Pourtre Vulcain de 10m ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.576 fois
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
Un ami est en train de faire construire une maison (BBC) d'environ 70m2 au sol sur 3 niveaux (une cave totale, un RDC et des combles aménagés)
Sa cave est tout juste en train de sortir du sol (7 rangs de parpaings posés) et/mais il souhaite changer la disposition des murs intérieurs...
En fait un mur "porteur" en parpaing coupe la maison sur sa longueur (en la partageant en 2 rectangles égaux) vient récupérer les effort d'un poteau 50x50 au RDC (qui descend lui même des combles).
Il souhaiterait à moyen terme casser ce mur de manière à avoir une surface totale ouverte dans cette cave ...
Le maçon en charge du chantier vient de lui parler de la possibilité de poser (couler ?) une poutre vulcain qui traverserait la maison de part en part et lui permettrait ultérieurement de démolir ce mur qui, de fait, ne serait plus porteur ...
La portée de cette poutre serait en gros de 10m
Est-ce techniquement réaliste, et si oui, combien faut-il compter, financièrement, pour ce type de travail ?
Par avance merci.
Laurent
De : Pontoise (95)
Pfouuyaya 10m de portée!
Attention à la reprise de charge sur les murs qui vont prendre chacun la moitié du poids propre de la poutre et du plancher qu'elle supporte!
Étude béton obligatoire ($$) et réalisation soignée à suivre au plus près!
Si comme je le pense la poutre est préfabriquée et posée, il faut re-étudier les fondations et peut-être changer de maçonnerie (les parpaings creux aux appuis ne résisteront pas)
Une poutre sur 4 appuis (les murs et 2 poteaux centraux espacés de 3m+) serait plus judicieux et faisable par un maçon "lambda".
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Eure
Une poutre vulcain c'est 8 metres Max mais 75 cm de haut donc dans une maison cela n'ai que peux d’intérêt.
Dept : Eure
Merci pour ton avis !
Les fondations ont déjà été coulées (et 7 rangs de parpaings posés ...) c'est donc déjà un peu tard à ce niveau là ... Sad
Par rapport aux murs d'appuis, penses-tu qu'un chaînage périphérique ou/et des linteaux suffiraient à ces 2 points ?
(Je ne sais pas si la poutre serait préfabriquée ... J'imagine que oui ...)
As-tu une idée du coût (environ, bien entendu) ?
De : Pontoise (95)
alex27310 a écrit:Une poutre vulcain c'est 8 metres Max mais 75 cm de haut donc dans une maison cela n'ai que peux d’intérêt.
75cm de haut ?
effectivement, ça fait bcp ...
C'est peut-être une "vulcain-like" ...
J'ai entendu le maçon prononcer le nom, mais je ne sais pas ce qu'il entendait par cette appellation ...
C'est clair que pour une cave de 2.2m de hauteur qui aura vocation à être un peu "habitable" une poutre de 75cm, ça risque de ne pas vraiment le faire ...
De : Pontoise (95)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
