Dimensionnement des arbalétriers!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.348 fois
Env. 200 message Honfleur (14)
Bonjour à tous, je cherche à calculer la sections des arbalétriers de ma charpente (fermettes).
Voiçi le logiciel que j'ai utilisé pour calculer la section des arbalétriers: http://www.mdbat.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=9
Je poste içi car j'ai un doute sur dimensionnement du constructeur, il préconise un arbalétrier de 36x122 C24 SE.
Le contructeur ne ma pas donné la note de calcul mais il ma indiqué quelques donnés:
Tuiles plates 17x27, 75 kg/m², pente de toit 45°, longueur total de la fermette 5.94m, région B1, entraxe entre les fermettes 60cm et largueur entre les fermettes verticales 6.6m.
Grâce au cotes donnés par le constructeur j'ai refais le plan de la charpente sur le logiciel sketchup afin de déterminer la longueur entre appuis. (c'est avec le logiciel que j'ai déterminé les longueurs entre appuis)
Uploaded with ImageShack.us
Screen du logiciel:
Je trouve donc une section d'arbalétrier de : 36x151
Pensez-vous que je suis dans le vrai?
Merci pour vos futures réponses!
Cordialement.
De : Honfleur (14)
Up ;)
De : Honfleur (14)
Auto correction, épaisseur de la panne 3.6cm!
De : Honfleur (14)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
ton crobard me parait bien sobre du côté des encuvements ,que dit ton logiciel?
dans mon petit guide ,je lis:
ce type de ferme soumet le mur porteur à une traction considérable .
ces fermes necessitent des ancrages très résistants (chevilles à expansion)fixés sur un support renforcé .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Ce logitiel permet de vérifier des pannes d'aplomp sur 2 appuis et pas autre chose,quel rapport avec des arbas?
Salut
De : Talant (21)
Merci de vos réponses, je cru que le dimensionnement de la panne pouvait se faire avec ce logiciel. Le crobar est vraiment une approche de la charpente.
De : Honfleur (14)
En cache depuis hier à 14h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
