[Aspiration Centralisée]Devis, qu'en pensez ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.962 fois
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Je recherchais un topic général mais chacun à fait son petit message alors j'en fait de même Wink
Alors voici les contraintes chez moi :
- pas de garage accolé -> centrale dans un meuble de cuisine donc petite taille de la centrale.
- pas de moquette (jamais Mad ) seulement carrelage et parquet
- R+1 avec combles non aménageable donc possibilité d'y passer des tuyaux
- 116 m² habitable
Plans de chez nous :
Nos devis :
Via les castors : Hors castor :
Et la pub reçu hier :
Mes questions techniques :
- Nous avons un vide sanitaire mais il n'est pas nécessaire de passer les tuyaux dedans puisque nous aurons la centrale au rdc ?
- A quel moment passer les tuyaux ? Avant le passage du plaquiste ? En même temps que les tuyaux pour l'aspiration centralisée ? Est-ce simple à installé ? Y'a-t-il des notices fournis ?
- j'ai vu qu'il existait des plaintes aspirantes, est-ce bien pour la cuisine ?
- pour l'étage, est-ce judicieux de faire monter jusqu'au grenier puis de resdecendre dans une chambre (à coté du conduit de cheminé par exemple) et à coté des WC ?
- Entre les 2 devis, lequel est le mieux, sachant qu'il nous faut une centrale petite, et forcement au meilleure prix Wink
Merci d'avoir tout lu et de vos réponses Smile
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Env. 30000 message Gironde
Je te conseille la 8410 SAF plutot que SBE pour son systeme Bypass, son demarrage progressif notemment.
Pour la technique, Aspibonheur se fera un plaisir de te répondre ... Laugh
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:Je te conseille la 8410 SAF plutot que SBE pour son systeme Bypass, son demarrage progressif notemment.
Donc plutot le devis "violet" des castor plutot que celui de marque Aldes ?
Je suis en train de lire tous les posts récents sur l'aspiration centralisée et les conseils précieux d'Aspibonheur Wink
Donc petit point, pour limiter les achats au début (budget ric rac quand même) il est possible d'installer tuayxu PVC anti-statiques + gaine électriques mais en vrai, comment on fait ? et ou on trouve ces tuayux et gaine ?
Smile
AAMOI n°954
Env. 900 message Essonne (91)
nebule a écrit:Bonjour,
Pour les plaintes aspirantes, demande au juge Bruguière, il va peut être avoir du temps de libre Rolleyes
Sinon les plinthes aspirantes, d'après ceux qui en ont, c'est très bien Tongue
Adhérent AAMOI 0821
Ouverture chantier 10/04/06
Réception 15/05/07 à J+36
Emménagement 23/06/07
De : Essonne (91)
C'est ce que j'ai fait : préinstallation des tuyaux (trouvé à 150€ chez un revendeur Husky).
Pour la marque, je te conseille Husky : c'est en tout cas ce qui m'est apparu de mieux depuis 2 ans que je regarde : j'ai d'ailleurs passé commande pour une 8410 SAF : je n'aurais plus qu'à la brancher aux tuyaux en place.
Chris
Chris a écrit:C'est ce que j'ai fait : préinstallation des tuyaux (trouvé à 150€ chez un revendeur Husky).
ok Smile Donc le devis du monsieur des castors Tongue
Alors j'ai noté qu'Aspibonheur dans un post parlait de gaine Gaine ITCA.
J'ai cherché et trouvé ca chez Ler** Mer**
Citation: Gaine de protection ICTA, noire.
Diamètre 16 mm, longueur 5 m.
Pour le passage et la protection de fils électriques à l'intérieur, dans le plâtre ou le béton.
NF EN 50086-2-2
2,99 EUR
C'est ça la gaine électrique à passer à coté du tuyaux PVC ?
Smile
Edit, vous auriez un lien pour les tuyaux PVC ?
AAMOI n°954
C'est du fil de haut parleur :
j'ai mis une gaine uniquement pour passer à travers les dalles et dans les cloisons innaccessibles : pour le reste, le fil est scotché au tuyau avec du chatertone ....
Tu prends le premier prix, ca suffit
Chris
Chris a écrit:C'est du fil de haut parleur :
ok bah à meme pas 1€ le m ca va, c'est pas la ruine Wink
Et pour les tuyaux PVC, il faut forcement passer par un installateur type Husky ? Ainsi que pour les prises ?
AAMOI n°954
Je parlais du prix pour la gaine :
pour les tuyaux, c'est du standart chez quasi tout le monde : un membre avait donné une adresse intéressante passé un temps pour acheter tout ca sur le net :
a trouver.
Chris
Ha question en plus...
Si je ne mets que les tuyaux pour le moment, je pourrai aprés adapter n'importe quel centrale par la suite ? Les tuyaux sont standards ?
Merci Smile
AAMOI n°954
Oui.
Bien prendre les tuyaux en 51mm antistatiques
Chris
Env. 300 message Loire Atlantique
Nebule,
j'ai vu des tuyaux antistatiques + prises etc. chez Leroy Merlin dans Atout Sud (je suis à Nantes aussi). Pour les prix: environ 8 euros le PVC 2.5 m et environ 2 euros une coude de 90°.
Il y a aussi des centrale là-bas, je pense que de la marque Aldes (prix entre 670 euros: modèle 1200 W, jusqu'au 1090 euros: modèle 2400 w).
Si tu prend une carte chez Leroy Merlin (8 euros), tu as une journée d'achat avec 5% de réduc sur tout le magasin.
Concernant Distritec (ton devis blanc) je suis étonné que le prix proposé est hors Castor! Ils sont membres eux aussi! En tout cas j'ai pu avoir un prix Castor pour un devis de plancher chauffant chez eux.
Sinon sur le net, il y a aussi des fournitures pas trop chères, c'est le lien dont quelqu'un a parlé plus haut:
http://commerce.ciel.com/heereboutgroup/
Jojo
jojo44 a écrit:Nebule,
Jojo
Merci bcp!!!! Je vais aller y faire un tour ce week-end je pense Wink
AAMOI n°954
Env. 20 message Est Et Luxembourg
Petite remarque au passage : l'offre Castor (Husky) comporte les flexibles. Est ce le cas de Distrelec ??? Concernant l'offre Beam et connaissant le revendeur national, je pense que la durée de garantie est aléatoire...
pierre aspi
De : Est Et Luxembourg
Pierre-aspi a écrit:Petite remarque au passage : l'offre Castor (Husky) comporte les flexibles. Est ce le cas de Distrelec ??? Concernant l'offre Beam et connaissant le revendeur national, je pense que la durée de garantie est aléatoire...
pierre aspi
Merci pour ces précisions, je me renseignerai mais l'offre castor me plait bien ... le gars a été compétent, rapide et m'a meme rappelé pour savoir ce qu'il en était ...
Donc je lui redemanderai un devis "juste" pour les tuyaux + prises + shéma d'implatation ... On verra bien Smile
AAMOI n°954
Sur de la tubulure 2 pouces (51mm) pas de soucis pour adapter 99.99% des prises ainsi que les flexibles. Il existe divers possibilités pour ces 2 items avec des differences de qualités et de design.
A votre dispo pour en débattre.
a+
pierre aspi
Pierre-aspi a écrit:Sur de la tubulure 2 pouces (51mm) pas de soucis pour adapter 99.99% des prises ainsi que les flexibles. Il existe divers possibilités pour ces 2 items avec des differences de qualités et de design.
a+
pierre aspi
Je pensais avoir un budget de 200€ pour les tyuaux, les fils électriques, les prises (3 ou 4 + plainte aspirante).
Est-ce une bonne estimation ?
Autre question, comment faire pour passer les tuyaux pour les prises qui seront à l'opossée de la centrale ?
Enfin y'a-t-il une différence entre les tuayux que peux me fournir le magasin hysky et leroy merlin (par ex) ?
Merci Smile
AAMOI n°954
Env. 200 message
Salut nebule,
- As-tu bien regardé les hauteurs des centrales car certains modèles me paraissent bien grands pour l'encastrer dans un élément de cuisine.
Ne vas-tu pas faire un cellier pour fixer ta centrale au mur?
Ton vide sanitaire est-il facilement accessible? si oui, tu peux aussi mettre le groupe moteur dans le VS, vu que les cuves se vident 3X max par an.
Sinon, si tu es obligé de la placer dans un élement de cuisine, prends un modèle avec récupération cuve ou sac au choix pour ne pas avoir tout le temps de la poussière dans ta cuisine. Les modèles à grand sac sont pratiques lorsque les appareils sont placés dans les pièces de vie.
- si ta maison est complètement ouverte au RDC, cela risque d'être dur de trouver un passage pour le tuyau. Mon conseil : fais une petite gaine technique à côté de la poutrelle centrale et de l'escalier pour les différentes évacuations. Tu pourras ainsi positionner les prises (étage + RDC) sur le coffrage de la gaine.
Le jour où tu voudras passer un cable ou autre de l'étage au RDC, pas besoin de percer la dalle.
- une prise centrale par niveau te suffit. Pour ramener le PVC de l'appareil dans la cuisine au centre de la maison, utilise ton VS. Evite le montage en parapluie.
@ ta dispo si besoin (en MP au autre)
Conseils techniques en aspiration centralisée
J'ai bien notifié cet élément afin d'avoir une central qui fasse 50 cm de haut maxi...
Heu non, on voulait une piéce toute ouverte. On fera peut etre un garage accolé mais plus tard (d'ici à 5 ans).
Mais bon, on aura aussi la pompe pour la récupération d'eau de pluie donc on a prévu de faire un coffrage autour de la pompe + centrale d'aspiration.
Le VS ne sera pas très accesible car il doit faire 70cm de haut maximum Mellow
Effectivement, on va surement faire quelque chose autour de ce poteau tout du moins pour l'électricité (pas masl d'interrupteurs) donc on pourrai y passer les tuyaux.
Question à ce sujet, ils se passent dans les briques ou bien dans le placo de préférences les tuyaux ?
Merci en tout cas Wink
AAMOI n°954
Env. 200 message
Ola,
Dans la gaine technique... Wink
Pour l'étage, ratrappe une cloison placo. Assure-toi qu'elle fasse bien 100mm d'épaisseur pour le bon encastrement de ta prise d'aspiration.
Tu peux éventuellement faire une petite saignée dans la brique à condition que ca ne fragilise pas ton mur porteur (car il s'agit tout de même d'un tuyau de 50mm).
Voilà pourquoi la gaine technique est tout à fait appropriée.
Aspibohneur a écrit:Ola,
heu question bete mais c'est quoi exactement...
J'aimgine que ca sert à passer tous les éléments techniques mais en gros y'a une seule gaine pour l'électricité, évacuation, eau & co ?
Merci Smile
Ha si autre question, à quel moment je peux intervenir dans la maison pour installer les tuyaux ?
AAMOI n°954
C'est un coffrage de la taille de ce qu'il y a a passer dedans :
tu interviens avant qu'ils ferment les cloisons et gaines .
Chris
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h54
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
