Poutre de 5ml de portée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.349 fois
Env. 40 message Bas Rhin
je vais commencer mon garage, et j'ai une poutre à créer de 5ml à coffrer.
Le garage fait 6.7ml*9ml et mur en parpaings, la portée est dans le sens des 9ml, pour une porte de garage, au dessus juste une toiture 1 ou 2 pents, mais en gros j'ai au moins 70 cm de disponible au dessus de la porte.
Je pensais faire 5.5ml de longueur et une hauteur de 50 cm
de bas en haut:
3 tiges en fer de 12 ou 16,
puis un chainage de 10*10 en 10mm
puis 3 tiges en fer de 12 ou 16
puis 2 tiges de 12 ou 16
qu'en pensez-vous ?
Surtout sur l'épaisseur ?
Sinon je peux voir pour faire un mur de 30 cm des 2 cotés de la poutre pour avoir 30 cm de largeur.
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Moselle
Un plan, aidera a comprendre plus simplement...
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Je n'y arrive pas je comprends pas ce qu'il faut faire pour les images, il me demande une URL avec http://
Dept : Bas Rhin
Va sur www.hostingpics.com. c'est simple...
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Tu copieras le lien «forum» tel quel.
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Merci beaucoup
Dept : Bas Rhin
bignooz a écrit:Va sur www.hostingpics.com. c'est simple...
Me suis trompé, c'est www.hostingpics.net
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Oui je m'en suis rendu compte, mais j'y suis arrivé.
Alors maintenant on peut parler du sujet.
Suis-je en mesure de coffret cette poutre sur 20 cm de large et genre 30 cm de haut, avec quel renfort en chainage.
Merci à vous.
Dept : Bas Rhin
je me suis inspiré du poste : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-219489.php
ma poutre devra supporter une charpente plus toiture en tuile(46kg/m) et panneaux photovoltaïque (12kg/m²)
Mes questions:
est-ce que le support ^parpaings suffit ou je fais des bloc coffrants que je remplis ?
est-ce le débord de 25 cm suffit sur des parpains ou bloc coffrants?
est-ce que cela est suffisant :
la dimension de la poutre serait de 25x40 pour une longueur de 5,50 :
Pensez-vous que l'armature suivante soit suffisante pour cette poutre :
- un premier lit bas avec 3 HA12crossés
- un deuxième lit avec 2 HA12 droits
- l'armature supérieure avec 2 HA10
Ensuite qu'est-ce que crossé veut dire ?
Dept : Bas Rhin
Personne pour m'aider....
je vais me plonger sur le calcul de la portée, mais à part
la charpente
les tuiles
il n'y a pas grand chose d'autres
et encore il y aura une panne sabliere 70cm au dessus de cette poutre de 5ml, donc pas trop de charge ?
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Bas Rhin
Personne pour m'aider ?
Dept : Bas Rhin
Docteur Tournesol ?
Dept : Bas Rhin
bon j'ai demandé à un bureau d'étude, et également pour ma poutre d'en bas du garage, car je change la porte par une porte de garage de 2,5m.
Comme je ne suis pas sûr que cela suffise :
L'étude me coûte 190€ HT
Dept : Bas Rhin
En attente de ma décision je me posais la question suivante :
la poutre de 5ml puis-je la coffrer sur des parpaings ou dois-je faire un poteau de chaque coté ?
RAPPEL : poutre de 5ml dans un mur de 9ml de longueur mais cette poutre commence à 70cm d'un des cotés au dessus juste une charpente
Dept : Bas Rhin
