Vmc Paul novus
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.688 fois
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Bonsoir a tous,
Un petit message pour les personnes ayant déjà une VMC DF Paul novus.
Ayant de plus en plus de bon retour sur ce produit, j'ai demandé un devis a Paul pour ce matériel,
J'aimerais l'avis de ceux qui en possède une :
- En êtes vous satisfait ?
- avez vous un échangeur enthalpique ?
- je n'ai pas vu dans votre récit si il y a avait une batterie chauffage au soufflage ?
- êtes vous satisfait du réseau en PEHD ou le réseau en galva est mieux ?
- avez vous des reproches ?
Une question pour adesir :
Pouvez vous me donner une idée de vos coût de chauffage en ce rude hiver ?
Merci,
Yann
De : Reims (51)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Yvelines
J'ai failli louper la question car pas dans la section que je fréquente...
Satisfait, oui. c'est le poumon et le confort de notre maison.
Pas d'échangeur enthalpique, qui fait trop descendre le rendement.
Pas de batterie de chauffage, juste un registre de dégivrage avant l'échangeur. Le chauffage se fait par des radiateurs dans les salles de bains (donc avant aspiration).
Oui, satisfait du réseau en PEHD. Le galva peut être plus bruyant mais permet des grosses sections. En rénovation, le PEHD est un grand atout pour la pose.
Des reproches : un peu de bruit en vitesse élevée, pas gênant dans la réalité car la vitesse est basse la nuit. La Novus possède le meilleur rendement, mais n'est pas la plus silencieuse des VMC.
Les coûts de chauffage ne sont pas isolés dans notre consommation. En passif, c'est très délicat : l'électroménager (cuisine) chauffe parfois plus que les radiateurs... Mais ils sont supérieurs à ceux de l'année dernière, à cause d'un manque de soleil.
L'échangeur enthalpique fait baisser le rendement ? C'est isolé à la novus ? Parce que j'ai lu (j'ai peut être mal compris) que les rendement en enthalpique étaient supérieurs à 100% ?
De : Reims (51)
CrazyOrk a écrit:L'échangeur enthalpique fait baisser le rendement ? C'est isolé à la novus ? Parce que j'ai lu (j'ai peut être mal compris) que les rendement en enthalpique étaient supérieurs à 100% ?
Ce n'est pas propre à la Novus. Et le rendement supérieur à 100% dépend du calcul utilisé. Le rendement réel descend assez sérieusement avec l'échangeur enthalpique, d'environ 10% si mes souvenirs sont bons.
Le seul intérêt de l'enthalpique c'est donc de conserver l'humidité de l'air ?
Y'a des régions de France ou c'est plus,intéressant que d'autre à installer !? Ou l'enthalpique au final on peux s'en passer ??
De : Reims (51)
Oui, conserver l'humidité est le seul intérêt de l'enthalpique. C'est d'ailleurs sa raison d’être : éviter l'assèchement de l'air intérieur du à la ventilation.
Oui, il y a des climats ou cela apporte un grand confort et permet d'améliorer la qualité de l'air. Mais pas forcément utile à Paris ou Reims. Il faudrait en demander plus à Paul, mais j'imagine que c'est en climat sec.
Merci adesir pour toutes ces infos !
De : Reims (51)
Env. 400 message Haute Garonne
Je voudrais ajouter quelques inconvénients de l’échangeur d’enthalpique.
- nettoyage de cellule très difficile dans la durée
- on a posé des questions pour sa durabilité générale et plusieurs fabricants (dans le nord)de VMC conseillent de prendre un échangeur en alu avec (lorsque l’enthalpie à une grande risque de se casser).
- l’échangeur composite a actuellement aussi un défaut : il garde de l’eau entre ses lamelles (intérieur de l'échangeur) qui peut provoquer des conséquences dans la construction (ventilation en surpression).
Bonne dimanche à tous !
Membre utile Env. 400 message Marne
Ça engendre un très fort taux d'humidité dans une construction traditionnelle.
Je ne trouve pas ça probant sur reims
Dept : Marne
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Pour ma part j'habite dans les Landes, une région réputée pour son taux d'humidité élevé. Ma maison est très étanche (test étanchéité <0,1). Malgré cela ma novus 300 en plein hiver me balançait un air à moins de 30% d'humidité : gorge sèche, yeux secs ...
J'ai du installer un échangeur enthalpique. Le taux d'humidité s'est stabilisé à 50% qq soit la température extérieure. QQ problème d'odeur (chlore ?) mais Paul m'en fait parvenir un nouveau début novembre.
En fait, j'ai trouvé la solution : durant le printemps et l'été, j'utilise l'échangeur classique et en automne et hiver l'échangeur enthalpique.
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Un petit retour sur ma novus 300.
Elle a commencé à devenir bruyante il y a quelques semaines. Un ventilateur émet un ronronnement, je pense qu'un roulement a un problème. J'ai démonté les deux ventilateurs et grosse surprise : les pales et le corps métallique du ventilateur d'extraction sont très sales, avec des moisissures sur le métal.
Donc gros nettoyage, je ne m'explique pas l'origine des salissures d'autant que le ventilateur d'insufflation est parfaitement propre.
En plus des filtres de la VMC, j'ai un préfiltre sur l'aspiration d'air neuf, un filtre sur le module de dégivrage, des préfiltres sur les bouches d'aspiration.
J'en ai profité pour inspecter les caissons de répartition, les départs PEHD, les conduits isolés, le corps de la VMC en polystyrène, tout est nickel après 4 ans 1/2 de fonctionnement.
Je dois contacter Paul pour le ventilateur mais la garantie est dépassée et mes premières recherches indiquent que le ventilateur coûte aux alentours de 500 euros Crying
Je vais tenter de remplacer le roulement, mais la période n'est pas propice à l'arrêt de la VMC pendant plusieurs jours.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 21h52
Devis VMC / VMC double flux
