Récit construction terrasse bois exotique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 19.793 fois
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
Après avoir parcouru le forum et pas mal de récits pour m'inspirer et trouver des conseils forts utiles à la réalisation de ma terrasse en bois, j'ai souhaité faire profiter la communauté d'un petit article relatant les techniques que j'ai employé pour sa réalisation.
Je ne suis pas un professionnel donc il est probable que je ne respecte pas le DTU à la lettre. Il n'empêche que je suis plutôt content de ma réalisation.
Les caractéristiques du projet :
La terrasse a été réalisée 5 mois après la construction de la maison. Son emplacement avait été décaissé par mon terrassier comme sur la photo ci-dessous :
Arrière de la maison avec emplacement de la future terrasse
Elle fait 3,5m x 8m de long.
Concernant les dimensions j'avais beaucoup lu avant de la faire que 3m était un peu court, 3,5m idéal et 4m confortable.
Moi je nuancerais quand même un peu. Je trouve que 3m de large fait déjà une terrasse sur laquelle il y a suffisamment d'espace pour manger et tourner autour de la table. Donc pour les personnes disposant de moins de place ne faite pas de complexes d'infériorité et choisissez une dimension qui vous permette quand même de garder un peu de terrain ^^
Concernant les caractéristiques du bois utilisé, nous avons beaucoup hésité entre le pin et du bois exotique...
Chacun a des avantages et des inconvénients :
- Pin : pas cher, plus clair, mais bois traité pour être classe 4, des noeuds dans le bois que je trouve très disgracieux, ...
- Ipé : imputrescible, teinte plus rouge, mais très cher
- Massaranduba : beaucoup de ressemblance avec l'Ipé mais à priori plus nerveux et donc plus tendance à se tordre si pas correctement mis en oeuvre... mais un prix intermédiaire entre l'ipé et le pin
Du coup comme vous pouvez vous en douter, nous somme parti sur du Massaranduba avec des lambourdes en bois exotique aussi.
Je suis parti sur un entraxe de 50cm entre les lambourdes et un espacement de 80cm de vide entre les bordures béton.
Stabilisation et mise à niveau à l'aide de sable
La première étape a été de me faire livrer 3m3 de sable pour constituer la base qui me permettra de mettre à niveau ma structure.
La terrasse n'étant pas accessible pour le camion, j'ai dû transporter tout à la brouette de devant chez moi à l'arrière.
J'avais au préalable repéré le niveau auquel le sable devait arriver par un cordeau tiré sur les côtés de la future terrasse et quelques pieux en bois au milieu avec des traces de feutres au milieu.
J'ai mis plus haut en sable que la hauteur finale voulue en prévision du tassage.
Le résultat en image :
Début de la terrasse par le lit de sable!
J'ai eu la chance de pouvoir me faire prêter un rouleau à gazon super lourd qui m'a permis de tasser mon sable.
Contrairement à ce que je croyais (espérais ) le rouleau n'a rien de magique le sable n'est pas du tout au même niveau partout après le rouleau on se croirait à la mer avec des vagues partout ...
J'ai fait une première tentative de tirer le sable à l'aide d'une règle de maçon de 3m appuyée sur des guides en bois de chaque côté qui étaient au niveau voulu mais le résultat n'était pas vraiment à la hauteur et c'était super galère. Du coup j'ai choisi de procéder à une mesure plus artisanal, l'alignement et la mise à niveau manuelle "un par un" des bordures béton constituant mon support.
Pose et mise à niveau de la structure support
Sur des conseils avisés d'un ami paysagiste qui pose pas mal de terrasse j'ai commandé des bordures béton P1 (8cm de hauteur, 20cm de largeur et 1m de long). L'avantage par rapport aux plots béton vendus dans les GSB ? Le coût n'a rien à voir, une bordure nous a coûté 3,48 €TTC quand le plot béton vaut dans les 5€TTC. Sachant que sur une bordure vous posez minimum 3 lambourdes on arrive à une différence de 1 à 6 ... En plus ça solidarise la terrasse étant donné que les lambourdes sont déjà attachées entre elle par la structure ! Le désavantage est simple, chacune de ces bordures pèse 33kg et il faut donc être deux pour les manipuler. Pour peux que, comme nous, vous galériez à mettre le sable à niveau, bonjour le mal au bras et au dos ...
Pour résoudre ce deuxième problème j'ai fait un bête gabarit en bois à partir d'un bout de bastaing laissé par les ouvrier de la même taille que les bordures. Je pouvais le manipuler à une main donc que du bonheur.
Donc pour la pose des bordures nous avons procédé comme suit :
Pose de la première bordures au niveau voulu contre le mur de la maison et vérification de sa planéité.
Ensuite on en posait une deuxième le plus loin possible perpendiculairement à la maison en vérifiant que le niveau était bon grâce à la règle de maçon. On la mettait de niveau en jouant sur le sable et le tour était joué.
Ensuite on mettait en place les bordures intermédiaires en faisant en sorte que la règle de maçon repose sur toutes les bordures posées.
Et on procédait de la même façon pour l'ensemble des lignes en prenant soin de vérifier le niveau par rapport à la ligne précédemment posée.
C'est clairement l'étape la plus longue, la plus fastidieuse et la plus dure physiquement !
Ça a surtout été long pour nous car nous n'avons pas réussi à mettre le sable à niveau pour n'avoir plus qu'à poser les bordures béton. Je pense qu'il faut un peu de savoir faire pour arriver à faire ça !
Pose et mise à niveau des bordures béton
On peut voir mon gabarit à côté de la pelle sur la photo
Pose des lambourdes
Nous voici donc à l'étape suivante, la pose des lambourdes. Les lambourdes faisait 42x70mm et sont posées sur la tranche. J'ai choisi de ne pas doubler chaque lambourdes aux endroits où se rejoignent les lames mais c'est une solution qui a malgré tout je pense des avantages ^^ A vous de voir en fonction du travail supplémentaire et du coût !
Mes lambourdes n'étant pas assez longues j'en ai donc mis une entière plus un petit bout permettant de compléter jusqu'au bout de ma terrasse.
Pour la fixation j'ai utilisé des chevilles à frapper en 8x100.
Le mode opératoire était le suivant :
- Préperçage des lambourdes foret bois en 8
- Mise en place des lambourdes et pré-trou dans le béton au travers des lambourdes.
- On enlève les lambourdes pour percer bien profond (plus profond que la longueur de la cheville).
- Repose de la lambourdes avec les chevilles à frapper et 3-4 coups de marteau et tout va bien !
- On répète autant de fois que nécessaire l'opération !
Et voilà le résultat (après quelques lame de posées ^^) :
Fin du lambourdage et début de la pose des lames
Au passage, une bonne scie à onglet radiale c'est vachement utile pour ce type de travaux !
Pose des lames
Nous somme donc parti sur des lames de 14,5 cm de largeur, 21 mm d'épaisseur et 4 m de long.
La longueur des lames tombait bien car la longueur de notre terrasse est de 8m
Du coup on pouvait faire la longueur en deux lames pleines.
Pour des raisons esthétiques je faisais deux types de rangées alternées : une première constituée de deux lames de 4m, et la suivante composée d'une demi lame (2m), une lame pleine (4m) et l'autre demi lame (2m).
J'ai utilisé des vis de bonne qualité (des SPAX spécial terrasse en 5x50). Elles sont certes un poil cher mais il ne vaut mieux pas lésiner la dessus !
Le problème de cette essence de bois c'est que comme elle est nerveuse elle a tendance à se cintrer. Du coup il est nécessaire de les détordre à la pose. Pour celà une technique simple : fixer un bout avec l'espacement nécessaire et utiliser une sangle à cliquets pour la décintrer tout en vérifiant que l'espacement entre les lames est le bon tout le long. Et une fois que tout est bon viser les lames sur les lambourdes.
Attention un pré-trou dans la lame et la lambourde est obligatoire. Et prévoyez plusieurs forets car ils se cassent vite !
Pour l'espacement entre les lames j'ai utilisé ça :
C'est super utile !
Il ne vous reste plus qu'à reproduire tout ça pour chaque lame pour arriver à un résultat qui vous conviendra.
Le résultat
Terrasse finie!
Suivant l'esthétique voulu vous pouvez prévoir un débordement des lames de 2cm par rapport aux lambourdes afin de visser sur chaque chant une lame de finition dont la partie supérieure sera camouflée par les lames de la terrasse (je ne sais pas si je suis clair...).
Perso je n'ai pas fait ce choix car je souhaite que ma "future" pelouse vienne contre les lames au même niveau !
Le prix !
C'est pas le tout mais j'imagine que vous souhaitez savoir combien cela coûte-t-il de faire une terrasse !
J'ai acheté l'ensemble des matériaux chez CMA près de chez moi et voici le détail des coûts :
- Le sable 50€/m3 livré = 150 €
- Les bordures 3,48 €/unité = 104,40 €
- Les lambourdes 4,58 €/mL = 354,69 €
- Les lames 42,70€/m² = 1 200 €
- Les vis 78,94 € / boite de 500 = 157,88 €
- Les chevilles à frapper = 20,20 €
- La livraison = 73 €
- La scie à onglet = 169 € (mais réutilisable pour tous mes travaux donc hors du calcul final)
Au total je m'en tire donc pour environ 2 060 € pour 28m² de terrasse. Je trouve cela pas excessif comparé aux devis que j'aurais eu pour le faire faire par un pro !
Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à me questionner je ferai tout pour vous répondre !
Yoann
De : Perrusson (37)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
Beau boulot ;)
Je suis en cours pour la mienne : j'ai choisi les plots béton dans tube PVC (plus simple je pense pour mettre de niveau mais plus de boulot Ohmy).
Je vais prendre de l'Itauba en lames et Merbau en lambourdes.
Petite question pour la fixation des lambourdes : ta cheville à frapper rentrer entièrement dans la lambourde ou ça dépasse un peu ?
Tu as mis quelque chose entre les lambourdes et les bordures ? (goudron, etc...)
Sinon quand tu mets les lames : c'est quoi le mieux pour les fixer aux lambourdes ? à l'avancement d'après tes explications ou alors tu fixes les extrémités d'abord ?
La cheville à frapper doit traverser toute la lambourde.
Perso je mettais un coup de fraise sur le dessus de la lambourde pour que la tête de la cheville et de la vis ne dépassent pas.
Je n'ai rien mis entre lambourde et beton mais si il fallait mettre un truc c'est pas du bitume mais une espèce de cale qui laisse circuler l'eau pour pas que la lambourde soit "immergee". Le goudron si tu veux en mettre c'est sur le dessus de la lambourde. J'en ai pas mis perso ^^
Si la lame est à peu près droite peu importe. Mais moi des lames droites y'en avait peu lol. Du coup je commençais à une extrémité et j'avancais vers l'autre bout.
De : Perrusson (37)
OK nickel, merci ;)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Salut,
Bon travail Smile. L'idée des bordures est à noter ! J'ai utiliser des parpaings, mais je n'avais pas mis de sable. Par contre, je ne vois pas de polyane ou d'anti racine. Tu as mis quelque chose pour éviter la pousse de l'herbe entre les lames ?
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
J'ai beaucoup hésité mais mon ami paysagiste m'a convaincu que ce n'était pas nécessaire vu qu'il n'y a pas de lumière qui passe au travers.
On verra bien à l'usage si j'ai fait le bon choix Tongue
De : Perrusson (37)
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour, est ce obligatoire de fixer les lambourdes aux dalles béton?
Je vais attaquer ma terrasse d'ici peu et je pensais les faire reposer sur des lignées d'agglos mais sans les fixer, erreur de ma part?
Tu peux monter ta terrasse sans la fixer sur les parpaing... mais...
L'ensemble lames + lambourdes constitue effectivement un bloc qui se tiens tout seul. Par contre comme il s'agit du bois, il va travailler en permanence en fonction du chaud et du froid, de l'humide et du sec et aussi en fonction des charges et décharges (mobilier, personnes, etc). Donc cet ensemble va bouger, se dilater, se rétracter, plier,etc.
Si ta terrase est parfaitement équilibré (mais là, bonjour pour trouver Tongue ) on peut imaginer qu'elle se remet à sa place a chaque mouvement. Sinon, tu verra petit à petit, année après année, que l'ensemble se décale, bouge, glisse et tu ne pourra pas la faire revenir à sa place.
En conclusiuon, oui ! fixe les lambourdes pour être certain qu'elle reste à sa place. Tu n'est pas obligé de la fixer partout mais au minimum 2 points par lambourde.
Merci pour ton explication. Je n'avais pas penser au travail du bois!
+1, quand tu vois que ça pousse parfois dans l'enrobé ou le béton Crying
pist@l a écrit:+1, quand tu vois que ça pousse parfois dans l'enrobé ou le béton Crying
En fait non, rien ne pousse dans l'enrobé ou le béton. C'est l'accumulation de poussière, de terre et autres déchets qui génère les condition de rétention d'humidité dans les fissures et autres éclats et favorise la pousse des graines charriées par le vents. Sur un enrobé entretenu, un béton entretenu, il n'y a pas d'herbe.
Donc... vu qu'il n'est pas possible d'entretenir le terrain sous une terrasse, à moins d'y balancer des litres de désherbant (pas bon pour la planète ça ) un anti racine me semble aussi nécessaire.
Nous verrons bien le résultat déjà à la fin de l'été. Pour le moment (je touche du massaranduba Wink) rien ne pousse en dessous sachant que j'ai encore accès pour voir ce qui se passe sous la terrasse.
Je vous tiendrai au courant !
De : Perrusson (37)
Salut optimam ;)
Dis tu peux me faire une petite explication pour l'utilisation de la sangle à cliquet : j'en ai acheté mais je ne vois pas trop comment je vais faire.
J'ai ce type de sangles.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
