Isolation combles perdus et faux plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.315 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour tout le monde !
Voilà je suis en quête de conseils parce que je suis un peu dans le flou pour refaire mon isolation et mon faux plafond et surtout je ne suis pas du métier...
La maison date de 1976 et a une charpente en fermette. les combles sont non aménageables et la toiture a un pare-pluie,ainsi que des quelques tuiles avec aération pour la ventilation des combles je suppose.
Pour la réalisation des faux plafonds, ils avaient fixé des tasseaux sous les solives puis cloué le BA13 sur ces tasseaux.
Nous avons déjà enlevé l'ancien faux plafond, ainsi que l'isolation laine de verre sur le dessus.
Je souhaite refaire un faux plafond en BA13 avec un système suspente / rail F530 et 240 mm mini de laine de verre pour l'isolation. Cette dernière sera découpée et glissée entre les fermettes et solives.
Voici mes interrogations :
Sachant que je vais mettre de la laine de verre avec du kraft, ai-je besoin de placer un pare-vapeur et si oui à quel endroit ? Le kraft fait-il pare-vapeur et si oui faut-il mettre du scotch pour faire la jonction entre deux morceaux ? Vu la taille des fermettes j'ai des doutes sur le scotch donc est-il possible de mettre un bout de pare-vapeur puis de le fixer au kraft avec du scotch ?
Comme les tasseaux de l'ancien faux plafond renforce le maintien des solives je ne prévois pas de les enlever. Est-ce mieux de la enlever, fixer un pare vapeur et les remettre ?
Est-ce un problème d'avoir une lame d'air entre le BA13 et la aine de verre ?
Bref au secours, je ne sais plus comment m'en sortir !
Un schéma pour plus de clarté de la construction :
http://img16.imageshack.us/img16/7369/plafond.jpg
Les fermettes sont espacées de 1,50m et les solives de 0,60 m.
Merci d'avance !
Dept : Moselle
dans votre cas l'idéal serait de mettre une couche d'isolant entre les entraits de fermettes et une couche
( de l'ordre de 60mm) entre le dessus de la BA13 et le dessous des pieds de tremettes pour diminuer les
ponts thermiques.
LE CPT 3560 (Cahier de Prescriptions Techniques) pour les laines minérales n'admet plus le kraft
comme pare-vapeur, il impose la présence de pare-vapeur indépendant. Celui ci peut par exemple
être mis en oeuvre sous les fourrures a l'aide d'un adhésif double face juste avant de visser la BA13;
Il faut éviter les lames d'air entre la partie chauffée et l'isolant ou entre 2 couches d'isolants car en
batiment on n'est jamais sur que cette lame d'air soit véritablement immobile.
Merci pour votre réponse rapide.
Le problème avec cette couche de laine de verre en plus est le suivant : à certains endroits (principalement au niveau du milieu de la pièce) mes rails sont au niveau des tremettes et je ne pourrai rien mettre !
Encore une petite chose... Je fais l'isolation intérieure de murs périphériques par la suite. Ne serait-il pas bien de faire remonter cette isolation jusque dans le faux plafond afin de bloquer cette lame d'air et de faire une continuité entre l'isolation des murs et celle des combles ?
Dept : Moselle
Oui, remonter l'isolation murs au niveau du faux plafond est une bonne solution.
Bien prévoir l'implantation des fourrures pour le plafond, porte à faux, ...
Merci beaucoup !
Dept : Moselle
Bon j'ai tout revu, finallement on va essayerd'enlever cette lame d'air sinon la mise en place va se compliquer pour les autres pièces.
Par contre est-il possible de supprimer les tremettes qui sont situées sous les solives ? Ont-elles un rôle dans la charpente et le maintien des solives ou servaient-elles juste au faux plafond ?
Si je supprime ces tremettes, je peux descendre l'isolant jusqu'aux nouveaux rails sans problème.
Dept : Moselle
Personne ?
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h44
