Projet cuisine, vos avis ou nouvelles idées...
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.539 fois
Env. 10 message Luxembourg
voici deux implantations pour note transformation:
pour les mesures, le carrelage sur ces images fait 40x40cm, la cusiine fait 4,70m (côté fenêtre) sur 5,10m
l'ouverture en bas va vers le hall d'entrée, celle de gauche vers la salle à manger et salon
Nous avons déjà des points forts et points faibles pour les deux versions, mais je vais attendre des avis neutres avant d'en faire part ;)
Et si quelqu'un a une meilleure idée, nous sommes ouverts à toute proposition...
Version A:
Version B:
De : Luxembourg
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Je vais essayer d'être objective car je n'aime ni les ilots , ni les armoires.
Pour moi , les ilots sont bloquants, une fois là ils y restent. Alors qu'une table peut se déplacer si besoin, se changer (passer d'une rectangle à une ronde ou carrée)
Ceci dit je trouve la n•2 plus harmonieuse. Cette version permet de circuler (meme si les distances me paraissent limites) contrairement à la n°1 où tu dois faire tout le tour.
En revanche le poste cuisson sur l'ilot va contribuer à saloper régulièrement le sol entre évier et ilot.
Tu vas laver tes légumes pour les mettre à cuire , et hop des gouttes par terre par exemple.
Quelles sont les dimensions de ta cuisine ?
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
La seconde disposition me semble être la meilleure car la table de l'îlot n'est plus contre le mur donc plus de liberté.
On peut juste regretter un peu les colonnes avec les fours le long du mur.A mon sens,ils empêchent la convergence des lumières, étouffent le volume et bloque un peu la bonne utilisation de votre cassolier.
J'aurais remplacé ces colonnes par des éléments hauts en les disposant sur le mur de gauche et aurais prolongé le plan de travail avec un retour. Vous auriez pu ainsi décaler l'îlot (qui recevrait éventuellement les fours) vers la droite et vers le bas profitant ainsi d'un peu plus de volume, de lumière et d'espace circulation/cuisine.
Voilà pour l'avis et l'idée ! Wink
Bonne continuation pour votre projet !
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
someone-maison a écrit:Bonjour
Merci pour ces première réflexions...
La cusine fait 4,70m (côté grande fenêtre) sur 5,10m.
En effet mon gros point négatif sur cette version sont les distances de passage qui, sur une grande pièce sont limités à +-1m. D'où l'idée de peut-être réduire la profondeur de l'ilot à moins de 120cm pour gangner un peu.
Nous aurons une grande salle à manger à côté, l'espace repas ne serait que pour les repas rapides, petits déj., plus de convivialité...
par contre la cuisson sur le plan derrière va saloper ma fenêtre à chaque fois je pense...
De : Luxembourg
Almighty62 a écrit:Bonjour,
Merci pour l'idée, à laquelle on peut réfléchir, mais le problème à mon sens avec un retour sur le mur de gauche est une question de goût. Nous aimons bien le moderne, epuré, et un retour casserait un peu cet esprit à mon avis par rapport à l'utilisation d'éléments séparés et uniquement en ligne droite.
Le casserolier est dessiné près des colonnes, mais nous comptions que en mettre en dessous de la cuisson sur l'îlot. Pour le reste, ce serait probablement que des éléments de 60 avec portes, dont certaines coulissantes.
Question convergences des lumières, je n'y connais rien, mais pas toutes les fenêtres sont sur le plan. En effet, au dessus du Grand plan de travail de 4,70m Avec l'évier, le Plafond sera en verre sur une profondeur de +-1m amenant la lumière naturelle du haut aussi.
De : Luxembourg
Oui t'as raison pour la cuisson qui va saloper la vitre, si tu changes
la 2 sans hésiter pou raccéder plus facilement à la "table".
Question anodine : où vas tu mettre la cafetière et le grille pain ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
On se pose la question aussi pour savoir comme faire exactement.
On ne boit pas de café à la maison, donc une petite machine cachée dans une armoire fera l'affaire.
Si le grille pain est assez design, sur le plan de travail tout simplement.
Sinon peut-être intégrer dans la colonne de droite une ou deux tablettes coulissantes avec ce genre d'appareil dessus.
C'est vrai que marier le design épuré et le fonctionnel n'est pas toujours très facile.
De : Luxembourg
on vient de coller la cuisine par terre avec du gros tape et autres objets afin de mieux se rendre compte en taille réelle et à mon avis la version 2 fait beaucoup trop encombrée. La pièce quand même assez grande est trop remplie et on n'a pas de sensation d'espace...
C'est pour ca qu'on a imaginé encore une alternative. Plus que 3 places pour manger style bar, mais le circulation autour de l'îlot rest possible.
Des avis ? par rapport aux deux autres versions?
De : Luxembourg
Pour moi une partie repas sur un ilot ça doit être vraiment juste de quoi prendre un repas quand tout le monde n'est pas là et/ou pour un repas rapide , un café etc...
Donc réduire à 3 places me semble bien.
Ta vraie table sert aux vrais repas.
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Je préfère la 3eme version, moins encombrant.
Pour l'ilot, je ne suis pas fan habituellement mais je dirais comme Someone-maison, 3 places ça suffit, surtout si vous avec une vrai table a coté.
Au passage, il existe (selon les cuisinistes je penses) des colonnes moins haute qui s’arrêtent a hauteur du four. Pas obligé de mettre des colonnes de 2m10 ;)
En plus tu n'as pas de meubles haut, donc pas de soucis d'harmonisation avec les colonnes.
Ou est le frigo? J'ai tendance a dire qu'il doit être le plus accessible possible vu le temps qu'on y passe la tête dedans
Dept : Eure Et Loir
Tilienna a écrit:Je préfère la 3eme version, moins encombrant.
Merci. Oui, il y a une vrai table à manger dans la pièce à côté.
Les colonnes devraient être en 198cm il me semble, histoire d'avoir les portes en un seul morceau, alros que sinon, ils risquent de se voiler aparemment.
Le frigo serait intégré dans la colonne de gauche en principe, donc en théorie bien accessible entre l'îlot et le plan derrière.
De : Luxembourg
C'est marrant, tes plans ressemblent aux miens.
J'hésite également entre la version A et ta dernière version.
Avantage de la version A: plus de rangement au niveau de l'îlot mais l'inconvénient on ne fait pas le tour donc manque de fluidité au niveau de la circulation.
La dernière version moins de rangement mais facilité de circulation....
Ça m'a tellement pris la tête que je fais une pause dans ma réflexion. Crying
Mais va falloir que je me decide.... Trop dur.
Bonne réflexion. Sur ce coup là je ne peux pas t'aider.
Bonjour St.Kraus
Joli projet, j'aime beaucoup cette fenêtre sur toute la largeur et l'esprit contemporain de la cuisine. Entre la V1 (joli équilibre de longueur du linéaire sous la fenêtre et de l'ilot et bcp de plan de travail - par contre le coin à manger coincé contre le mur, c'est pas top) et la V3 (on peut circuler autour de l'ilot mais je le trouve un peu riquiqui) mon coeur balance.
Nous avons aussi 2 places assise sur notre ilot, mais nous avons constaté qu'il n'est pas spécialement confortable de manger dessus, surtout qu'on a la table à manger à 1m, tout à côté. Du coup on l'utilise surtout comme coin à papoter avec celui ou celle qui cuisine, ou à prendre l'apéro...
Donc!!!... forte de ces constatations, je vous proposerais de garder la V1, mais avec seulement 2 places assises côté coin à manger, ce qui vous fera du plan de travail et du rangement en plus. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur accolé à l'ilot? On ne pourrait pas le raccourcir un peu, histoire de circuler autour de l'ilot?
Sinon, pour avoir la cuisson sur ilot en face de l'évier, pour peu que l'ilot ait une profondeur suffisante (90cm-1m min.), ce qui est votre cas, je peux vous promettre que le sol de ma cuisine n'est pas plus cochonné que lorsque j'avais les deux côte à côte Smile
petrouchka a écrit:Bonjour St.Kraus
Merci petrouchka.
Donc si je comprend bien, tu proposes de garder l'îlot collé au mur mais avec seulement 2 places assises et en augmentant du coup la partie meublée de l'îlot ?
Derrière le mur accolé à l'îlot se trouverait une vrai salle à manger avec un grande table.
Ce mur est un mur porteur préexistant (c'est une transformation), donc ce sera difficile d'ouvrir quasi totalement la cuisine et en plus, avec une cuisine totalement ouverte on ne peut vraiement rien cacher ;)
Concernant l'îlot non collé riquiqui, j'ai déjà eu la réflexion de qq, mais il fait quand même 2,10m et les passages sont pas énormes, donc il remplit quand même bien non ?
De : Luxembourg
j'aime beaucoup cette dernière version!c'est la config que nous avons(sauf cuisson) et c'est très pratique pour circuler,prendre les petit dej ou repas rapide ou apéros,c'est vraiment convivial à vivre.
Merci petrouchka.
Je n'avais pas réalisé que l'ilot était si large C'est probablement du au débord qui sert de bar et qui fait paraitre l'ilot plus carré. Peut-être (juste pour le design et c'est surtout affaire de gouts) faudrait-il plutôt créer une niche dans l'ilot que rajouter ce débord? Du coup, votre dernière proposition me semble bien!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h32
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
