Poêle à granule
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.158 fois
Env. 10 message Raon L'etape (88)
Je me renseigne pour installer un poêle à pellet car étant tout électrique la facture commence à être salé. Voici donc ma demande si quelqu'un peux me conseiller :
j'ai une maison style méditerranéenne plein pied de 130 m2 toit à six pans datant de 2007
j'ai un salon salle à manger cuisine ouverte en L d'environ 60 m2 ouvert également sur l'entrée d'environ 5 m2 suivi d'un couloir d'environ 12 mètres de long le tout sans aucune porte.
Donc je voudrais chauffer les pièces principales et si possible avec une gaine (d'environ une dizaine de mètres) dans les combles mettre une grille au plafond pour chauffer le couloir. Sachant que je voudrais une programmation identique à mon chauffage électrique qui est de mettre les pièces à 22°. celui ci se déclenche dés que la température baisse de 3°.
Donc je me pose beaucoup de questions : combien de kw ma faut t'il pour chauffer au mieux cette surface et avoir le meilleur rendement du poêle ?
j'ai vu les poêles piazetta le desing de ceux ci me plait P950, P957, p960f et p963 mais j'aimerais connaitre les coûts et surtout si vous rencontrez des problèmes avec ces modèles.
Quel sont les marques reconnus des poêles à granule
j'ai vu la marque RIKA il y a un poêle mixte bois granule indeo, es ce que quelqu'un a des infos sur ce poêle et le coût. et es ce que pour ma demande celui ci conviendrait ?
concernant le tubage que faut il mettre ? et à combien d'hauteur par rapport à la hauteur maxi de mon toit sachant que l'endroit ou je veux mettre le poêle sera vraiment en partie basse de la toiture.
Précision j'habite dans les Vosges donc nous chauffons au minimum 7 mois de l'année
En attendant vos réponses merci et bonne journée
De : Raon L'etape (88)
Bjr
Pour 130 m² , 11/12 Kw maxi ,Thermorrossi fait des canalisables jusqu'à 16 ml , pour le conduit une coupe de la maison serait un plus !
Un site pour poêle à granulés : PAS DE LIEN EXTÉRIEUR
Il faut choisir un bon poseur , capable de faire la mise en route et l'entretien , ça devient plus important que le poêle !
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup pour ces renseignements
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
