Empierrement chemin en 0.60?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.516 fois
Env. 400 message Rennes (35)
Je pensais faire mon chemin d’accès à ma future construction avec 20 cm de 0/80 sur du géotextile.
On me propose du 0/60 à bon prix, pensez vous que cela puisse faire l'affaire ou est-ce trop petit?
Concernant le géotextile, est-il vraiment utile? si oui que dois-prendre?Tarif approximatif? (200m²)
Merci bien!
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour eltonio,
Tout dépend de la nature de votre terrain néanmoins cela fait une épaisseur relativement faible en règle générale
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
20 cm cela semble trop faible c'est ça?
Concernant le 0.60, est-ce trop petit comme taille pour empierrer?
De : Rennes (35)
Non c'est une taille correcte et oui 20 cm est une épaisseur généralement insuffisante pour l'assise penser qu'il va y avoir du passage poids lourds (toupie entre autre) pensez à garder un minimum de 5 à 7 cm pour la pose de l’agrégat final
Dept : Dordogne
Merci pour ta réponse Panda24 (j'ai du mal à vouvoyer un panda ;))
La carrière n'ayant que du 0/100 et 0/60, je pense mettre une petite couche de 0/100 puis du 0/60.
Penses-tu que c'est mieux ainsi ou tout en 0/60 serait mieux?
Merci encore
De : Rennes (35)
A la base
1) Quel est la nature de ton terrain?
2) Est il plat, en pente?
Dept : Dordogne
Le terrain est composé de bonne terre végétale sur toute la surface mais je ne connais pas l'épaisseur, ça sera la surprise!
Terrain plat
De : Rennes (35)
A mon avis un minimum de 30 + 10 cm est à prévoir si tu ne veut pas que ton accès ressemble à un champs de guerre
Dept : Dordogne
Env. 30 message Haute Garonne
Le géotextile est utile sur un terrain très argileux il vaut mieux rajouter 10 cm de 0/60 . Vous pouvez mettre le géotextile juste sous le gravier de finition pour éviter que les mauvaises herbes poussent.
Mon terrain ne semble pas argileux, j'ai acheté 100*2m de géotextile et commandé 25cm de 0/60.
Charly tu me conseillerais donc de mettre le géotextile plus tard sous la couche de "finition", d'autre préfèrent le mettre au fond....j'hésite!
D'autres avis?
En tout cas merci de vos conseils!
De : Rennes (35)
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Le géotextile entre les deux couches de gravier c'est nouveau ça ?
Il se met sur la terre après avoir décaisser et avant la couche de 0/60
Dept : Bas Rhin
Bjr a tous,
+1 pour panda24,Wink :0.20 m est insuffisant pour une bonne portée mécanique..
+1 pour iverlaw, Wink : géotextile se place au niveau du terrain naturel
@ charly31: le géotextile est nécessaire sur tout type de sol. Il a la particularité, parmi d'autres, d'éviter que les matériaux de remblai ne se mélange avec le terrain naturel..
De : Lourdes 65 (65)
He oui Charly31
donc + 1 pour Iverlaw salut Biggrin
et + 1 pour ddm re salut Biggrin
Dept : Dordogne
En cache depuis avant-hier à 05h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
