Problème création réseau avec du CAT.5E ??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.931 fois
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis pour la création d'un réseau domestique.
Sur les mauvais conseils d'un sois-disant pro, j'ai câblé toute ma maison en cat.5E.
A l'époque, on m'a expliqué que la seule différence avec le grade 3 était le blindage supplémentaire par paire, et qu'il n'était pas obligatoire...
Sans parler du problème d'impédance coax 75O mhs, cat.5E 100 Omhs, aujourd'hui je ne parviens pas à diffuser le signal coaxial sur mes RJ45 murales....
Je n'ai pour le moment aucune installation, je n'ai pas acheté de tableau de com.
La difficulté tient surtout dans le faite que je ne peux pas retirer mes câbles réseau, du fait du chemin que parcoure les gaines (rénovation maison ancienne).
Y a t-il une solution pour récupérer le signal coaxial sur mes RJ45 selon vous ?
Merci d'avance
Dept : Vienne
Bonjour, ça ne marche pas du tout, ou bien ça marche mal ?
De : Wadirum (44)
Pour le moment, pas du tout.
J'ai un tres bon signal coaxial, tres peu de perte.
J'ai tenté un branchement en directe pour tester la continuité et/ou la perte, donc : antenne coax > RJ45 (à l'emplacement tableau com) > RJ45 (mural) > coax (TV).
Ca ne fonctionnait pas.
J'ai donc compris que l'impédance était différente entre le coax et le câble réseau.
Le problème étant, je ne vois pas comment faire désormais, je ne peux pas changer mes câbles (enfin pas ceux qui sont à cet emplacement), car à priori avec un
câble grade 3 ca fonctionnerait...
Merci de ton intérêt
Dept : Vienne
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
La tv sur du categorie 5 avec un coffret et module tv fonctionne tres bien
est ce que toute tes paire sont cablés sur tes prises
De : Billy (41)
Qu'est ce que tu appelles module TV ?
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
enr41 a écrit:La tv sur du categorie 5 avec un coffret et module tv fonctionne tres bien
Salut
Qu'appelles tu un coffret et un module TV ?
Pour le moment je n'ai essayé qu'un seul câble, je n'ai pas de coffret de com, j'ai donc fait un branchement "direct" : dans la pièce j'ai une prise RJ45 correctement branchée en A (donc toutes les paires branchées), et à l'arrivée à l'emplacement du futur tableau de com, il y a une autre prise RJ45 câblée aussi en A.
J'ai essayé avec 2 adaptateurs coaxial>RJ45 (un entre mon antenne et mon tableau, l'autre entre ma prise murale et ma TV), ca ne fonctionne pas. Les 2 adaptateurs ne sont pas balun.
Dept : Vienne
Il te faut de l'adaptation d'impédance, donc ces baluns, ou bien les bricoler toi-même.
fredoche a écrit:Il te faut de l'adaptation d'impédance, donc ces baluns, ou bien les bricoler toi-même.
C'est justement ce que j'hésite à acheter, j'en ai pour 40€ les 2 et je ne suis pas sûr du résultat...
Quelqu'un ici à fait l’expérience ? Cat.5E + balun pour du coaxial ?
Dept : Vienne
Oui, il y a eu au moins une personne qui faisait passer la TV hertzienne sur du cat5e. Les distances ne doivent par contre pas être très grandes.
De : Le Havre (76)
[quote="alessio"]
Salut
J'ai essayé avec 2 adaptateurs coaxial>RJ45 (un entre mon antenne et mon tableau, l'autre entre ma prise murale et ma TV), ca ne fonctionne pas. Les 2 adaptateurs ne sont pas balun.[/quote
Un coffret grade 3avec un actif tv
Sur du cat 5 reseau sans probleme avec des lignes les plus longues 20 metres en encastrees sol
Avec des balun en sortie sur les rj
De : Billy (41)
Salut
Merci de ton expérience, c'est justement ce que je cherchais.
J'ai relativement cours je dois avoir une quinzaine de mettre entre le -futur- tableau de com et les RJ.
Je vais donc commander 2 baluns pour essayer tout ca, et je manquerais pas de vous tenir informé du résultat
enr41 tu me confirmes qu'il faut 2 baluns, 1 à l'entrée du tableau (pour le moment je n'ai pas de tableau) et un pour la TV
Peux-tu décrire ton installation (coffret appareillage ect ?)
Dept : Vienne
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h21
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
