PAC + Ballon ou PAC + ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.470 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Je suis en cours de finalisation de mon projet maison, mon constructeur me donne le choix entre deux solutions pour mon système de chauffage.
Solution 1 :
PAC Atlantic Evolution : Pour le plancher chauffant au RDC et les radiateurs au RDC +1
Ballon thermodynamique : Pour l'eau chaude sanitaire.
==> Chaque élément ayant sa propre fonction.
Solution 2 :
PAC Atlantic Evolution avec une plus grande puissance pour s'occuper du chauffage et de l'eau chaude
Pas de ballon thermodynamique mais un ballon classique
==> La PAC s'occupera de tout
Le ballon d'eau chaude sera situé dans mon arrière cuisine de 6m2
Il paraît qu'un ballon thermodynamique fait du bruit et refroidi une pièce ? , est-ce vrai ?
Quelle solution est la meilleure en terme de efficacité, de confort et de fiabilité ?
Merci beaucoup de vos retours,
Ludovic
De : Rennes (35)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Pour faire court, puisque tu as prévu des radiateurs, ta PAC va devoir chauffer de l'eau à 55C. Je te conseillerais donc de coupler le ballon d'eau chaude dessus.
Si tu n'avais qu'un pcbt, je t'aurais conseillé de découpler chauffage et ECS.
La seule raison pour séparer les deux dans ton cas serait éventuellement de vouloir éviter le bruit de la PAC en été.
Olivier
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour ton aide.
Je connais le terme pcbt, peu-tu me donner la signification ?
Ludovic
De : Rennes (35)
Je connais pas le terme pcbt, peux-tu me donner la signification stp ?
Ludovic
De : Rennes (35)
Bonsoir Ludovic,
La solution 2 est mieux comme l'a expliqué Dasyu. Vous aurez un seul appareil qui fait tout plutôt que 2 appareils séparés. C'est un peu moins cher en investissement.
Oui, un ballon thermodynamique fait du bruit puisque la PAC se trouve dans le ballon et non à l'extérieur (sauf certains modèles) et il refroidit la pièce si un ballon thermodynamique prend l'air intérieur pour chauffer l'eau chaude et rejeter l'air plus froid (comme la clim). Sauf si un ballon thermodynamique prend l'air extérieur et le rejette à l'extérieur aussi par les gainables comme la VMC.
PCBT, c'est plancher chauffant basse température.
Dept : Moselle
Merci pour vos retours
De : Rennes (35)
Photographe Env. 60 message Evrecy (14)
Je suis actuellement dépanneur frigoriste chez caen froid.
Personellement, je penche incontestablement pour la solution pac + pc ET ballon thermodynamique.
pourquoi? Car si tu as une panne sur ta pac qui fait chauffage et ecs, ben tu auras froid dans ta maison et en plus tu sentiras mauvais car tu ne pourras pas te laver...
C'est du vécu (par mes clients Sad). Les délais pour une carte atteignent bien souvent 1 semaine. Daikin, c'est "logiquement" en 48 h mais dans la réalité
a+
De : Evrecy (14)
ça existe les PCHT???
De : Evrecy (14)
Mise à part le fait qu'en cas de panne se soit plus pratique, est que tu vois d'autres avantages ?
Ludovic
De : Rennes (35)
Déjà, faut voir la gueule des devis pour comparer...
Est ce que ce sont toutes les 2 des basses températures? si oui, la solution 2 comporte-t-elle des résistances électriques?
De : Evrecy (14)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h21
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
