Terrasse bois sur pilotis
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 23.544 fois
Env. 20 message Finistere
Je suis à la recherche d'information pour finaliser mon projet de terrasse en bois sur pilotis.
Voilà deux ans que j'ai acheté une maison des années 60 avec les pièces de vie se trouvent au N1. Très sympa pour l'apport de lumière,mais plus contraignant lorsque que l'on souhaite déjeuner dehors !!! Même si j'avoue qu'au bout de la Bretagne (Dans le Finistère 29) les occasions sont rares .
Je fais appels à vos connaissances pour m'aider à définir les sections de bois que ce soit pour les poteaux, les poutres porteuses ou encore les solives.
Je vais passer par une scierie pour commander le bois pour la structure ainsi que le bois de platelage !!! Le tout en Douglas.
Voici un rapide plan. Ne pas tenir compte des proportions. La terrasse sera appuyée dans sa longueur sur la maison ainsi qu'une partie d'une des largeurs.
Merci par avance pour votre aide. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=130514063822264838.jpg][/URL[/img]
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne pour m'apporter des infos qui pourrais m'aider ;-( !!!
Merci à vous
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
pour les terrasses porteuses, voici les dimensions que j'emploie le plus souvent, ça vous servira déjà pour faire un chiffrage
entre-temps je peux demander mon boss les sections réelles qu'il faudrait
(section en cm)
muraillère: 8 x 16 avec une fixation par tire-fond et chevilles tous les 1,20m
poteaux: 14 x 14 avec pied réglables renforcés, vissés par le dessous (pas ceux en U car l'eau reste dedans)
panne posée sur les poteaux: 14 x 18 (on peut réduire à 14 x 14 mais alors rajouter un poteau)
solives: 8 x 18
ne pas oublier de mettre des liens (bois à 45° entre panne et poteaux pour la rigidité de l'ensemble)
selon la longueur et l'épaisseur du bois de platelage, vous pouvez aller jusqu'à 60 cm d'entraxe (surtout pour réduire les chutes quand vous couperez les lames)
voili voilou
Picto recompense Membre sympa
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour Pttdav29
Une question idiote : il y est prévu quoi, sur cette terrasse?
En clair, quelle charge? Déjeuner dehors avec juste une petite table
ou terrasse équipée d' un barbecue.Un petit ou un gros truc en pierres
et une table 8 places?
Mais déjà, les 50 cm d' entraxe des lambourdes pour du Douglas, c' est trop.
Faudrait passer en entraxe de 40 cm
De : Puicheric (11)
François11700:
je n'ai pas encore posé de douglas, mais il doit être "faible" comme bois pour devoir mettre les lambourdes si rapprochées
Bonjour screetch,
Faible n' est pas le mot. Le Douglas est un excellent bois mais
un peu souple.Mais bon, tout dépend de la charge que cette
terrasse devra supporter.
Des lames qui risquent de ployer sous le poids ne tiennent pas
De : Puicheric (11)
Merci pour réponses !!! Je penses un petit espace cuisine avec plancha et barbecue, un table de jardin (12 places) et des transates. Pas mal de choses !!!!
Donc entraxe à réduire si tu restes en douglas
bonne soirée
Merci Screetch et merci Francois 11700 ! Le fait d'utiliser du Douglas à un impact sur les sections pour la structure ?
Screetch, quand tu parle de panne c'est la poutre porteuse qui va venir soutenir les solives au même titre que la muralière du côté de la maison ?
Je vais pouvoir demander un devis à la scierie, j ne manquerai pas de vous le communiquer pour avoir votre avis.
Merci encore pour votre aide !
Bonne journée
effectivement, c'est de celle-là que je parle (celle qui est posée sur les poteaux)
bonne soirée
Screetch
Merci Screetch !!!
François, pourrais-tu me dire si je dois revoir les recommandations de Screetch du fait que se soit du Douglas !!!
A bientôt
Pttdav29 a écrit:Merci Screetch !!!
A bientôt
Sceetch a raison,réduis l' entr'axe à maximum 40 cm.
Pour l' ossature en dessous, il faut prendre en compte
le poids du platelage + ce que tu veux installer sur la terrasse+
les 12 personnes à table.Et si après manger vous faites la zoubida...
De : Puicheric (11)
A bientôt
Bonjour François, C'est effectivement cela qui m’inquiète !!!! Pas la zoubida Mais j'ai effectivement prévu d'installer une belle table pour accueillir du monde !
Car on reçoit asse souvent. Un petit coin salon de jardin avec une petit cheminé d'extérieur Les soirées même en été ne sont pas très chaude par chez moi.
Penses-tu que je devrai augmenter les sections ? si oui de combien ?
Merci a toi !!!
Bonjour Pttdav29,
La portée de 2,80m entre la muralière et les poteaux
conviendrait en 8x18 mais ce qui me dérange le plus,
ce sont les 1,70m de porte à faux, après les poteaux.
Tu peux modifier l' écartement des poteaux par rapport
au mur d' au moins 50 cm ou pas?
C' est un charpentier qui me calcule ça quand je dois
poser ce type de terrasse mais là,rien de prévu et il est en
congés.
De : Puicheric (11)
Bonjour François 11700,
Effectivement je m’aperçois que mon plan est trompeur !!! Je n'ai pas 2m80 de portée entre la muralière et les poteaux mais 4m et 0,50 de porte à faux, après les poteaux.
Les 2,80 correspondent au retour du murs de la maison, qui forme un L et donc les 1,70 ce qui me reste dans le vide
Désolé pour mon plan un peu hasardeux !!!
Merci et a bientôt
Bonjour Pttdav29,
Et en fait, ce qui va déterminer l' écartement des solives
en 80 x 180 mm, c' est la longueur des lames de platelage.
Mais sur une base de 400 mm, réels 320 entre solives, le poids supporté
pour une portée de 400 cm, sera 240Kg/m² tout compris,
c' est à dire y compris la masse du Douglas (550 Kg au m3)
Bon courage pour les calculs d'intervalles, suivant la longueur de la terrasse..
De : Puicheric (11)
Bonjour François11700,
Donc si je comprends bien et que je ne me trompe pas dans mes calculs !!!
Cela nous fait du 46Kg/m2 (45,88888 exactement)pour le platelage en Douglas sachant que ma terrasse fait 1200 cm de long.
Par contre dans 240/kg/m2 supporté pour la portée de 400cm, tu as inclus le poids du platelage ou je dois le soustraire ?
Pour la longueur des lames la scierie m'a indiquée quelle pouvait me les faire à la longueur souhaité !!!
Merci encore pour ton aide, vivement les vacances pour attaquer les travaux !!!
Bonjour Pttdav29,
Les 240 Kg de charge sont sans compter
le platelage.Il restera donc 194kg/m².
Pour une longueur de terrasse de 12m,
les longueurs de platelage seraient 2 ou 3m.
Et là, ça se complique avec un entre axe de 400cm.
Chaque raccord en bout de lame doit être espacé de 2mm,
si les vis sont trop près des bords de lames, elles se fendent.
Une autre solution plus facile mais plus de bois.
Perpendiculairement aux solives de 80x180, sur la largeur,
tu répartis 5 solives en 60x80 (debout 80mm de haut)
cela permet de faire une autre ossature pour le platelage,
permet de doubler les solives à chaque raccord en bout des lames,
avec un espace de 2mm pour évacuer l' eau,ça évite de visser
trop près des bouts pour ne pas fendre les lames et ça permet
d' adapter la pose que tu souhaite visuellement.
Par exemple 2 rangées de 4 lames de 3m,
2 rangées en départ 1,50m puis 3 lames de 3m pour finir en 1,50m
puis 2 rangées de 4 lames de 3m, etc.
Suivant la largeur de lames et le jeu entre,tu devras déligner
la première et dernière rangée.
Je ne sais pas si j' ai été bien clair...
De : Puicheric (11)
Bonsoir François 11700, Screetch,
Je viens de recevoir le 1er devis d'une scierie ! Vous en pensez quoi ?
> Platelage : Longueur 3000 mm / Épaisseur 25 mm / Largeur 120 mm : Quantité = 116 ex, rabotés 4 faces avec 4 chanfreins quart de rond, bois en Douglas = 1€32 le ML TTC.
> Muralière : Longueur 3000 mm / Epaisseur 80 mm / Largeur 180 mm :Quantité = 4 ex, en douglas frais de sciage = 5.70 le ML TTC
> Solives : Longueur 4500 mm / Epaisseur 80 mm / Largeur 160 mm : Quantité = 34 ex, en douglas frais de sciage 5.20€ le ML
> Poutres : Longueur 4000 mm / Epaisseur 140 mm / Largeur 180 mm : Quantité = 3 ex en douglas frais de sciage10.25€ le ML
> Poteaux : 140 X 140 mm > Hauteur 1900 mm = 2 ex : 8€ le Ml Hauteur 1500 mm = 2 ex , en douglas : 8€ le ML
Récapitulatif Budget:
> Platelage : 459€36
> Muralières :68€40
> Solives : 795€56
> Poutres :123€
> Poteaux : 54.40€
Soit : 1500.72 TTC
le prix ne m'a pas l'air excessif, mais attention au bois "frais de sciage" il risque de travailler pas mal
bonne soirée
François 11700 a écrit:Bonjour Pttdav29,
perso je pré-perce toutes mes lames et je chanfreine tous mes perçages, et là aucun risque que les lames se fendent
Bonjour sceetch
C 'est bien sûr ce qu'il faut faire,pré percer et fraiser
C 'est le b a ba mais,combien le font?J 'en vois tellement
qui mettent les vis directement
.Et à chaque fois,ça me met en pétard.
Mais bon pour en revenir à l' emplacement des vis,je n' aime
pas être trop près des bords de lames.
De : Puicheric (11)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
