Terrasse bois - Lames se touchent
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.958 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
J'ai installé une terrase bois en pin radiata il y a 15 jours par temps sec et soleil.
J'ai laissé un espace de 6mm entre chaque lames.
Il pleut depuis hier et certaines lames se touchent les autres ont un écart de 1 mm. A noter que certaines lames ont gonflé plus que d'autre.
Est ce un problème ? Est ce que le gonflement va continuer ?
La pose d'un saturateur peut il influer bénéfiquement sur le gonflement du bois ?
Merci pour vos réponses.
De : Montpellier (34)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour youp34,
L 'espace de 6mm entre chaque lame sert à ça.
Mais si ce sont des lames larges, c' est un peu juste.
Tout comme les 2 mm entre chaque lambourde bout à bout ou cote à cote.
Tout comme les cales PVC sous les lambourdes aux points de fixations.
Tout devrait rentrer dans l' ordre une fois le bois sec.
Le saturateur n' empêchera pas les déformations dimensionnelles dues à l' humidité.
Le produit de finition et de protection à base huile fera perler l' eau.
Sauf dans les stries des lames. Je ne comprends toujours pas pourquoi
toutes les lames le sont....
De : Puicheric (11)
Merci Francois 11700,
J'ai été stupéfait de voire les lames gorgées d'eau à la première pluie.
Je suis conscient que le taux d'humidité de l'air doit faire jouer le bois. Mais s'il existe un produit à pouvoir hydrofuge pour éviter que le bois boive toute l'eau lorsqu'il pleut je suis preneur.
Bonjour youp34,
eh oui, le bois est un buvard.
Tant qu'il ne sera pas protégé avec un produit,
il ne fera que ça. La saturateur ne sert qu' à
limiter le grisaillement,à appliquer une fois
que le bois se patine, aspect purement personnel.
Ensuite seulement il faut appliquer un produit
de finition protection après léger égrenage.
Pour ces produits, vaste choix, toujours suivant
goût personnel quand à l' aspect.
Mais pas de vitrificateur et huile de lin à
éviter.ça encrasse et noirci le bois.
à moins de trouver une huile de lin d' excellente qualité,
ce qui est devenu mission impossible.
De : Puicheric (11)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 13h35
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
