Différence entre enduit en sac de 25 kg et mélange perso
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.218 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
j'ai l'intention d'enduire un muret de clôture de 40 cm de haut max pour environ 20 m2 de surface à enduire. Je comptais donner un rendu final teinte 'pierre' de l'enduit avec une peinture 'pliolite' qui en principe aurait laissé l'enduit de chaux 'respirer'.
Or, j'ai réalisé un essai en mélangeant du sable pour enduire (vendu par sac de 25 kg) avec de la chaux hydraulique. le mélange d'un volume de chaux blanche avec 4 volume de sable jaune a finalement donné cette teinte naturelle façon pierre. Du coup je me demande s'il est nécessaire d'investir dans 80 € de peinture. Est-ce que la peinture apporterait un plus technique du genre : plus de résistance aux intempéries ?. Car si l'intérêt est juste esthétique je n'en vois plus finalement l'intérêt.
Du coup, une autre question me vient à l'esprit mais sans lien avec mon projet présent :
Si finalement on peut réaliser un mélange pour enduire aussi facilement (chaux + sable + eau), quel intérêt y a-t-il à acheter des sacs d'enduits tout prêts de 25 kg sachant qu'ils sont généralement assez onnéreux et de plus il en faut beaucoup car un sac de 25 k g permet seulement de couvrir 1 m2
J'imagine bien sûr que ces 2 enduits ne sont pas comparables, qu'il y a vraiment des différences et intérêts techniques mais j'aimerai en savoir plus
Appel donc aux connaisseurs en la matière
Si c'est aux enduits monocouches que vous pensez, les produits industriels garantissent une uniformité de teinte, ils sont adaptés à l'application mécanique qui permet une grande rapidité de mise en oeuvre et, de plus, ils contiennent des adjuvants qui améliorent l'accrochage, et la résistance aux UV.
Cordialement.
Dept : Loiret
J'ai effectué le test d'enduit sur un parpaing (non posé). 24 heures après, je constate que l'enduit peut être enlevé facilement en grattant avec un ongle et la surface est poudreuse. Est ce que cela pourrait être du à une surdose de sable ? (1 vol de chaux hydraulique NHL5 pour 4 vol de sable) ou à un mélange trop liquide ?
Je pense ajouter du ciment dans mon mélange pour donner plus de dureté à l'enduit, qu'en pensez vous ?
Salut
Faut pas etre pressé avec la chaux, sa prends longtemps... a bien durcir, jte parle meme pas d'une dalle... et ce n'est pas comme le ciment,si tu fait une finition gratte la chaux, sa sera toujours un peu poudreux
sinon 1 volume de chaux+1/2 ou 1/3 de vol de ciment gris ou blanc pour 3 volume de sable pour la couche finale et tu peux prendre du sable "teinté" qui donnera une couleur a l'enduit renseigne toi a la carriere et pas besoin d'une NHL5, 3 suffit largement
Lorsque j'ai pris la chaux au magasin de bricolage il n'y avait que ce produit nhl 5. Mon idée de départ était de prendre un mélange chaux ciment mais ils n'avaient que de la chaux pure. Je ne savais même pas ce que signifiait nhl5. J'ai vu depuis sur un site que le nhl5 mettait 3 jours à sécher. Je me donne encore une marge, disons ce week-end et si j'arrive encore à enlever facilement l'enduit j'ajouterai du ciment au mélange.
Pour la finition je passe un coup de ponçage léger au polystyrène.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h10
Photos d'enduits
Photos d'enduits
