Question hotte îlot décorative
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.030 fois
Env. 40 message Essonne
Bonsoir à tous,
J'ai quelques petites questions concernant l'achat d'une hotte, vu que je suis perdu dans ce que j'ai pu trouver comme info dessus.
Alors je vous explique, j'ai une cuisine ouverte/Américaine total de 24m2 avec le Salon, sachant que la cuisine prend facile 40% de la pièce et que la hotte est à la limite du salon à cause du retour.
Donc j'aimerai savoir quel hotte (débit air, dépression...) sachant que je mis perds dans les calculs, surface X hauteur X 10/18 et certains disent 18, qu'il faut prendre que la surface de la cuisine, que d'autres toute la pièce BREF, je ne sais pas ou m'orienter.
Je suis à la recherche d'une hotte îlot rectangulaire vitrée, voir décorative en recyclage avec un budget MAX de 900/1000 Euros, que pouvez vous me conseiller comme marque et model ?
Merci à vous
Personne ?
Avec un budget de 1000€, vous avez du choix.
Merci, mais c'est surtout le débit air, dépression qui m'intéresse ce qui serait plus adapter a ma pièce...
J'aimerai juste que l'on m’oriente vers quelque chose
En théorie: volume complet de la pièce x 12
dans ton cas 720m3/h
De : à La Retraite (82)
Cool merci, je vais m'orienter sur sa mais avait vous des marques à me conseiller ?
Il y a un sujet complet "le hotoscope" sur ce forum qui devrait t'éclairer, après falmec et roblin sont des valeurs sures
J'ai découvert ces deux marques cette semaine et ça a l'air pas mal. Je regarde aussi du côté de Novy.
Env. 300 message Saint Arnoult En Yvelines (78)
j'ai une falmec, génial, pas trop bruyante et tres jolie
De : Saint Arnoult En Yvelines (78)
C'est la Hotte décorative murale FALMEC QUASAR 90 NOIR
Ok merci à vous,
Pour Cucine, je ne trouve pas le sujet hotoscope sur le forum...
Pour clémax1, je suis à la recherche du hotte îlot.
Je ne connais pas cette marque FALMEC, c'est aussi bien que ROBLIN ?
Ce que je comprends pas leurs hottes sont indiqués capacité d'évacuation 800m3/H et sur leurs docs la vitesse maxi 4 695m3/H...
https://www.forumconstruire.[...]c-22351.php
falmec est minimum aussi bien que roblin
Merci, je vais regarder le lien que tu m'as passé
Cool car coté design, ils ont l'air d'être TOP pour un chouilla plus chère, mais personne ne me peux d'indiqué l'explication "capacité d'évacuation 800m3/H et sur leurs docs la vitesse maxi 4 695m3/H..."
Shiraz Adama a écrit:Merci, je vais regarder le lien que tu m'as passé
tu as du voir une vitesse maxi et une intensive (booster)
Ok merci, je vois plus clair grâce à toi cucine...
Une dernière question concernant la dimension de la hotte, vue que j'ai une plaque à induction et à ce que j'ai lu qu'il faut que la hotte soit supérieur ou égale à la surface, mais le problème je ne trouve pas de hotte qui corresponde exactement à la bonne taille.
Soit trop grand par ex : la FALMEC hotte îlot LUMINA NRS 90, 90 en largeur et 55 en profondeur
Ou la FALMEC hotte îlot MIRABILIA PHARO LED 67, 67 en largeur mais que 46 en profondeur
Alors que la plaque fait 61 en largeur et 51 en profondeur.
La PHARO sera trop petite ?
La LUMINA trop grande ?
Shiraz Adama a écrit:Une dernière question concernant la dimension de la hotte, vue que j'ai une plaque à induction et à ce que j'ai lu qu'il faut que la hotte soit supérieur ou égale à la surface, mais le problème je ne trouve pas de hotte qui corresponde exactement à la bonne taille.
Je m'en doutais un peu. Vu que j'envisage une plaque de 90, je vais chercher un peu pour la hotte...
On ne parle pas de surface mais uniquement de largeur
cucine a écrit:On ne parle pas de surface mais uniquement de largeur
Je l'entendais bien ainsi.
Env. 70 message Saint Pierre Du Mont (40)
Que pensez vous de l'Electrolux EFA90600X ?
De : Saint Pierre Du Mont (40)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h44
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
