Hauteur sous fenetre pour evier
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 13.532 fois
Env. 100 message Sens
Bonjour!
Nous avons été confrontés au meme probleme de cuisine tres compliquée à agencer (des ouvertures partout). Et la meilleure solution était l'évier sous la fenetre: du coup, nous avons juste changé la fenêtre classsique par un fenetre avec un imposte (partie basse fixe mais toujours vitrée donc les dimentions de la fenetre ne changent pas et l'aspect exterieur change peu). Nous, ça n'a posé aucun probleme pour le PC.
Voila, c'est juste une autre solution car c'est vrai que c'est dommage de changer ton implantation de cuisine si pour toi elle était idéale....
De : Sens
Env. 30 message Nord
nous avons le meme probleme hauteur 105cm,
ixina nous met des pieds de meubles de 10 cm au lieu de 15 cm et le probleme est resolu.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
J'ai parcouru rapidement le post. Nous avons eu le même problème. Résolu de la façon suivante : plan de travail de 70 cm de profondeur, et robinet au milieu de la fenêtre. Pour pouvoir encore avoir la possiblité d'ouvrir la fenêtre, il a suffit d'avancer un peu l'évier + robinet (en les décalant donc du mur : distance fenêtre - robinet environ 20 cm)...
Et le tour est joué Wink !!
De : Sens (89)
Env. 200 message Aube
Comme Elodie, nous aurons une fenêtre que j'appele "spéciale" Tongue
comme l'évier sous la fenetre était prévue dès le début...
Et pas de problème non plus pour le PC Happy
Dept : Aube
Env. 600 message Tarn
euh ben aparement ils nous on dit que la fenetre serait a 90 cm du sol ! peut etre ya t'il une petite marge en plus avec l'encadrement je sais pas !
en tout cas on va avoir le temps de reflechir et de glaner des astuces car la maison est loin d'etre construire ( surement debut 2007 ) !
mais on y pense voir en date du mardi 16 mai :
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-1569.php&po[...]torder=asc&start=15
pink
la panthère rose est passée par là...
Dept : Tarn
Pourtant c'est simple
Appui de fenêtre à 120 du sol fini, et aucun PB
j'ai bien écrit "appui de fenêtre à 120"
Env. 100 message
Merci a tous pour votre aide.
Faut que je trouve le moyen de scanner mes plans pour avoir votre avis.
sauf ke la je pars en vacances une petite semaine donc ce post va continuer sans moi...ca tombe mal cest clair.
POur ce qui est de l'ilot central on y avait pense au debut. La taille de la cuisine avait meme ete prevu pour ca elle fait environ 5m sur 3.
Mais finalement ca ne nous emballe plus trop donc on a un plan de travail de 2.75 qui part d'un bout de mur , ca fait comme un ilot central mais dessu y'a table cuisson...
bref trop complique a expliquer sans plan et sans dessin...faut vraiment que j'arrive a vous montrer. Sad Smile
Env. 500 message Boissy Saint Léger (33)
Pourquoi demander un PC modificatif pour une fenêtre coulissante à la place d'une ouvrant à la française si la dimension de la fenêtre coulissante est la même que celle déposée sur le permis, je ne vois pas où est le PB.
Il faudrait que tu te renseignes à la mairie pour savoir si tu dois demander une modification de PC en expliquant que tu souhaites modifier le type d'ouverture mais ne pas toucher aux dimensions Smile
AAMOIen & AAMOIenne n° 435
Arnaud VOINIER & Sandrine CHATEL
Maisons Ecureuil
Boissy st Léger (94)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24625&start=0
De : Boissy Saint Léger (33)
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
