Dalle béton : probleme épaisseur en fin de dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.176 fois
Env. 10 message Chateauneuf Le Rouge (13)
avec un amis, nous avons coulé une dalle en béton ce samedi (dalle extérieure contre la maison de 6mx2.70m sur une épaisseur de 8/9cm) .
Nous avons divisé la terrasse avec des joints de dillatation pour avoir 3 parties (2m / 2.70) et tirer le béton de la maison vers le jardin sur 2.70m.
+ on a mis du Treillis soudé sur chacune des trois parties.
L'usage de cette dalle est uniquement pour manger, marcher dessus ... et je compte mettre une terrasse ne bios composite dessus
On a commencé à gauche (en regardant la maison), la premiere des trois parties.
De ce coté, on a du couler 10cm puis un peu moins au fur et a mesure.
La dalle est correcte avec une pente de 1.5cm sur les 2.70m. Jusque la tout va bien.
Le premier tier à gauche a été correctement fait, puis le parti centrale Aussi.
On a commencé la partie de droite (en regardant la maison) puis arrivé à la fin de cette dernière partie, (reste 1m a couler sur 2 de large donc) on s'est apercu qu'il allait manquer du mélangre à béton.
On a commencé à rajouter du gravier que j'avais de coté avec le mélange à béton pour essayer d'aller jusqu'au bout. puis arrivé à 50cm du bord (qui fait un coin d'ailleurs), voyant qu'on y arriverait pas, on a fait un lit de gravier sur 3cm. Mais comme ca ne suffisait pas du tout, j'ai du aller acheter en urgence deux sacs de bétn dèjà préparé qu"on a fait piour finir le travail. A mon retour on a coulé le béton (pas pensé à enlever le lit de gravier.
Au final la planarité de la dalle est correcte avec une pente, c'est ok de ce point de vue.
Hier soir je retire le coffrage (mardi soir) , et je m'apercois que au niveau du coin droit (la ou on a un peu bricolé) , les gravier sous le béton s'enlevent, ce qui fait que dans ce coin, j'ai une épaisseur de béton de 4cm au lieu des 8/9cm ailleurs, de plus un peu dans le vide car les graviers se barrent dessous. La dalle est plane mais dans le vide ici sur quelques centimentres, je ne peux pas dire combien (au moins 30 en largeur et je ne sais pas combien en progfondeur).
Quand on marche ou tape doucement sur cette partie on sent bien que comparé au reste de la structure , ca sonne creux et que ca bouge.
Pensez vous que c'est tout de meme assez solide pour tenir ? (utilisation de la terrasse pour passage humain uniquenment (pas de vehicule)
Que me conseillez vous de faire ?
- rajouter du béton en le glissant dessous ? laisser comme ca ? casser la totalité de la 3eme partie et refaire (j'y tiens pas !!!) casser seulement les 1m carré fragiles ? laisser en l'etat ?
merci de votre aide,
De : Chateauneuf Le Rouge (13)
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
personnellement je casserais la partie bricolée avec le rajout gravier car à court moyen terme ça risque de s'affaisser et tu seras embêté
De : Vensat (63)
J'espere avoir d'autres suggestions pour corriger le problème ou renforcer la structure : par exemple, faire du béton et le glisser dessous, au moins en périphérie, puis remettre le coffrage pour que ca fasse une sorte de cage et plots)
Sinon si je choisi de casser la partie bricolée (1m/1M ou 50cm/50cm), il y a le grillage soudé dessous, comment pouvons nous le casser ? avec une masse ? une disqueuse, est ce facile à faire ?
J'espere quand même une autre proposition !!!
Honnêtement si ton béton ne fait que 4 cm d'épaisseur, un coup de masse et il ne résistera pas longtemps je pense
De : Vensat (63)
En cache depuis avant-hier à 02h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
