Chemminement GTL vers coffret Dommotique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.966 fois
Super bloggeur Env. 100 message Saint George Motel (27)
Bonjour a tous,
La GTL étant complette, je ne peux pas ajouté un coffret supplémentaire pour la domotique.
J'ai de la place a coté donc j'ai acheter un coffret Pragma de Shneider par contre je ne sais pas comment de Cheminer les câble de la GTL vers ce coffret
De : Saint George Motel (27)
Env. 4000 message Cotes D'armor
encore une fois :
LA GTL EST L'ESPACE OU SE TROUVE LE TABLEAU ÉLECTRIQUE... ce n'est pas la goulotte qui peut être posée dans cet espace...
vous avez posé vos tableau dans la GTL, et vous êtes embêté pour faire cheminer les câbles depuis la goulotte vers le tableau de domotique...
c'est bien cela ?
une photo de l'ensemble peut etre ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 50 message Pont-sainte-maxence (60)
Il est aussi possible de poser une seconde GTL collée à la première ou mettre le tableau domotique.
De : Pont-sainte-maxence (60)
fab1978 a écrit:Bonjour,
encore une fois :
c'est bien cela ?
Comme la dit Fab vous confondez goulotte et GTL.
Vous pouvez mettre autant de goulotte que vous voulez dans le volume de la GTM
Carminas
Dept : Cantal
Sur la GTL (Gaine Technique Logement) est posée
  • mon disjoncteur de coupure général
  • Le tableau de répartition 4 ranger 53 module (remplis)
  • Le tableau VDI
J'ai donc pas assez de place pour posé un autre tableau pour la domotique 4 ranger.
J'ai donc acheter une tableau a posé en saillie a coté de la GTL.
Je ne sais pas trop comment cheminer mes câble qui arrive dans ma GTL vers ce tableau.
mika-nt28 a écrit:Sur la GTL (Gaine Technique Logement) est posée
non.
DANS la GTL est posé ... ect
on le repete encore et encore, la GTL c'est le volume. celui ci doit faire 60cm de large. dans cette GTL, vous pouvez poser le tableau de répartition, le tableau de com, le tableau domotique, le tableau ERDF ET la goulotte.
  • Le tableau VDI
  • la goulotte largeur 25.
ben si ... il vous reste encore 45cm et rien ne vous empêche de dépasser les 60cm.
pas a coté de la GTL mais a coté de la goulotte ... dans la GTL.
comme le dis carminas, une autre goulotte collée a la 1ere ... et les vous faite circuler les câbles dedans ...
Quand vous dites 60cm pour la GTL ça veut dire l'espace dans lequel la goulotte et les différents appareillages sont posés doit faire 60cm mini? Ce qui veut dire pas dans un placard de moins de 60cm de large ou sur un petit retour de mur mais un espace de 60 mini sans besoin que ces 60cm soit entièrement occupé c'est bien ça? J'ai jamais bien compris vu que les fabricants ne donnent jamais d'explications là dessus.
La GTL est un espace de 60cm de large, 20cm d'épaisseur sur toute la hauteur de la pièce dans lequel il ne peut y avoir que du matériel électrique.
dans cet espace, il peut y avoir le tableau ERDF, le tableau de répartition, le tableau de com avec la box, le tableau domotique, l'alarme ... ect.
il ne peut par contre pas y avoir des tuyaux d'eau ou de gaz, ou toute autre dispositif non électrique.
cet espace n'a pas besoin d'être matérialisé si il est en saillie.
Citation: Quand vous dites 60cm pour la GTL ça veut dire l'espace dans lequel la goulotte et les différents appareillages sont posés doit faire 60cm mini?
oui.
Citation: Ce qui veut dire pas dans un placard de moins de 60cm de large ou sur un petit retour de mur
non, en effet
Citation: mais un espace de 60 mini sans besoin que ces 60cm soit entièrement occupé c'est bien ça?
oui
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
