Quel Système d'arrosage ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.706 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour j'aimerai savoir pour une pelouse de 1000m2 quel type d'arrosage serai le mieux ? Sachant que je n'ai pas de plantes.
J'aurai pris le système d'arrosage enterré avec des tuyères ou turbines.
Mais je voudrais savoir vos avis.
Voici à quoi ressemble à peu prés le jardin :
Merci de votre compréhension .
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Un système d'arrosage intègré présente de nombreux avantages par rapport aux méthodes traditionnelles. Dans le cadre d'une construction nouvelle, le réseau peut être facilement créé du fait que les engins de terrassement et les matériaux sont sur place.
Idéalement, l'implantation des végétaux doit être définie avant la réalisation de l'arrosage afin de pouvoir définir les différents types d'arroseurs à mettre en place, on en profite aussi pour éventuellement mettre en place le réseau d'éclairages extérieurs.
Le matériel nécessaire est peu coûteux et l'installation est à la portée de tous ou presque.
Plusieurs sujets traitent de cela sur ce forum, utilisez la fonction "recherche" pour les lire.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 500 message Puicheric (11)
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Attention quand même aux engins de terrassement, ça risque de
faire des dégâts. Il est préférable d'utiliser une trancheuse de sol
pour l' installation des réseaux d' irrigation.
Tranchées nettes et propres assurées.
Un peu cher en location mais une journée suffit
De : Puicheric (11)
à quelle profondeur est-il recommandé d'enfouir les "tuyaux" d'arrosage ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Bonjour bnalza
Le minimum à respecter pour une pose dans les règles
est de 40 cm (afin d' éviter une agression d'un
motoculteur indélicat....)
De : Puicheric (11)
Bigre, c'est profond !
Merci François !
ps: ya des motoculteurs en liberté chez toi ?
en terre sainte !
bnalza a écrit:Bigre, c'est profond !
Merci François !
Ben, je me méfie de ces engins là....
Concernant les 40 cm, c' est ce qui est prescrit et indiqué " à l' école".
Avec une trancheuse de sol, c' est facile à faire. Et effectivement,
ça évite de tout casser le jour où on décide de retourner le terrain
parce que la pelouse est foutue pour une raison x
De : Puicheric (11)
Merci pour vos réponses mais je ne vois toujours pas quel système choisir.. Je dois choisir du goutte à goutte ou un système avec des turbines & tuyères ? Car il faudrait aussi que je puisse utiliser une tondeuse à gazon de temps en temps donc pour les tuyères cava etre assez difficile .. Mais la pelouse fait 1000m2 alors que devrai-je utiliser ?
J'aurai pensé à utiliser un système d'arrosage comme pour les terrains de foot ou de sport tout simplement.
Edit : je tiens à préciser que c'est pour un projet du bac et non pour vraiment le faire .. Merci de votre compréhension
J'ai trouvé sa ==> http://www.rmg.ch/docs/francais/arrosage/Terrains_de_sport_F.pdf
Dept : Loiret
Vous pouvez également voir chez Gardena.
Ci-joint le lien pour les systèmes d'arrosages entérrés.
http://www.gardena.com/fr/water-management/sprinkler-systems/
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Sti2d a écrit:Merci pour vos réponses mais je ne vois toujours pas quel système choisir.. Je dois choisir du goutte à goutte ou un système avec des turbines & tuyères ? Car il faudrait aussi que je puisse utiliser une tondeuse à gazon de temps en temps donc pour les tuyères cava etre assez difficile .. Mais la pelouse fait 1000m2 alors que devrai-je utiliser ?
Dans ce cas et avant de choisir un matériel d' arrosage, n' oubliez pas certains points.
Avant toute chose, vous aurez dans vos données le débit et la pression d' eau disponible.
Cela vous permettra, d' après les données du matériel retenu,d' optimiser les différents secteurs.
Une règle à respecter aussi, chaque asperseur doit arroser l' autre.
Attention aussi aux calculs des diamètres des tuyaux..
Quel problème avec la tondeuse?Si c' est bien installé,aucun risque.
Mais, pour un terrain de cette superficie, utilisation possible d' une
tondeuse genre tracteur alors, pose obligatoire en déporté.
C 'est à dire colliers de prise en charge et flexible pour chaque asperseur.
Vous parlez de Goutte à Goutte pour la pelouse.C 'est possible.
Un des constructeur propose un tuyau équipé d' une plaquette en cuivre sur
chaque goutteur afin d' éviter que des racines les colmatent..
ça s' enterre à 30 cm, espacement 60 cm et longueur maxi 150 m
en terrain plat.L' avantage,ça accepte jusqu' a 3,5 bars.
Concernant le choix du programmateur,à savoir si 220 V dispo ou pas.
Et ne prenez pas du matériel pour terrains de sport.
Les plus petits, pour une portée de 19,8m engloutissent 4,9 m3/h
installés avec des diamètres de tuyaux de 63 à 90 mm.
Je doute que vous ayez le matériel adapté pour ce type d' installations.
De : Puicheric (11)
Env. 80 message Sologny (71)
Vous voulez arroser mais il ne pleut donc pas assez chez vous. Savez vous qu'en 2020-2030 2 habitants sur 3 n'auront pas d'eau pour boire a volonté sur notre planète si nous continuons a en gaspiller comme nous le faisons ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
De : Sologny (71)
didou71 a écrit:Vous voulez arroser mais il ne pleut donc pas assez chez vous. Savez vous qu'en 2020-2030 2 habitants sur 3 n'auront pas d'eau pour boire a volonté sur notre planète si nous continuons a en gaspiller comme nous le faisons ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bonjour didou71,
Sti2d ne veut pas arroser, c' est pour un devoir au bac...
Mais, vous avez entièrement raison, concernant la répartition
d' eau potable. Il serait irresponsable d' arroser une telle surface
avec cette eau. Mais il y a la récupération d' eau de pluie, pour ça.
Et cette récupération devient nécessaire afin d' éviter toutes ces
inondations.Trop de surface bétonnées, l' eau ne s'infiltre plus assez.
Et, je vous l' accorde, c' est aussi irresponsable de vouloir à tout prix
un gazon style Anglais dans des régions comme la mienne.
Mais, soyez sérieux. Le pire est quand même Las Végas.
Et pour informations, un système d' arrosage bien étudié
économise l' eau.Mais pour ça, il ne faut pas installer
n' importe quoi, n' importe comment. Juste d' après
les conseils d'un vendeur en grande surface.
Car quoique vous puissiez en dire ou en penser, arroser
est un véritable métier.
à méditer.
De : Puicheric (11)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h30
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
