Choix sur le mode de chauffage + eau chaude
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.523 fois
Env. 10 message Saint Lys (31)
Actuellement en pleine recherche de constructeur je me demandais quel mode de chauffage + eau chaude faut il choisir en RT2012
Pour un maison plein pied de 90 m2 on me parle depompe à chaleur avec radiateur ou chauffage au sol poele à granule chauffe eau thermodynamique + panneau solaire
Et franchement je suis completement perdu
Querlle serait le meilleur systeme par rapport à la consomation/efficacité
Merci d'avance de vos conseil
De : Saint Lys (31)
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Vous avez la chance d'être dans une région au climat plutôt doux, ce qui déjà fait économiser du chauffage.
Vous pouvez chauffer principalement avec un poêle, et là il faut avoir un plan de maison qui permette une bonne répartition de la chaleur. Et vous pouvez certainement avoir un complément en radiateurs électriques genre inertie pour les chambres (qui fonctionneront que très peu) et vu la région une PAC AIR/AIR pour les pièces de jour et qui prendrait le relais du poêle lorsqu'il s'éteint, et pourrait même chauffer partiellement les chambres comme le poêle en journée en laissant les portes ouvertes. Ce serait la solution la moins chère, la plus souple.
Dans cette région, des personnes qui ont un plancher chauffant, se plaignent d'avoir du mal à réguler lorsque le soleil sort et d'avoir trop chaud, vu qu'un PC a toujours plus d'inertie que des radiateurs par exemple.
Le mieux est de voir parmi vos connaissances les chauffages qu'ils ont et les avantages et inconvénients.
Il faut aussi voir si ça "passe". Et là les radiateurs ne doivent être utilisés que ponctuellement, l'essentiel étant le poêle à bois.
Sinon, en dehors de l'électricité, si le gaz de ville passe devant la porte, ce serait aussi une solution, même s'il a pas mal augmenter. Eviter le gaz en cuve car il est très cher. Méfiez vous quand même des phénomènes de mode.
Et puis aussi, il y a aussi le budget que vous pouvez y consacrer.
Si vous ne mettiez que des radiateurs électriques et rien d'autre, ça ne passerait pas.
Env. 1000 message Val D Oise
LARZAC a écrit:Bonjour, Vous avez la chance d'être dans une région au climat plutôt doux, ce qui déjà fait économiser du chauffage.
3 systèmes de chauffage pour 1 seule maison !!!!!!!
Citation: l'essentiel étant le poêle à bois.
yep, au 21eme siècle, c'est quand même dommage d'utiliser un système du 19eme siècle avec tous les inconvénients qui l'accompagne. En agrément je comprend. Mais en chauffage principal...
Citation: Méfiez vous quand même des phénomènes de mode.
Comme le poêle à bois par exemple.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Bonjour, oui, c'est sûr qu'en région parisienne on ne doit pas beaucoup installer des poêles à bois, d'autant plus qu'il faut stocker un peu et pour ça il faut de la place, et au prix du m2 dans la région...
Déjà, il est conseillé et même dans certains cas obligatoire d'avoir deux énergies pour chauffer.
Et puis une PAC air/air, est une sorte de radiateur qui fonctionne différemment et est plus économique, donc on n'a que deux énergies : bois et électricité.
Et il y a aussi le budget à prendre en considération : construire une maison ça coûte cher, et tout le monde n'est pas forcément "plein aux as". Il est logique de choisir ce qui est le plus adapté à la région et à son budget, même s'il peut y avoir plusieurs solutions.
C'est pas la peine de sortir à chaque fois le 19ème siècle. Il se peut que vous n'aimiez pas de trimballer du bois, de salir votre costume, c'est votre droit, mais ne venez pas nous imposer vos idées qui ne reflètent que vos goûts personnels. En province, (la France ce n'est pas que la région parisienne) beaucoup de gens ont un poêle dans les maisons particulières et s'en trouve bien, même si on ne nie pas qu'il y ait quelques contraintes.
Et en cas de coupures de courant (fortes chutes de neige) quel est le type de chauffage qui permettra de ne pas jouer des castagnettes avec les dents d'après vous ???? Même si ça n'arrive pas tous les jours, ce n'est guère intéressant de se geler en plein hiver...
De plus, le choix du chauffage se fait en fonction du logement, de la surface à chauffer, de la place pour le stockage, du budget et surtout du climat. Dans le 95, au cas où vous ne le sauriez pas, le climat n'est pas le même que dans la haute garonne. Toulouse, vous connaissez, c'est une des villes les plus agréables pour y vivre... faut se tenir au courant, et ne pas raisonner que par rapport à soi et à sa région....
Merci beaucoup de ta réponse LARZAC je vais en effet me renseigné autour de moi
C'est vrai que je ne suis pas très fan du Plancher Chauffant
De : Saint Lys (31)
LARZAC a écrit:Bonjour, oui, c'est sûr qu'en région parisienne on ne doit pas beaucoup installer des poêles à bois, d'autant plus qu'il faut stocker un peu et pour ça il faut de la place, et au prix du m2 dans la région...
Perdu !!! La mode du poele à bois touche aussi la région parisienne et ils s'en installe plein par ici.
Citation:
2 énergies, mais 3 systèmes quand meme : radiateurs electriques, poele à bois et PAC.
Citation: Et il y a aussi le budget à prendre en considération : construire une maison ça coûte cher, et tout le monde n'est pas forcément "plein aux as". Il est logique de choisir ce qui est le plus adapté à la région et à son budget, même s'il peut y avoir plusieurs solutions.
Raison de plus pour bien réfléchir et installer un seul système, simple et efficace, plutot que 3. Le poele à bois, bien que simple est rarement bon marché, hormis quelques modèles de base. Sans parler du prix du tubage et de l'installation. On arrive vite à plusieurs milliers d'euros à en croire les nombreux messages sur le forum. Si à ça tu ajoutes des radiateurs et une PAC, tu atteins, voir tu dépasse le prix d'un chauffage central bien plus confortable.
Citation: C'est pas la peine de sortir à chaque fois le 19ème siècle. Il se peut que vous n'aimiez pas de trimballer du bois, de salir votre costume, c'est votre droit, mais ne venez pas nous imposer vos idées qui ne reflètent que vos goûts personnels. En province, (la France ce n'est pas que la région parisienne) beaucoup de gens ont un poêle dans les maisons particulières et s'en trouve bien, même si on ne nie pas qu'il y ait quelques contraintes.
Tu devrais éviter de ramener le problème à moi : tu tombes à coté de la plaque sur tous les points (aimer ou pas trimbaler du bois, le costume, la province, etc...).
En plus, de moi, on s'en fout un peu. Il s'agit de répondre à la question d'un forumeur...
Et si nos grands parents on abandoné le poele pour le chauffage central ce n'est pas par hasard. Il ne s'agit pas de gouts personnel, juste d'une amélioration du confort. Retourner à ces anciennes contraintes pour le chauffage principal relève des gouts personels par contre.
Et tu vas rire : j'adore les poeles et je compte bien en installer un. Pour le plaisir. Je l'utiliserais quand j'en aurais envie uniquement. Pas de contraintes, que du plaisir.
Pour finir je n'impose rien, et pas plus que toi. Je réponds et je donne mon avis. C'est le role de ce forum. Tu as un problème avec la contradiction argumentée ?
Citation: Et en cas de coupures de courant (fortes chutes de neige) quel est le type de chauffage qui permettra de ne pas jouer des castagnettes avec les dents d'après vous ???? Même si ça n'arrive pas tous les jours, ce n'est guère intéressant de se geler en plein hiver...
AAAHHH le fameux argument de la coupure de courant... Il tombe 3 mètres de neige tous les hivers sur Toulouse ? Tiens moi au courant !!! Et les coupures sont si fréquentes que ça ????
Personellement, en cas de coupure ce qui me manque le plus c'est l'eau chaude plutot que le chauffage... Quel est ta solution pour l'ECS ???
Et les radiateurs électriques ou la PAC, ils fonctionnent comment en cas de coupure ? Te restes plus que le poele... Tout ça pour ça !!!
Sinon pour ceux qui ont des raisons de craindres des coupures de courant, un petit générateur de faible puissance suffit à alimenter n'importe quelle chaudiere ordinaire et les circulateurs qui ne consome pas grand chose.
Ca ne coute que quelques centaines d'euros contre plusieurs milliers pour un poele. Et ça permet de maintenir le confort habituel et de faire l'ECS.
Avec un peu de chance il peu meme rester assez de puissance pour avoir un peu d'eclairage dans la maison.
Citation: De plus, le choix du chauffage se fait en fonction du logement, de la surface à chauffer, de la place pour le stockage, du budget et surtout du climat. Dans le 95, au cas où vous ne le sauriez pas, le climat n'est pas le même que dans la haute garonne. Toulouse, vous connaissez, c'est une des villes les plus agréables pour y vivre... faut se tenir au courant, et ne pas raisonner que par rapport à soi et à sa région....
Raison de plus pour ne pas installer 3 système de chauffage quand un seul suffit largement dans des régions au climat plus difficile !!!!!
Pour finir garde ton agressivité pour toi. Ca n'aide personne à mieux comprendre
Dept : Val D Oise
Aurel31470, regardes du coté des pompes à chaleur air/eau sur radiateurs, ou si tu as le gaz de ville une chaudière gaz (hybride, normal ou condensation suivant ton budget) avec eventuellement un panneau solaire :
Pour un prix equivalent à l'installation d'un poele + radiateurs electrique + pompe à chaleur air air (suivant les matériels que tu choisis dans un cas comme dans l'autre) tu auras une installation avec les avantages suivant :
  • plus simple
  • beaucoup plus confortable
  • thermostaté
  • programmable
  • qui ne t'oblige pas à garder les portes ouvertes pour répartir la chaleur
  • qui te chauffera à l'intersaison comme en plein hiver
  • assurant une chaleur douce
  • programmation de température pièce par pièce si tu le souhaites
  • et qui en plus te fera ton ECS.
Dans le cas d'un installation poele + radiateurs électrique + pompe à chaleur air air, n'oublis pas de prévoir dans ton budget une solution supplémentaire (qu'il te faudra trouver en plus) pour l'ECS.
Bonne reflexion.
Dept : Val D Oise
Bonjour, Si on a une PAC AIR/AIR (autre forme de "radiateur) pour les pièces de jour et 3 radiateurs classiques électriques pour les chambres, ça fait déjà 4 chauffages différents puisque chaque radiateur est indépendant contrairement à un chauffage central... Tu ne sais pas compter......
Qu'est ce que ça peut faire qu'il y ait des chauffages électriques différents, ça fait toujours du chauffage électrique, qui dans une maison bien isolée consommera très très peu si un poêle à bois assure le principal du chauffage.
Le problème c'est l'eau chaude, je préfèrerais un chauffe eau solaire qu'un thermodynamique à tout prendre, si la RT2012 ne permet pas de prendre un cumulus classique.
LARZAC a écrit:Bonjour, Si on a une PAC AIR/AIR (autre forme de "radiateur) pour les pièces de jour et 3 radiateurs classiques électriques pour les chambres, ça fait déjà 4 chauffages différents puisque chaque radiateur est indépendant contrairement à un chauffage central... Tu ne sais pas compter.......
Et toi pas lire... J'ai ecrit "système" de chauffage. Je ne te forcerai pas à comprendre situ ne le veux pas. Je ne vois pas en quoi ça va aider notre forumeur à trouver une solution. Bref, je te laisse ergoter.
Citation: Qu'est ce que ça peut faire qu'il y ait des chauffages électriques différents, ça fait toujours du chauffage électrique, qui dans une maison bien isolée consommera très très peu si un poêle à bois assure le principal du chauffage.
Avec toutes les contraintes et l'inconfort du poele à bois.
Citation: Le problème c'est l'eau chaude, je préfèrerais un chauffe eau solaire qu'un thermodynamique à tout prendre, si la RT2012 ne permet pas de prendre un cumulus classique.
A ajouter à tes 3 systèmes de chauffage... Bonjour le budget.
Dept : Val D Oise
Bonjour, Et bien tout ça se calcule, et ensuite on compare tout : la facilité d'installation, les contraintes les prix etc.
Ici, on ne fait que des suggestions, et moi, je ne critique pas les suggestions des autres, mais j'ai le droit de donner les miennes. Que chacun fasse de même.
Je n'ai jamais dit que tes solutions que tu veux quasiment imposer étaient nulles, même si elles ne m'emballent pas et semble faites à l'emporte pièce que l'on soit à Lille ou sur la côte d'Azur.
Certains ne viennent sur le forum que pour "casser" les autres, et ça c'est complètement détestable et même pas conforme à la charte...
Tu es plus que lourd LARZAC...
Cites moi une seule fois ou J'IMPOSE à quelqu'un de choisir ce que je propose...
Juste une seule fois...
La contradiction et l'argumentation sont les bases de la discussion. Un forum est fait pour discuter.
Donc si tu ne supporte pas la contradiction et l'argumentation faut pas venir sur les forums.
Si mes propositions ne te plaisent pas, plutot que de pleurnicher explique pourquoi elles ne te semblent pas bonnes. Ce sera constructif et permettra à tout le monde d'avancer.
Moi je dit pourquoi je n'adhere pas à tes propositions, avec des arguments, et je fais des contre propositions.
Et tes états d'ame n'aident toujours personne à faire un choix.
Bon WE.
Dept : Val D Oise
Bonjour, Oh tu ne te rends pas compte de ce que tu écris.... Heureusement que tu es loin,
Tu joues les profs qui relèvent la copie et notent. Tu te prends pour qui exactement ??????...
Donne ton avis tant que tu veux, mais tu n'as pas à tout relever comme tu le fais à longueur de post. Tu n'as pas la science infuse, Monsieur je sais tout. Et celui qui pose la question est assez malin pour faire le tri lorsqu'il lit.
Change de ton, s'il te plait, tu es désagréable au possible. Bon weekend et mets ton agressivité ailleurs.
Le jour où tu joueras des castagnettes avec les dents avec tes chauffages sophistiqués dernier cri, je me marrerais bien.
Je ne sais pas quel est ton état d'âme mais tu peux t"y asseoir dessus.
Tu me fous la paix et tout ira bien. Un pseudo qui t'irait bien : "Gonflant"
Devis pompe à chaleurArtisan
