Conseil Réseau domestique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.419 fois
Env. 10 message
Je vais faire de sérieux travaux dans un grand appartement situé à l'étranger et j'aimerais saisir cette occasion pour y installer ce qu'il faut pour le jour ou le câble sera déployé à la fois pour Internet et pour ta télévision par Internet (IPTV).
Voici ce que j'aimerais avoir pour chaque pièce :
- chaque chambre avec deux prises Internet (je suppose avec RJ45) + une prise téléphone (RJ11) + Une prise TV
- Salle de séjour Idem + câblage pour home cinema
J'aurais besoin de précisions sur le nombre de câbles qu'il faut pour chaque pièce car je sais que certains peuvent faire transiter plusieurs signaux et c'est là ou je doute...
Voici mon idée :
Lorsque le câble arrivera dans l'immeuble, il passera prés de l'entrée ou il y un débarras à partir duquel je compte faire partir deux gaines d'attente pour faire arriver la fibre optique :
L'un jusqu'à un autre "débarras" plus central qui servira de base au modem wifi (en + du réseau filaire)
L'autre directement vers la TV
Par prudence, je compte aussi mettre une gaine partant du "débarras central" vers la télé.
Question : Quel doit être le diamètre de ces gaines ?
Ensuite à partir du "débarras central", je compte faire partir des câbles CAT 6 vers chaque chambre + salle de séjour (etc) mais si je veux 2 arrivées Internet (RJ 45) dans chaque chambre, dois - je faire partir 2 câbles distincts à partir du "débarras central ?
Pour la Télé, doit on faire partir un 3eme câble distinct ? Cat 6 aussi j'imagine ?
Enfin, pour le téléphone ??? Encore un 4eme câble distinct ?
Ca fait beaucoup non ?
Enfin, quel type de câblage faut il utiliser pour le home cinema ?
J'espère avoir été clair ? Vous pouvez répondre entre les lignes si vous souhaitez .
Env. 10 message
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Super bloggeur Env. 70 message Valenciennes (59)
Pour répondre en vrac :
1 prise = 1 cable. Valable en RJ45, RJ11 et coaxial.
Pour les gaines, prévoir 1 cable par centimètre de diamètre. Ex : gaine de 20mm = 2 cable dedans. Donc prévoir en conséquence.
Pour le home cinema, tu veux faire quoi ?
Enfin, pour la TV, utilise du coaxial avec connecteur à visser. Il existe des prises murales pour ça. Beaucoup plus fiable que du RJ45.
Il faut faire arriver tour ce petit monde dans une baie de brassage avec des panneaux de brassages RJ45, RJ11 et coax.
De : Valenciennes (59)
Aucun intérêt de spécialiser des prises pour le téléphone : la prise rj11 mâle rentre et fonctionne dans une rj45 murale. Donc autant mettre du câble réseau et une rj45 qui pourra servir pour le téléphone et pour le réseau informatique si le besoin s'en fait sentir un jour. Et puis actuellement, on utilise de moins en moins de téléphones filaires et de plus en plus de DECT dont juste la base à besoin d'une prise.
2 câbles dans une gaine de 20, ça marche bien avec des câbles fins type ptt298. Avec du cat6, c'est beaucoup plus problématique. Mieux vaut prévoir un câble par gaine de 20. Ou alors deux dans une gaine de 25.
Enfin, pour la TV, de quoi parles-tu ? TV hertzienne venant de l'antenne ou TV sur ip par le FAI ? Dans le premier cas, la base est le câble coaxial, mais on peut aussi faire transiter le signal sur du câble réseau, sous réserve qu'il soit de bonne qualité (grade3 ou 3S, cat7. Du cat6 peut aller aussi si les longueurs sont courtes). Dans le deuxième cas, c'est du signal informatique comme les autres, donc cat6 c'est très bien.
Au global, on voit que la prise rj45 peut servir à beaucoup de choses (voir les sujets relatifs au VDI sur ce forum qui te donneront pas mal d'indication sur le matériel à choisir).
Donc je te conseille deux ou trois prises rj45 dans chaque pièce, et deux ou trois supplémentaires à l'endroit de la télé et du home cinéma car de nos jours, il y a beaucoup de choses à connecter à cet endroit (TV dlna, console de jeux, box internet, mini PC,...)
De : Le Havre (76)
Et sinon, pour les câbles home cinéma, tu parles bien des câbles d'enceintes ? Dans ce cas, il faut tirer des gaines entre l'emplacement du home cinéma et celui des enceintes. Dedans tu y mettras ton câble spécial hifi.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message
Bonjour et merci à vous deux, ces réponses me permettent de bien avancer.
Caaptusss : Pour le home cinema, je me demande quel type de câble faut-il utiliser pour les enceintes arrières surtout.
Bonson : Je ne savais pas pour les prises mâles RJ11 qui rentrent dans une entrée femelle RJ45, c'est effectivement très pratique de ne mettre que des prises murales RJ45 alors. Pour le téléphone DECT, c'est vrai que tu as sans doute raison mais j'ai de vieux réflexes
Pour le CAT 6, une gaine par câble est effectivement plus pratique et moins risqué.
Pour la télé, ce serait dans un premier temps du câble optique que je compte faire tirer (à travers une gaine préinstallée) directement par l'opérateur soit vers ce que j'ai précédemment appelé "le débarras central" puis CAT 6 vers TV, soit vers une gaine préinstallés jusqu'à la télé suivant les contraintes de l'opérateur utilisé mais ca pourrait être aussi ultérieurement de la TV sur IP (pas encore disponible mais pour bientôt).
Par contre, j'ai lu par exemple que pour regarder les futures chaines de TV Youtube sur une TV par exemple, il fallait connecter un câble HDMI entre ordinateur et télévision mais en fait, ces deux appareils sont dans des pièces séparées et il semblerait qu'un long câble HDMI ne soit pas une trés bonne solution. Je pense alors acheter un téléviseur Panasonic comme celui ci :
http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/Produits/Ecrans+Plats+Vie[...]iera/9586129/index.html
Si je comprends bien, avec ce genre de téléviseur, ça règle ce problème de câble HDMI et il peut accéder à Internet directement sans avoir besoin de connexion à un ordinateur ?
Effectivement, pour avoir internet sur la TV, il y a la solution d'acheter une TV "connectée". Chaque marque propose ses modèles et ça commence à devenir la norme. Si tu as déjà une télé, tu as aussi d'autres choix :
- avoir un minipc à mettre juste à côté de la TV (voire invisible, accroché derrière)
- avoir une console de jeu qui contient les applis que tu souhaites (browser web, chaine youtube,...)
- avoir un lecteur blu-ray ou un ampli home cinema connecté (mêmes fonctionnalités que la TV connectée)
De : Le Havre (76)
Env. 10 message
Je comprends, merci pour toutes ces infos.
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
