Aide sur vrd
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.657 fois
Env. 200 message Haute Loire
je reviens vers vous pour avoir encore et toujours plus de conseils sur notre futur achat de terrain
cela fait depuis le début d'année que nous recherchons activement un terrain à notre convenance et dans notre budget...
après de quelques visites (une dizaine) nous avions trouvé un terrain qui nous correspondait totalement , le projet était bien avancé mais le terrain voisin du bas nous à bloquer pour une servitude de tea qui ne voulait pas nous laisser , du coup ce projet est tombé à l'eau!
bref, cette semaine nous avons vu un jolie terrain qui lui aussi semble nous correspondre mais j'ai un peu de mal à voir comment nous pouvons y implanter la maison, du fait de son entrée au sud...
je vous mets les plans et côte du terrain en question
et les réseaux de ce même terrain
nous savons parfaitement ce que nous voulons comme maison :
- plain pied d'environ
- 3 chambres d'environ 12 m2 (soit 36 m2)
- une suite parentale avec douche, coin eau et wc d'environ 20 m2
- un bureau d'environ 10 m2
- une salle de bain commune d'environ 12 m2
- une cuisine entre 10 et 15 m2 selon l'ouverture de celle ci
- un coin salon séjour d'environ 45 m2
- une buanderie d'environ 6 m2 (qui sera certainement dans le garage)
- un cellier d'environ 6 m2
- un grand garage d'environ 70 m2
pour un total d'environ 145/150 m2 hors garage
quelques petites précisions sur le terrain
- il fait 1747 m2
- il n'y a pas de cos, pas de restrictions particulière, pas de servitude, pas de mention particulière sur le CU (juste le respect des règles "classiques" d'urbanisment)
- il se situe à la campagne
- il est surplombé par une ligne electrique sur sa partie basse
- niveau configuration, il monte légèrement sur l'allée puis et quasi plat sur sa partie la plus large (les côtes apparaissent sur la première image)
je m'excuse je n'ai pas encore eu le temps de prendre quelques photos, des que nous pouvons, je vous en mets deux ou trois
voici quelques questions que nous nous posons:
- comment et surtout sur quelle partie du terrain mettriez vous la maison? (nous n'avons pas encore de plan défini et souhaitons faire construire dans seulement quelques années, 5 environs)
- l'allée d'entrée sur le terrain fait aux alentour de 30m, et nous avons peur que pour tirer tout les réseaux cela nous fassent un surcoût conséquent, qu'en pensez vous? la viabilisation n'est pas faite, mais tout les réseaux sont au pied du terrain (tae, electricité, eau pluviale).
- une toute petite partie du terrain est surplombé par une ligne electrique, mais le cu ne mentionne aucune servitude (ni privée ni d'utilité publique), est ce normal? et pouvons nous construire dessous???
merci de votre aide et j'espère avoir était assez précis , de même si vous avez des critiques sur ce terrain n'hésitez surtout pas, nous ne sommes pas expert et certaines choses peuvent nous avoir échapées
Dept : Haute Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Pas d'avis??? Sad
Dept : Haute Loire
Voici quelques photos pour éclairer vos avis, merci d'avance Biggrin
la ligne électrique (et télécom je pense), qui traverse le terrain.
la photo est prise du pied du deuxième poteau
pour les experts:
- les lignes passant sur ce poteau
vue de la partie large du terrain (il s'arrête grosso modo derrière l'abre de droite et au fond du mur de clôture de gauche)
vue de l'entrée du terrain (bord de route)
et enfin la ligne électrique vue de la route
merci pour vos futurs éclaircissement
Dept : Haute Loire
Env. 4000 message Cotes D'armor
concernant le raccordement ERDF, il y a quelques notion a prendre en compte :
un raccordement ne peut faire plus de 36m de long en mono et 72m en tri depuis le réseau jusqu’à la maison.
la liaison domaine public/maison ne peut faire plus de 30m
en partant de ces données, je pense que vous serez dans l'obligation de passer par un raccordement type 2. dans ce cas, la liaison route/maison sera a votre charge en plus du raccordement ERDF. de ce faite, plus vous éloignerez la maison de la route, plus cette liaison vous coutera cher. sans connaitre cette distance, il est impossible d'estimer un prix.
je ne sais pas si le mot "normal" convient... par contre ça n'a rien de surprenant. vous pouvez construire ou bon vous semble... pour l’électricité, c'est aux concessionnaire de se mettre aux norme vis a vis de votre construction.
il n'y a pas que le réseau électrique (réseau basse tension, câble torsadé, tout en haut des support) qui surplombe le terrain. il y a également le réseau telecom (câble le plus bas). le câble intermédiaire est soit du branchement (ça m’étonnerai) donc sous concession d'ERDF, soit de l’éclairage public (plus probable) donc sous concession de la mairie.
cela signifie que vous avez 3 concessionnaires différents a gérer pour la mise aux normes des ces réseau ... ça ne va pas simplifier la tache... maintenant, si la construction se fait a bonne distance de cette ligne, elle n'a aucune raison de gêner.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci Fab pour tes éclaircissement électrique et oui il y a en qui sert a la lumière, et il me semblait bien que c'était un Cable basse tension c'était plus pour le Ft que j'avais un doute
merci et du coup ça me refroidi un peu...
Dept : Haute Loire
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Cela fait 8 mois que nous galérons à faire déplacer un poteau edf...si possible, implanter la maison juste là où est situé le poteau pour être sûr que les concessionnaires aient l'obligation de le faire déplacer à leurs frais...sinon galère en vue!
De : Azé (41)
Merci de vos réponses, est vu que nous ne sommes pas pressé, je pense que nous allons laisser ce terrain de côté (un peu trop de contraintes à mon goût Blush)
nous espérons trouver Le terrain, mais ce n'est pas facile et cela prend pas mal de temps...
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 2000 message Orne
En achetant un terrain non viabilisé, il peut y avoir beaucoup de contraintes d'ordre financières...
Les coûts de raccordement sont dépendant des concessionnaires, et peuvent parfois être très onéreux (AEP et EU principalement).
Il est donc plus prudent de demander des devis auprès de ces concessionnaires avant d'acheter.
Pour ce qui est de la partie privative, vu la configuration du terrain, la maison se situera au nord de la parcelle, donc il y aura une longueur assez importante aussi bien en création de chemin qu'en tranchées...
Coût chemin au m2 : entre 30 et 50 € HT suivant les régions, le terrain...
Coût tranchée commune au ml : entre 50 et 80 € HT suivant les régions, le terrain, les obligations...
En gros, il y aurait 50 ml entre la maison et la route.
Pour une largeur de 4,0 m de chemin : entre 6 000 et 10 000 € HT de chemin
Pour les réseaux : entre 2 500 et 4 000 € HT, sans compter les éventuels postes de refoulement qui seraient nécessaires...
Vous en auriez donc pour 9 ou 15 000 € HT en VRD privatif.
Quasiment autant pour les VRD publics...
Attention, il s'agit bel et bien d'estimation, et seuls des devis par des spécialistes locaux seront justes.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Greg6153 a écrit:Bonjour,
nous avions déjà faits faire les devis pour tout amener devant le terrain, et le montant n'est pas si élevé, (3 000 euros pour tae, electricité et eau potable) mais sans compter les taxes.
la logique serait de mettre la maison au nord, pour les vrd privative, nous le ferions nous même ce qui baisse un peu les coûts
pour l'instant nous avons vu pas mal de terrain sur la commune, et vue que nous recherchons une grosse parcelle (dans les 1 500 m2, voir plus) beaucoup ne sont pas viabilisées ... nous en avons seulement deux qui nous ont bien taper dans l'œil, dont un qui est tombé à l'eau car le vendeur n'avait pas prévu de servitude sur le terrain du bas qu'il avait vendu auparavant, bref la loose et le fait d'avoir également un terrain en diffus permet de construire relativement librement
nous en avons encore un qui semble nous correspondre à aller voir! nous ne sommes pas très pressé et préférons bien pesé le pour et le contre avant de ce lancer!
merci de vos précisions, cela nous aiguille beaucoup
Dept : Haute Loire
Up! Biggrin
nous retournons voir le terrain d'ici peu avec les propriétaires (pas trop de personnes intéressées je pense), du coup j'aimerais savoir ce que je peux leur demandé en précisions Blush
nous sommes prêt à discuter car pour le moment il n'y a quasi aucun bien en vente sur cette commune
merci d'avance
Dept : Haute Loire
En cache depuis hier à 18h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
