Support plancher bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.394 fois
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Sur un plancher bois comment s'appelle les "petits morceaux de bois" mis perpendiculairement entre les poutres "principales" ?
ex :
De plus comment les fixer ? Sur mon plancher, j'ai des bastaings de 63 mm, donc il me faudrait des clous de 190 mm pour respecter la règle de 1/3 2/3, mais ce n'est pas facile à trouver (je trouve principalement des clous de 140).
Vous remerciant,
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
c'est des entretoises.
Des clous de 190, me semble que ça se trouve sans problème chez les négoces PRO. Mais je dirais que 140 ça suffirait.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Env. 900 message Saumur (49)
La regle 20/8/40 donc une entretoise tous les 40 fois l epaisseur et dans la meme section si possible
De : Saumur (49)
foulquenerra a écrit:La regle 20/8/40 donc une entretoise tous les 40 fois l epaisseur et dans la meme section si possible
Ok, je pensais que l'entretoise c'était juste le nom de l'espace.
L'espace entre chaque section fait 48 cm, les sections seront les mêmes.
Par contre j'avoue ne pas avoir compris la règle 20/8/40, a quoi correspond chaque chiffre ?
AAMOI n°954
Une solive porte 20 fois sa hauteur avec un entre axe de 8 fois son épaisseur et en mettant une entretoise tous les 40 fois sont épaisseur
De : Saumur (49)
foulquenerra a écrit:Une solive porte 20 fois sa hauteur avec un entre axe de 8 fois son épaisseur et en mettant une entretoise tous les 40 fois sont épaisseur
C'est bon à savoir ça ! Merci, même si ma question était plus sur la longueur du clou
(Je vois que tu es de Saumur, je suis Saumurois de naissance, mais désormais mes projets se font en loire atlantique )
AAMOI n°954
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 03h46
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
