Résistance tige fileté de 8mm à la flexion
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.414 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je fais appel à votre aide car je vais bientôt installer mon support mural de TV. En effet, j'ai acheté le Vogel WALL 1325 (http://www.vogels.com/ledlcdplasma-solutions/wall-1325-black-led-lcd-plasma-wall-mount.html?action=nolayout&___store=en&___from_store=fr&___country=GB).
Celui-ci est fixé au mur par 3 fixations (une en haut à gauche, une au centre à droite et une en bas à gauche). Il est fournit avec ce produit 3 tyrphons de diam 8mm.
Ma TV (ecran Plasma 140cm) pèse 31Kg. Comme vous avez pu le voir sur le lien, mon support est articulé. Ceci va donc augmenté la force sur le bras quand je vais déployer le bras articulé.
Mon mur est en placo (BA13) avec des fourrures S47, de la laine de verre de 140mm et le mur en moellon. Afin de garantir une solidité maximum, je ne veux pas mettre de cheville molly (trop légé à mon gout pour 31Kg déporté à 40cm du mur environ). De ce fait, je pensais mettre des tiges filetées avec scellement chimique. Après avoir vérifié, seul les tiges de diam 8 rentrent dans les trous du support. Même si j'agrandis les trous pour mettre du 10mm, je n'aurais plus la place pour viser les écrous aux tiges filetées.
Ma question est donc la suivante :
Si je fixe le tout avec 3 tiges filetées de 8mm, celles-ci vont-elles tenir (à la flexion) étant données qu'elles seront dans le vide sur 14cm de laine de verre + 2cm d'ossature et de BA13, soit 16cm? Sinon, avez-vous une idée pour rigidifier un maximum l'ensemble?
Je vous remercie tous pour votre aide!
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
A mon avis 3 tiges en phi 8 pour une trentaine de kg, ça ne devrait pas casser.
La résistance au cisaillement est de 1000kg il me semble, donc il y a de la marge.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Ok merci pour votre réponse. Sinon, j'ai pensé faire autrement :
- Je découpe une fenêtre dans mon placo
- Je fixe un carré d'OSB (2 ou 3 carré d'OSB collés ensemble) sur mon mur en moellon avec de la tige filetée de diam 12-
- Je remet mon morceau de placo et je fixe simplement mon support dans l'OSB avec les tyrphons de diam 8 fournis
Qu'est ce que vous en pensez ?
Salut
Je pense que sceller de la tige directement dans le mur sera plus simple
Je scellais des radiateurs comme cela dans de la brique et ça ne bougeait pas.
Ok. En fait, je pensais faire comme ça car je n'ai pas peur que ça casse loin de la, mais j'ai plus peur à la flexion. En fait j'ai peur que le support s'affaisse avec le temps dans le placo...
Oui cela sera peu elastique mais de la rendre les tiges droites, cela serai étonnant.
Env. 10 message La Rochelle (17)
Alors quelle solution as-tu pris ? je suis dans le même cas que toi.
De : La Rochelle (17)
Alors j'ai fais ça ce week-end et je suis ravi car c'est TRES SOLIDE!
J'ai donc :
- Découpé un carré dans monp placo plus grand que le support mural.
- J'ai enlevé la laine de verre et percé 4 trous aux extrémités du carré (dans les angles).
- J'ai nettoyé et inséré des tamis de 16x130 dans les trou, puis injecté le scellement chmique.
- Inséré les tiges filetées de 12
- J'ai liassé sécher, puis remis la laine de verre au fond (environ 7cm de laine de verre).
- J'ai mis sur chaque tiges filté 2 écrous de 12 (pour faire contre écrou et évité quand serrant il ne se dessère); Très important de bien calculer pour que la dernière plaque d'OSB vienne à fleur de l'arrière du placo pour remettre la plaque de BA13
- Ensuite une rondelle de 12 sur chaque tige filetée.
- Après j'ai fait un sandwitch de 3 panneaux d'OSB de 18 ou 20mm (je sais plus) chacun dans lequel j'ai fais 2 trous pour enfiler les tiges filetées. Toutes les plaques sont vissées entre-elles
- J'ai inséré mon sandwitch sur mes tiges filetées et boulonné le tout avec une rondelle et des écrous
- Ensuite, j'ai inséré une seconde plaque d'osb par dessus, fixé avec des visses à bois. Celle-ci vient à fleur de l'arrière du placo. J'ai également fait des découpe pour éviter les boulons déjà vissés
- Par la suite, j'ai simplement remis ma plaque de BA13
- J'ai insérer plusieurs rondèle de 8 entre l'OSB et mon support mural dans les trous des fixations. Sa me permet de ne pas écraser le placo quand le serre mes tirphons de 8 fournis avec mon support mural
J'essayerais de mettre des photos ce week-end.
Merci pour toutes ces informations, je fais faire pareil car je crois que c'est la meilleure solution pour être sur de ne pas retrouver son écran par terre.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h06
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de cuisines
