Bac acier condensation?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.157 fois
Env. 100 message Meuse
Je voudrais savoir pour la couverture de ma futur maison je vais mettre du bac acier avec un film condensateur et il y aura 40cm de ouate de cellulose en isolation,
est-ce-que d'après vous j'entendrais beaucoup les intempéries?
Si je mets un bac acier isolé aura-t-il beaucoup moins de bruit?
Est aussi un constructeur m'a dit de ne pas mettre de bac acier car il y aurait beaucoup de condensation, d'après vous avec le film condensateur est-ce -que sa suffira pour éviter la condensation?
Merci d'avance.
Dept : Meuse
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Nous avons une maison avec une toiture en bac acier avec une pente de 7% et également 40cm de ouate de cellulose dans les combles.
Pour la condensation aucun problème a la connaissance.
Pour le bruit sincèrement même par temps de grêle ça n'est pas du tout bruyant.
Sylvain.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Merci pour votre réponse, c'est un bac acier un film condensateur ou une couche d'isolant? Vous avez une lame d'air après le bac acier?
Dept : Meuse
De mémoire c'est un bac acier avec anti condensation avec en dessous le pare pluie puis une lame d'air puis la ouate.
Env. 900 message Saumur (49)
j ai jamais fait de maison sans voile de contreventement horizontal qui offre une resistance au vent indéniable
donc pour moi ça donne
les chevrons un voile de contreventement
le pare pluie
des tasseaux pour tenir le pare pluie
des chevrons perpendiculaire aux tasseaux et paralléle au faîtage
pour offrir une lame d air de 7 cm
le bac acier pas besoin que celui ci soit isolé ça sert a rien qu a dépenser de l argent pour rien
le fil anti condensation c est un peu pareil ( ça draine la condensation vers le bas.. ) et alors n y a t il pas un pare pluie pour justement palier a cela, sinon que faire de la poudreuse... qui s infiltre partout
c est le principe de la toiture froide
De : Saumur (49)
Bloggeur Env. 200 message La Meziere (35)
foulquenerra a écrit:Bonsoir
le pare pluie
Bonsoir foulquenerra,
Je suis dans le même cas que magsyl bac acier traité anti condensation pente 7 % et lame d'air de 5 cm mais fibre de bois faisant par pluie et LdeR 30cm a l’intérieur et on m'a fortement déconseillé le contreventement en osb justement a cause des problèmes d’humidités plutôt le faire avec du feuillard perforé (a la façon des croix de ST André pour les murs) pour laisser "respirer" et éviter toute condensation vu fréquemment sur les messages sur les toitures bac acier+osb +isolation
De : La Meziere (35)
le pare pluie
mar
bonsoir ,... ah oui et comment croyez vous qu est fait une mur de maisons ossature bois.. on a bien un parrement interieur un vide technique un pare vapeur une isolation un osb un vide d air un bardage non c est ça ou je me trompe; donc ... faut arreter de dire tout et son contraire , un toit terrasse, on marche sur le feuillard... ça fait pas large pour
De : Saumur (49)
axelle1966 a écrit:Je suis dans le même cas que magsyl bac acier traité anti condensation pente 7 % et lame d'air de 5 cm mais fibre de bois faisant par pluie et LdeR 30cm a l’intérieur et on m'a fortement déconseillé le contreventement en osb justement a cause des problèmes d’humidités plutôt le faire avec du feuillard perforé (a la façon des croix de ST André pour les murs) pour laisser "respirer" et éviter toute condensation vu fréquemment sur les messages sur les toitures bac acier+osb +isolation
Dans cette configuration (bac acier avec lame d'air mini 4 cm) l'osb peut convenir ,avec un pare-vapeur bien posé et des locaux correctement ventilés.Il y a d'autres façon de faire (voliges avec feuillard ou panneau ouvert a la diffusion :agépan ...) c'est une sécurité supplémentaire .
Dept : Calvados
Bonjour jmd14 ,
Donc c'est un peu se que tu m'avais confirmer dans ce message et se que m'avais préconisé mon consultant maison bois
jmd14
Dept : 14
Le 16/01/2013 à 20h54
Bonsoir , la composition de votre toiture est cohérente ,dans l'absolu c'est encore mieux sans osb et un contreventement en feuillard (avec en plus une économie a la clé).
Je trouve ce message utile
Il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui ne sait pas ou il va .
donc jean marc tu fais la meme chose pour les murs.. bon on va pasremettre ça c est des discussion stérile, .. la volige pour une resistance au vent... si on veut .. donc si je lis bien tu as supprimé le contreventement en osb et tu as remplacé par des croix de saint andré, c est ce que l on faisait dans les années 70 ... ok pour l agepan.. alors suprimons l osb.. la volige ok a conditions quelle soit bien seche.. d ailleurs si on a une converture en zinc c est ce qu il faut faire.. pour le pare vapeur bien posé .. je pense que l on est obligé d y passer pour la rt2012 non sinon au test . mais bon et sinon pour une terrasse...
De : Saumur (49)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h36
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
