Maison OSB Martinique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.831 fois
Env. 10 message Massy (91)
Je trouve ce forum trés bien , et je l'ai parcouru trés longuement avant de me lancer a mon tour dans une construction de maison Ossature BOIS dans le sud de la MARTINIQUE.
Voici le plan de ma maison réalisé par un bureau d'étude :
Plan très simple mais qui réponds largement à mes besoins. La dalle + le muret (65 cm ) est en cours de construction (l'étude béton à été fait par le même bureau d'étude certifié parasismique.
Le charpentier vient de me soumettre les plans de l’ossature avec une charpente industriel et j'aimerai bien avoir votre avis!
Merci pour vos avis
De : Massy (91)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message
Le sysmique est une chose les ouragants une autre en cette île.
Vous avez étudié ce point ?
Vous avez des pièces de la charpente aux angles côtés cuisine et terrasse qui tiennent dans le vide, elles ne devraient pas même pas attendre un premier ouragant...Wink: Problème dessin de la charpente...
Au niveau côté chambre je mettrai un pignon en ossature et non une simple ferme. Idem au centre de la charpente qui repose sur le mur de refend. (pour des raisons de renforcement de la charpente en cas d'ouragan.)
Vous avez une charpente en quelle épaisseur SVP ? Et combien d'espace entre les fermes ? (toit léger en tole locale je présume...)
En ce pays il faut assurer que le toit soit trés bien ancré avec la dalle du sol, éventuellement prévoir des renforts entre la charpente du toit et la dalle (possible avec quelques poutres métal verticales ou poutre bois continues). L'idéal en ces pays est un mat central qui au niveau de la pointe du toit retient l'ensemble avec quelques pièces réparties un peu comme des baleines d'un parapluie*. Le risque avec gros vent si ouragan c'est que l'air s'engoufre par les ouvertures et soulève le toit comme un simple chapeau posé...
* Principe conseillé aprés le gros ouragan des Antilles dans les années fin 80 ou début 90...
Sinon dommage de faire un plafond fermé, du moins dans la pièce commune cuisine salon séjour. En cette île la hauteur est meilleure pour le climat et l'aération et c'est bien plus esthétique. Aération naturelle trés importante ou vous serez, surtout si vous avez des ouvertures type jalousie locale, prévoir des ouvertures hautes sinon...
Sous réserve des calculs effectués par l'entreprise. Encore plus dans les Antilles.
Ekoloman
Merci pour les observations.
1) Effectivement les pièces de la charpentes semblent tenir dans le vide, il manque a mon avis les contreventes + ..., c'est surement un problème de calque. J'ai soumis cette remarque au charpentier, afin d'avoir un plan plus complet.
2) Ouragan effectivement cela me fait peur!!! mais la plupart des grand constructeurs aux Antilles choisissent cette solution de charpente industrielle. Donc cela ma rassuré sur mon choix.
Effectivement le Charpentier m'avait proposé de le scinder en 2 partie nuit en fermette et l'autre traditionnelle, mais pour des raisons
de coût j'ai prix le tout fermette.
par contre j'ai pas trop compris "prévoir des ouverture haute"
Sinon la maison est situé dans le sud de l’ile dans les hauteurs (très ventilé et peut être trop a mon avis car le soir il fait frisquet.)
De : Massy (91)
Voici une première réponse du charpentier:
Les fermes font 36mm d'épaisseur avec des hauteurs de pièces différentes selon le calcul.c'est la norme.vous pouvez vérifier auprès d'un bureau de contrôle.les fermes sont espacées de 90 à 95 cm. Les pièces dans le vide ,vous avez tout à fait raison, c'est normal.je n'est pas affiché l'aretier ( ferme qui porte les petites fermes qui sont dans les angles)je vous enverrai d'autres plans plus détaillés.
De : Massy (91)
90/95 cm entre les fermes, effectivement en calcul cela tiendra avec les tôles de toit en ces régions trés légéres. Maintenant face à un ouragan et des conditions parfois plus que normales, il est bien d'apporter des plus et quelques renforts; ce n'est pas quelques dizaines de metre de planches qui changent beaucoup les choses, enfin c'est une question de négociation des coûts... (c'est vrai que les prix changent à 8000 km de Paris, la banane locale est-elle toujours au double du prix que la même exportée à Paris...Tongue)
Pas toujours vrai qu'une charpente tradi soit spécialement plus chères, voyez le m3 de bois réel... et la encore vous êtes dans une structure pour une couverture légère et non une toiture lourde.
Aération haute, je voulais dire dans le cas d'un toit ouvert jusque la pointe, créer un éeffet cheminé pour facilité la circulation de l'air naturellement. A voir maintenant le reste du projet et si besoin ou non d'isolation selon le lieu géographique et l'humidité aussi, trés différent de la métropole... dans le sud vous ne seriez pas comme au Morne rouge plus au nord sur les flans de la Pelée...
Vous murêts de 60 cm, brique ou béton plein coulé ? que la structure soit bien fixée dessus surtout pas seulement avec quelques chevilles habituelles mais des tiges bien ancrées dans le béton pour la lisse basse (qui ne semble pas exister sur les plans....), car la encore ce serait un mauvais point en cas d'ouragan.
Attention ce n'est pas parce que tout le monde propose les mêmes choses que c'est bon, regardez tout ce qui est fait sur les flans des mornes quand vous passer le long de la voie rapide à Fort de France.... tout le monde sait depuis des années qu'un jour il y aura un gros carnage avec quelques centaines de morts...
Ekoloman
Ekoloman
C'est vrai qu' 800Okm les prix ne sont plus les mêmes, je vie en région parisienne et je vois bien la différence chaque fois que je m'y rends.
Le muret 65cm en béton plein coulé
effectivement je vois pas de lisse basse non plus , les fixations sont des chevilles il semble être confiant , je vais essayé de voir avec un bureau de contrôle ce que dit
la DTU sur ce point. Voici un exemple de leur travaux :
De : Massy (91)
Env. 200 message Châteauroux (36)
Bonsoir sensi972 !
Je suis de là bas, j'aimerais connaître l'orientation de la maison.
Ils ont tenu du rafraîchissement naturel dont parle Ekoloman : c'est à dire les alizés orientés N-E / S-O qui tiennent un rôle de ventilation?
PS : sinon ça me réchauffe toujours le cœur de voir des images de chez moi.. Blush
De : Châteauroux (36)
Murets en béton c'est un bon ancrage avec la dalle et bonne solution surtout contre la problématique des thermites ou autres insectes locaux sur la région.
L'idéal est de positionner des tiges filetées dans le béton tous les m pour une lisse basse.
Sur la photo 2 il y a des renforts de contreventement dans les angles, vous avez un contreventement en OSB de prévu sur votre projet, ou est-ce identique ? Dans ce cas prévoir plus contreventement en bois. A voir en fonction du type de finition.
Vous êtes dans le cas d'une maison type Française ou créole, c'est à dire avec un bardage de fermeture externe directement posé sur l'ossature ? Deux approches très différentes sinon.
Ekoloman
TerraNova a écrit:Bonsoir sensi972 !
L'orientation S-O , et j'ai l'impression d'être en plein couloir N-E/S-O.
De : Massy (91)
Ekoloman a écrit:Bonjour
Ekoloman
Salut,
Le muret en brique est interdit dans le cas d'une MOB.
Les contreventement en OSB sur la photo 2 sont décoratif , sur le miens ils apparaissent pas, mais même décoratif j'en veux car j'aime bien le style que ce la donne.
Le contreventement est assuré pas des plaques de contreplaqué, donc de style Française j'ai beaucoup hésité mais le style créole se fait pratiquement plus suite au nouvelle norme .
Doc en gros tu as l'OSB + plaque de contreplaqué pour la contrevente + parepluie + bardage dans mon cas j'ai pris en bardage courbaril.
exemple:
De : Massy (91)
Je viens de lire que le terrain est en haut d'un morne. L impression doit venir de là...
bon courage pour la suite
Bien plus qu'une impression, mais remarque quand il fait bien chaud c'est super agréable d'avoir de la ventilation.
-Le côté positif , pas besoin de clim ou besoin limité
-inconvénient on ma déconseillé le chauffe eau solaire
De : Massy (91)
Env. 20 message Cher
sensi972 a écrit: les fixations sont des chevilles il semble être confiant , je vais essayé de voir avec un bureau de contrôle ce que dit
la DTU sur ce point. .
Construction Parasismique Bois Martinique: http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/CONSTRUCTION_PARASISMIQUE_EN_BOIS.pdf
Maçonnerie Parasismique Guadeloupe: http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/Fiche_chantier_04_-_Guadeloupe.pdf
Dept : Cher
Très intéressant je vais demander au charpentier de me donner des photos de sa de la fixation qu'il utilise...
De : Massy (91)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 08h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
