Cablage plancher rayonnant électrique
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 10.246 fois
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Salut à tous,
J'ai reçu le plan de pose des trames pour le PRE, j'ai donc 4 trames de puissance respectives de 650, 850, 1600 et 1600w et un seul thermostat pour les 4.
je suis entrain de cablé la maison et j'aurais besoins d'avis pour le cablage du PRE concernant les section de fils à respecter, le relais et disjoncteur du thermostats et des trames.
Si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet
Personne pour m'aider
Pour chaque circuit, la norme dit que vous pouvez utiliser du 1,5² protégé par un disj 16A jusqu'à 1700W et du 2,5 protégé par un disj 25A jusqu'à 3400W
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faut mettre deux disjoncteurs 16A et sur chaque mettre 1 grosse trame et un petite,chacune câblée en 1.5.Pour le thermostat,1.5 aussi protégé par l'un des deux disjoncteurs.
Pour le contacteur,prenez un 40A.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Carminas a écrit:Bonsoir
Salut Carminas,
Je te remercie pour ta réponse, quand j'ai appelé un professionnel. Il m'a expliqué le calcul de l'ampérage. Puissance / Voltage = Ampérage.
Mes 4 trames réuni fond 4700W sur du 230V, donc d'après ce calcul cela me donne 20,43A.
Je peux donc utiliser un disjoncteur et relais de 25A mais je lui ai dit que la norme pour le PRE est que au delà de 4200W on passe en 32A et 4mm².
Il m'a confirmé que je pouvais mettre en 25A et que c'était mieux car la coupure se fera avant alors qu'avec le 32A non, ce qui est logique d'ailleurs!!
Bon sinon pour mon câblage,
Alimentation des trames
je pense réunir mes 4 trames dans une boîte de connexion Ø section 3G4mm²
De la boîte au relais (25 ou 32A à définir) Ø section 3G4mm²
du relais au disjoncteur(25 ou 32A à définir) Ø section 2G4mm²
du relais au thermostat Ø section 2G2,5mm²
Alimentation thermostat
Du thermostat a son disjoncteur 10A Ø section 3G1,5mm² dont un fil pilote sur les 3.
Pensez vous que je suis bien dans ce câblage ou complétement à coté de la plaque?
Parce que les avis divergent pas mal à ce sujet.
Je vous conseille plutôt 4 alimentations séparées avec 4 disjoncteur indépendants.
Je ne suis pas certain qu'un thermostat unique soit pertinent.
Je ne vois pas comment on peut piloter la température d'une pièce en la mesurant dans une autre.
Carminas
Dept : Cantal
Regarde pourquoi, je vais mettre qu'un seul thermostat car tout est ouvert, je vais mettre un thermostat avec sonde de dalle car je voudrais couplé avec un poêle à buche.
Mais sinon que pense tu du cablâge et de ma solution avec un poêle à buche?
Si quelqu'un peut donner son avis. Je dois cablé prochainement.
Si un membre à un retour d'expérience de pose.
Merci par avance Wink
Je vous reconseille de câbler les 4 trames de manière séparées en 1,5² ou 2,5² avec chacune leur propre disjoncteur et leur propre contacteur.
Cela permet qu'elles soient indépendante, de pouvoir en couper une si nécessaire, qu'en cas de panne sur une les autres puissent continuer à fonctionner.
Rien ne vous empêche vu que vous avez une "pièce unique" d'avoir un seul thermostat qui pilote les 4 trames séparéments.
Pour l'alimentation du thermostat avec fil pilote il faut un 4x1,5² et pas un 3G1,5²
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
Dans votre cas on pourrait également imaginer un unique contacteur tetra 25A piloté par le thermostat qui coupe les 4 phases (mais pas les neutres) issues de 4 disjoncteurs différents
A noter que si vous voulez garder votre idée d'alimentation unique, il faudra passer en 6² disj 40A et contacteur 40A
Le 4² c'est pour 4200W maxi
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
Pour vos explications qui claire pour moi débutantBlush
J'aime bien votre idée d'imaginer un unique contacteur tetra 25A piloté par le thermostat qui coupe les 4 phases (mais pas les neutres) issues de 4 disjoncteurs différents.
Le fait de pouvoir couper unitairement les trames est très judicieux.
L'idéal pour que je comprenne bien le cablage, serait un shéma comme celui de dessus avec ma config. (je vais essayer de shématiser cela).
Encore merci Carminas.
Cela donnerait ceci :
Je n'ai mis que 2 circuits, mais le principe est le même pour 4
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore,
Tu conseille donc d'après le shéma de protéger le thermostat par un 2A et de mettre un contacteur et un disjoncteur pour chaque trame?
Disj 2A pour la protection du thermostat oui.
L'intensité qui circule est ridicule
Un disjoncteur et un contacteur pour chaque trame, dans mon 1er schéma
Un disjoncteur pour chaque trame et un contacteur tetra pour l'ensemble dans mon 2ème schéma
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, c'est ce que je vais faire avec le contacteur tetra.
Dis moi, le gestionnaire a quoi sert il exactement? est il obligatoire?
Par contre, pour mon instalation, j'ai 3 thermostats dont qui regroupe 3 petites trames.
Suis je obliger de mettre aussi des contacteurs et des dij 2A pour chaque thermostats?
Wink
Un programmateur permet de gérer des périodes confort et éco en fonction des jours et des heures
Un délesteur permet de couper des trames de chauffage en cas de pointes ponctuelle de consommation qui feraient dépasser la valeur de l'abonnement
Un gestionnaire d'énergie assure les 2 fonctions simultanément.
Les 3 sont facultatifs
Le disj 2A peut être communs à plusieurs thermostats
Le contacteur peut éventuellement être supprimé si le pouvoir de coupure du contact du thermostat encaisse l'intensité maximale de la trame (majorée de 30%).
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h41
