Type de cable RJ45 et norme de l'habitat?
Ce sujet comporte 80 messages et a été affiché 26.922 fois
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Je vois pas mal de debat ssur les cables RJ 45 et je suis un peu perdu, donc si des spécialistes peuvent m'eclairer sur mon probleme, merci d'avance.
Je souhaite passer du cable RJ 45 pour différents reseaux :
telephonie analogique
reseau informatique 100 Mbit/s voire gigabit/s derriere un routeur ADSL ou cable
télévision analogique et numérique (j'aurai le cable)
En regardant mon super bouquin sur l'electricité, il y est dit :
equipement grade 3, le cable blindé doit répondre à la norme C 93-531-14 et les prise à la 60603-7-7.
Par ailleurs j'entend parler de cable cat 5, cat 6, cat 7, en UTP, FTP, STP.
question :
- quels rapports entres le grade 3 et les cables?
- quel type de cable pour mon projet?
Merci,
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 30 message
alinator a écrit: - quel type de cable pour mon projet?
Ce que je vais te dire est à prendre avec des pincettes, car je ne suis pas spécialiste en matière de câblage. Mais, administrant un gros parc informatique, j'ai une petite connaissance de ce qui permet quoi .
Pour le téléphone, n'importe quoi fera l'affaire (dit comme ça, ça parait excessif, mais ça se rapproche vraiment de la réalité). Pour mon cas personnel, j'ai prévu de faire comme si toutes les prises étaient susceptibles de voir passer un jour du gigabit : catégorie 5e partout. Pourquoi 5e et non 6 ? Pour une raison de coût d'abord (principalement de la connectique, au niveau du câble ce n'est pas énorme), mais aussi car on semble s'acheminer de plus en plus vers des réseaux fibre, pour des gros débits (cf les expérimentations des opérateurs sur les grosses villes). On commence à voir apparaître des cordons "courts" en fibre, donc...
Le 5e te permettra de faire passer le téléphone, le gigabit. Et dans 20 ans quand il faudra penser au 10 Gb, il sera toujours temps de faire le point sur les technologies du moment ?
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
anigel a écrit:Pourquoi 5e et non 6 ? Pour une raison de coût d'abord (principalement de la connectique, au niveau du câble ce n'est pas énorme),
Le prises cat6 FTP mosaic legrand coûte 1,50€ plus cher que les cat5. C'est pas très sensible. Coté armoire de brasage, c'est pas plus cher pour recoivent les cables.
Après, reste le switch mais dans ce cas, il suffit de rester en base 100 le temps que le gigabit se démocratise un peu plus.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Ok, merci à tous.
Donc si j'ai bien compris : il me faudrait à minima du catégorie 5 FTP blindé si je me contente d'un débit de 100 Mbit/sec. Le SFTP à l'air d'avoir un blindage plus performant, c'est ça ?
Si je mets du cable cat 6 et que je trouve le switch gigabit trop cher, je peux mettre un switch 100Mbit/s en attendant et c'est compatible?
Avez-vous de bonnes adresses sur le net pour ce genre de matos. Je pense au switch, sachant que je souhaite installer 1 à 2 prises dans chaque piece, soit un total de 12 prises.
Que ce soit du 5 ou du 6 blindé, la télépourra passer sans problème?
Merci,
Al.
Env. 4000 message Avignon (84)
un switch , un hub n importe quoi fera l affaire , marque ou pas marque, si tu veux une marque , prends linksys c est la nike air max du réseau (produits cisco) kesken pense nebule la pure et dure ? Laugh
pour achter, ben y en a plein cdiscount topachat ldlc materiel.net multepass
De : Avignon (84)
Merci guillaume. Mais linksys, j'aime pas, trop de probleme avec mes précédents routeurs. Je suis passé chez netgear...
Je me demande s'il existe un appareil dans lequel je connecte le cable télé, le cable téléphone, et/ou ADSL et sur lequel je viens brancher tous mes RJ 45 en étoile. Une sorte de routeur qui gererai en plus la télé et le téléphone (analogique).
Merci,
Al.
Env. 200 message
Maxicool ton image est d'une grande aide mais où ce trouve le STP?
Est comment savoir à quelle categorie corespond chaque câble?
Dis moi si je me trompe mais le CAT5 et 5e fait parti du grade 1 et 2
et les CAT6 et 7 du grade 3 , c'est bien sa?
Il n'y a qu'à partir du grade 3 que l'on peu faire passer la télé (40 - 852Mhz) donc avec un câble 4 paires torsadés avec écrantages totale et
et écrantage par paires, qui corespond au SSTP, c'est bien sa?
Par contre le 5e n'est pas un peu "juste" pour le Gigabit? A moin d'être
sur de courte distances?
Le blog sur notre construction http://maisondumoulinvert.free.fr/blogs
Env. 30 message
N'oubliez pas de considérer le coût induit par les connecteurs (= embouts et prises murales) préconisés pour du câblage gigabit : ils ne sont pas exactement identiques à ceux utilisé pour du 100 M, et coûtent, actuellement, nettement plus cher (facteur x3, ou plus selon les marques). ils nécessitent aussi des pinces à sertir particulières, que peu d'électriciens possèdent. Moyennant une meilleur stabilité du signal, même en non moulé. Ca marche aussi souvent très bien avec du câblage type 100M (j'y ai déjà eu recours), mais c'est à nos risques et périls .
Si c'était pour moi : cat 5e partout, avec un switch 100M quelconque pour commencer (dans du non-administrable, peu importe la marque, ça marche toujours très bien).
Env. 800 message Haut Rhin
franck1234 a écrit:Il n'y a qu'à partir du grade 3 que l'on peu faire passer la télé (40 - 852Mhz) donc avec un câble 4 paires torsadés avec écrantages totale et
et écrantage par paires, qui corespond au SSTP, c'est bien ça?
Tu as tout compris et tu as répondu à "alinator". Cat 6 SSTP pour une utilisation TV + téléphone + réseau.
Voir docs Legrand en ligne.
Env. 200 message
Faut pas qu'il oublie aussi que de faire passer la télé ce n'est pas juste du
câble à passer. Faut tous ce qui va derriere. Panneau de brassage, etc
Et le STP c'est quoi alors?
Merci à tous pour vos réponses.
En résumant :
pour TV + téléphone + reseau informatique il faut du Cat 6 SSTP. Le Cat 5 SSTP suffirait-t-il si je me contente de 100Mb/s ?
Franck1234 : tu parles de panneau de brassage : c'est le super tableau que l'on voit sur le site Legrand? (p18 de la doc : http://www.legrand.fr/inter/liblocal/pdf/reseauxcom/cm25057.pdf)
Dans tous les cas, comment passer d'un cable coaxiale à du RJ 45?
J'avance grace à vous : merci,
Al.
Env. 200 message
Ce n'est pas une question de ce contenter ou pas ...
Il faut que tu determine dans un premier temps ce que tu veu faire. Monter un réseau pour des données n'a rien à voir avec du VDI (Voix, Données, Image).
Si dans ton cas ton réseau ethernet doit servir AUSSI à faire passer la télé les contraintes sont pas dutous les même que le réseau.
Pour la télé pas le choix, grade 3, CAT6 SSTP !!! Qui peu le plus peu le moin sa sera un jeu d'y faire passer le Gigabytes vu que la bande passante
dans ce cas présent sera de 40 - 852Mhz Cool
Pour le reste il faut sortir effectivement la cavalerie ... et le chéquier Crying
Le type de coffret sera fonction du nombre de prise RJ45 que tu souhaite metre dans toutes la maison. N'oublie pas que nous sommes en câblage "étoile"
donc tous part d'un point centrale, la GTL donc et ce repartit dans les différentes piéces. Pas question de pontage, style mise en
parallele comme les prise gigogne.
Voila déja un bon commencement, repertorie le nombre de prise.
Je file, ma fille m'attend Biggrin
Cherche sur Ebay.
Avec une recherche sur "cable reseau cat. 6 ou cat.7"
Y en a plein à vendre pour pas cher.
Moi, j'ai payé 200 e pour 300 mètres en catégorie 7 (marque allemande, pas du nonalme chinois).
Y a des bonnes affaires sur Ebay.
Franck1234 :
merci pour l'info. En fait, j'ai l'impression que le fait de vouloir mettre la télé en plus du reste va me couter très cher (surtout que j'ai déja une bobine de cable tele de 100 m en réserve). Les connecteurs sont plus chers ainsi que les prises si j'ai bien compris.
Et il m'en faut 12, dont seulement 6 avec la télé.
Anigel : apparement la technique de sertissage du cat6 est plus difficile, c'est bien ça? (je ferai toute mon electricité)
Maxicool : merci pour le tuyau. Je vais faire quelques recherches. Etait-ce bien du SSTP (cablage individuel de chaque paire pour ne pas perturber le signal télé).
Merci à tous en tout cas, et surtout continuez vos remarques, je pense ne pas être le seul dans mon cas...
Au fait, et si je passait 2 cables FTP cat 5 par circuit en connectant ces 2 cables sur un seul connecteurs, avec sur un cable téléphone + data et sur l'autre la télé. Ca vous semble jouable?
Al.
Une remarque en passant, attention au sat qui ne passe pas dans le rj45 (ou alors, il faut le démoduler dans l'armoire de communication). Ca complexifie quand même la donne.
Boris
Salut
j'ose pas trop le dire mais j'ai acheté du cat 6 SSTP par le biais d'un des vénérables membres du forum et c'était moins cher que les prix de ebay.
Mais c'est un bon prix pour du cat7
S'il se reconnait au passage salut ! Smile
Faut pas trop se prendre la tête je trouve pour la télé, moi j'ai passé du cable TV coaxial, 2 cables par prise. Si tu le fais toi même ça te coutera le prix du cable, donc aux alentours de 45-50€ les 200m. Après tu répartis le signaux comme tu veux comme ça.
Citation: Maxicool : merci pour le tuyau. Je vais faire quelques recherches. Etait-ce bien du SSTP (cablage individuel de chaque paire pour ne pas perturber le signal télé).
Salut
du cat. 7 est toujpurs SSTP !
Env. 200 message
Je serai tenter de dire et Maxicool le comfirmera peu être Wink
Plus l'on monte en grade ou bien en catégorie plus le blindages augmentes
en faite. On commence sans blindage, puis un blindage globale, un blingage
globale + tresse de masse et la cerise sur le gateau !!! Blindages par paires +
blindage globale + tresse de masse.
En faite la seul chose qui bouge pas c'est l'âme en elle même AWG...
Par contre on ne ma toujours dit au ce trouver la catégorie STP??
Merci à tous.
La solution de fredoche semble pas mal. Surtout que j'avais pas encore envisager le sattelite (j'aurai le cable, pour commencer).
Et puis, y'a ce probleme de tele numérique (ADSL ou cable). Il faudra un démodulateur par poste...
J'vais encore réfléchir, mais toutes vos idées sont les bienvenues.
Al.
franck1234 a écrit:Je serai tenter de dire et Maxicool le comfirmera peu être Wink
Oui, c'est tout à fait ça !
Une autre image pour bien piger
maxicool a écrit:http://cgi.ebay.fr/100m-Cat-7-Cat7-Netzwerk-Verlegekabel-SSTP-1GHz-PiMF_W0QQitemZ9727213640QQcategoryZ3704QQrdZ1QQcmdZViewItem
Cat. 7 à 60 € les 100 mètres.
Merci maxicool. Je vais certainement y acheter mes 200 m de cables.
Et j'y ai aussi vu des prises cat 6 à moins de 5 euros.
maxi COOL... Biggrin Biggrin Rolleyes
Al.
Env. 200 message
Je sais enfin ce que c'est le STP, merci !!!
Tu pouvai pas commencer par la Maxicool !!!! Laugh Laugh Laugh
C'est vrai que en photos c'est tous de suite plus kler Wink
Alinator, est ce un réseau VDI que tu souhaite monter vraiment??? Car je
vois que tu part un peu dans tous les sens, sans en avoir les tenant et aboutissant Crying
Prend pas sa mal c'est juste pour pouvoir continuer à t'aider ... Blush
Un câblage VDI complet de chez LeGrand ou bien Casanov@, etc ... va te permettre indifférament de brancher toutes sortes de
chose sur une même prise RJ45 (ordinateur, telephone, télé).
Donc pas d'interet de passer un cox, sa n'a plus à voir avec du VDI.
A te lire et et bon we à tous.
ps: Maxicool, pour faire ta recherche sur Ebay tu est aller sur .fr, .com ???
Salut Franck,
c vrai que je je ne suis pas très clair, mais je reflechis en meme temps que je tape Biggrin
A la base, je souhaite un réseau VDI, comme décris chez Legrand. Le top, serait de tout envoyer sur chaque prise RJ 45 (telephone + reseau informatique + télé par le cable).
La télé par cable aura une partie analogique + une grosse partie numérique (il faudra donc un terminal à chaque prise télé). Le wifi m'intéresse peu, mais j'en mettrai peut-etre via le routeur de départ. D'ailleurs il me faudra passer un cable RJ45 depuis le modem télé principal vers le tableau de communication (j'aurai l'internet par le cable).
Il me faudra aussi un ampli pour le cable analogique.
Le lien vers le marchand de maxicool est très bon, me me permet d'envisager cela. Vu que c'est pour la fin de l'année, j'ai encore un peu le temps de voir les prix baisser sur ce type de matos.
J'avais peur que cela soit trop cher, et donc etre obliger de rester en circuit mixte avec coax. Comme de toute façon j'ai déja une bobine de coax, je pense que j'en passerai sur 3 prises, histoire de convaincre un consuel pas tout à fait au courant des dernieres technologies..
Il me reste à configurer mon tableau de brassage, et à le rendre pas trop cher (comme d'hab).
Merci encore pour votre aide.
Al.
Env. 80 message Strasbourg (67)
Je m'intéresse également à cette question : le réseau VDI casanova ou Legrand t intègrent bien la possibilité d'avoir un signal sat ou VHF mais il faut alors les différentes interfaces qui je pense coûtent bonbon.
D'autant plus que dans le cas de canalsat, on ne peut regarder qu'une seule chaîne à la fois car un seul tuner.
J'ai discuté avec mon installateur satellite et il y a actuellement des produits sympas sur le marché.
C'est pourquoi je vais séparer le sat + TV du reseau : ça me coutera effectivement le prix du cable en plus mais cela restera moins cher.
Construction à Strasbourg
Terrain signé en 07/2005
PC accordé le 11/04/2006
Début de la construction le 12/06/2006
Emménagé le 24/04/2007
De : Strasbourg (67)
De : Avignon (84)
Env. 200 message
guillaumefgas a écrit:kes vous pensez de ca http://cgi.ebay.de/Cat6-Cat-6-100m-Rolle-Patchkabel-S-STP-PiMF_W0QQitemZ8808422127QQcategoryZ18551QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Y'a pas mal de chose pour le réseau
Par contre ce sont des magasins uniquement sur E-bay ou il on un site
internet?
Même question rester sans réponse :( votre recherche vous l'avez faite
depuis ebay.fr ou ebay.com ou etc ....?
ben j ai fait www.ebay.de puis #
Computer
Kabel & Adapter
Netzwerkkabel
et apres y a les choix entre les categories 5 6 7
MOI J AI UN TRUC A DIRE C EST QUE VOUS AVEZ PARLE DE TRUCS TELLEMENT TECHNIQUE AVEC VOS FREQUENCES? VOTRE ATTENUATION ET TOUS VOS JSAIS PAS quoi? QUE JE SAIS MEME PLUS quoi ACHETER COMME CABLE POUR METTRE CHEZ MOI !
De : Avignon (84)
a partir de vos plans, vous vous y etes pris comment pour estimer la longueur de cable necessaire ?
De : Avignon (84)
Le 5e que tu trouveras facilement, suffit amplement actuellement et conviendra encore pendant longtemps vu que ca authorise déja du gigabit et que les distances dans une maisons sont courtes ! (tu vois ce que ca fait du gigabit ?)
Certains ici, ont dit que passer dans les catégorie au dessus est plus judicieux, car de tels cable seront peut-être necessaires plus tard.
Tu as pu voir les différences de prix... donc c'est à toi de décider en fonction du budget, mais il ne faut pas t'inquiéter, tous répondront à ton besoin...
Env. 200 message
const101 a écrit:Le 5e que tu trouveras facilement, suffit amplement actuellement et conviendra encore pendant longtemps vu que ca authorise déja du gigabit et que les distances dans une maisons sont courtes ! (tu vois ce que ca fait du gigabit ?)
Pour faire passer des données informatique pas de probleme avec le 5e mais il n'en n'est rien pour du VDI, surtou pour le télé Rolleyes
On n'a pas dutous les mêmes contraintes. Le CAT5e fait partie du Grade 1 pour la télé c'est direct le Grade 3, minimum Cat6 voir 7 en SSTP.
Env. 200 message
guillaumefgas a écrit:a partir de vos plans, vous vous y etes pris comment pour estimer la longueur de cable necessaire ?
Tu connais le point de départ et d'arrivée, c'est du câblage étoile donc ...
En élévation ce n’est pas compliquer sa reste au niveau des plinthes, après
pour les distances ont mesure sur le plan. Moi il est au 1/50e et la maison
et pas très grande Biggrin
Faut essayer d'aller le plus possible en ligne droite comme le fait l'électricien
d'ailleur pour passer ces gaines à lui.
j aurais voulu mettre mon modem routeur wifi au rdc histoire que le wifi marche partout ds la maison, si je le mets au sous sol, le signal va ptet etre faible notamment au 1er etage, meme si c vrai que le wifi je m en tape un peu vu que tout sera cablé, si on enferme un truc wifi dans un boitier plastik ou une baie de brassage, ca va pas faire cage de faradé ?
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:j aurais voulu mettre mon modem routeur wifi au rdc histoire que le wifi marche partout ds la maison, si je le mets au sous sol, le signal va ptet etre faible notamment au 1er etage, meme si c vrai que le wifi je m en tape un peu vu que tout sera cablé, si on enferme un truc wifi dans un boitier plastik ou une baie de brassage, ca va pas faire cage de faradé ?
Je na sais pas si ça va faire cage de Faraday (tant que la cage n'est pas en metal, pas de prob à priori). Par contre, avec actuellement mon routeur wi-fi (802.11g) dans un coin de la maison au RDC et le PC dans le coin opposé à l'étage, il y a une grosse perte Crying . Plus il y a d'obstacle, plus il y a de pertes.
Al.
Le cable Cat. 7 acheté sur Ebay.
200 € les 300 m.
et ca va te permettre de faire quoi avec alors ?
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:et ca va te permettre de faire quoi avec alors ?
Un réseau VDI, avec câblage en étoile et baie de brassage dans le garage. Mon modem et mon routeur seront dans cette baie.
Salut maxicool,
Je compte faire la meme chose que toi. Dès que tu l'as fait, je suis preneur de tes conseils et photos. Biggrin
Au passage, suites aux conseils reçus ici, j'ai consulté la doc Legrand et ai trouvé mon bonheur. Alors pour ceux qui se posent des questions, je vous conseille de la lire.
Merci,
Al.
Salut maxicool,
Merci,
Al.
Pas de problèmes.
Mon chantier est décrit sur un post dans la section approprié. Mais il débute, donc le reseau VDI, c'est pas pour demain !
Env. 200 message
Même niveau d'achevement que Maxicool.
Par contre j'ai mis pas mal de chose de coter donc dés que j'ai 5min je te met sa en ligne. Systeme VDI parlant baser sur du matos LeGrand car Casanov@ hors de prix pour ma bourse Blush
Si le systeme multiroom t'interesse aussi j'aborderai mon systeme Wink
franck1234 a écrit:Même niveau d'achevement que Maxicool.
Merci Franck,
J'attends que tu aies 5 minutes de libre Biggrin .
Systeme multiroom : je ne connais pas, mais je suis curieux.
Al.
ptite question, vous parlez de rj45 sur lekel on peut connecter et le telephone et un pc en separant bien les paires attribuees au tel et a au reseau info, sachant que sur un socle mural, il n y a quune prise rj, vous branchez comment l autre materiel, 2 socles ? 1 socle a 2 prises ?
De : Avignon (84)
Env. 200 message
guillaumefgas a écrit:ptite question, vous parlez de rj45 sur lekel on peut connecter et le telephone et un pc en separant bien les paires attribuees au tel et a au reseau info, sachant que sur un socle mural, il n y a quune prise rj, vous branchez comment l autre materiel, 2 socles ? 1 socle a 2 prises ?
Non non juste un dédoubleur !!!
Wink
ah ok, c pa mal sauf que c super moche! oh putain c monstrueux, vais pas mettre ca sur un beau socle tout beau tout neuf, prefere encore mettre 2 prises ! je vais me mettre en quete ds le commerce de socles avec 2 prises, j ai vu ca d ma boite mais les socles sont un peu vieillos, doit bien se trouver un truc + esthetik que ce domino des annees 70.
De : Avignon (84)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h52
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
