Choix ipn
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.832 fois
Env. 10 message Aniche (59)
Bonjour je viens d acheter une maison est j ai en projet de casser un mur porteur pour faire une ouverture donc le mur fait 40cm de largeur en brique, ouverture environ 4 mètres (3,88) il y a déja une porte a l origine de ce mur .la maison a un étage 3chambres et un 2ème étage avec une seule chambre
j aurais voulu savoir quels ipn choisir 200 ou 240?
j ai appelé un revendeur il ma dit pour un ipn 200 de 4m50 résistance 6t et le 240 résistance 11t
donc je sais pas si il faut mieux mettre 3x200 ou 2x240 car vu que le mur fait 40cm de large et que les ipn faut 10/11cm de large je pense que ça fait peu............
De : Aniche (59)
Personne pour m aider ????
De : Aniche (59)
Deux ipn de 200 et tu coule du beton ferraillé entre les deux peut etre ?
Ok je vais essaye de mettre des photos du mur ce soir
De : Aniche (59)
J ai repris les mesures c est une ouverture de 3m avec 25cm de pose donc des fer de 3m50.
De : Aniche (59)
Bon j ai casse un peu le mur au dessus de la porte histoire de voir si y a déjà des ipn ...donc oui déjà 3 ipn 240 donc maintenant je sais ce qu'il me faut .
Merci a jf de l avoir répondu car a par lui
De : Aniche (59)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h01
