d'abord y faire passer les évacuations . . .
La toiture est en zinc, isolée oui mais assez vetuste . Oups et donc à remplacer totalement je suppose ?
Et toujours aucune info sur les matériaux des murs et de leur isolation . . .
Bonjour à tous!
Je n'ai pas encore effectué d'essai d'aménagement parce que cet atelier n'est pas encore vidé. A priori j'ai pensé à la même organisation que Archi44. Pour ce qui est de l'isolation, il n'y en a pas particulièrement. Les murs au sud et à l'ouest sont très épais.
L'ouverture en bas à droite est en négociations avec les voisins. Ce qui permettrait de faire une chambre fermée au fond avec une possible aération.
Tout est à faire dans cet endroit. Et c'est aussi ça qui est interessant, c'est pour cette raison que je voulais échanger avec vous et pour optimiser l'espace au maximum.
D'autre part, il n'est pas à but locatif mais pourquoi serait il difficile à louer?
Dept : Paris
Bonjour, Même si les murs sont épais, il faut au moins un peu isoler, sinon ils vont absorber toutes les calories et les mettre progressivement dehors.
Pour ne pas perdre de place, ne mettez que 3 ou 5 cm d'isolant + placo, vous améliorerez le confort, et le mur absorbera nettement moins les calories, elles resteront pour les habitants.
Env. 4000 message Munich
Pour faire plus grand, j'aurais rajouté une extension en OSB au nord-ouest pour la salle de bain, genre 2mx2.50m.
Ca serait vraiment chouette et ce n'est pas si cher.
De : Munich
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Ça sent l'aménagement d'un bâtiment pas du tout prévu pour être un logement.. Qui sera loué sous le manteau...
Vous vous inquiétez de la difficulté de louer, en disant que ce n'est pas le but, l'isolation ne vous inquiète pas le moins du monde...
Au vue de ce que vous voulez faire, (en lisant ce post et un autre que vous écrivez) on dirait que vous avancez a raton sans savoir ce que vous voulez... Creuser une salle de bain en souterrain fau oser....
A moins qu'une nouvelle fin du monde soit prévue sans que je n'en ait entendu parlé et que par précaution vous soyez en pleine construction d'un bunker !!
De : Reims (51)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 03h36
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
