Réception de la dalle
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.561 fois
Env. 300 message Moselle
Bonjour, vous réceptionnez vos dalles, je m'explique:
Ma dalle vient d'être coulée, et visiblement, elle ne passera pas au test de la règle de 2m tel que décrit dans le dtu correspondant.
Je demande un ragreage ?
Pour la partie «vie», c'est pas grave, il y aura un TMS de 100, et une chape, mais le garage reste brut... c'est pas top...
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Quand tu poses le TMS, la dalle a tout de même interet à être relativement plane
De : Sur Le Forum (77)
Pour le tome, ca va aller, c'est pas dégueu... comme dit, juste le garage qui me dérange....
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
bignooz a écrit:Pour le tome, ca va aller, c'est pas dégueu... comme dit, juste le garage qui me dérange....
Je voulais dire le TMS, pas la tome....
Ca ne repond pas a la question...
Dans le DTU 26.2 P1-1, on parle de tolérances
http://crmchape.fr/wa_files/DTU_2026_2_20P1.pdf
Citation: 9.1 Etats de surface
L'état de surface des chapes ou dalles, obtenu après dressage à la règle, talochage manuel ou mécanique et lissage
doit être fin et régulier.
9.2 Tolérances
9.2.1 Cas général
Les tolérances maximales admissibles, observées en déplaçant librement la règle en tous sens sur la surface du
support, sont :
5 mm sous la règle de 2 m,
2 mm sous le réglet de 0,20 m.
9.2.2 Cas particuliers où la chape ou la dalle est destinée à recevoir un sol souple
support, sont :
1 mm sous le réglet de 0,20 m
Donc, la question est bien: doit-on contrôler ça, à la reception des travaux?
ET si c'est non conforme, on demande quoi? un ragréage ?
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Tu as donc tous les éléments de réponse, tu as qu'à demander un ragréage
après, tu pourras pas rattraper directement si tu mets un revetement carrelage ? est ce les montagnes russes sur ta dalle de garage ?
stephplr77 a écrit:Tu as donc tous les éléments de réponse, tu as qu'à demander un ragréage
Bah, c'est a dire, que si le constructur me doit une dalle propre et qu'il y a plein de petites bosses (de 2m de long, vue la longueur de la regle de tirage) de quelques mm de haut, c'est pas top, quoi..
1. J'ai pas envie de me taper deux tonnes de colle a carrelage pour rattraper.
2. si je decide pas mettre de carrelage et de mettre juste de la peinture de sol, c'est vraiment pas propre...
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Dans ce cas, tu lui demandes le ragréage
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu lui demande de poncer la dalle , ils ont des ponçeuses béton si c'est des bosses
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci a vous deux.
Je lui demande de suite, je suppose, je n'attends pas la fin des travaux de la maison ?
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
bignooz a écrit:Merci a vous deux.
C'est un peu casse-gueule, quand meme, je n'ai pas le droit, d'après le contrat, théoriquement, d'accéder au chantier (en dehors des visites prevus avec le CDT)...
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
De quoi parles-tu ?
Tu parles de dalle : si c'est une dalle, ce n'est pas le DTU 26.2 qui s'applique mais le DTU 21. Dans ce cas, en l’absence de spécification dans les pièces du marché, l'état est "surfacé) : 10 mm sous la règle de 2m, 3 mm sous le réglet de 20 cm.
Si c'est une chape, c'est bien le 26.2
Faut pas confondre.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:De quoi parles-tu ?
Faut pas confondre.
Merci Pour l'info, je me suis en effet trompé de DTU, je pensais que "Chapes et dalles à base de liants hydrauliques" s'appliquait a une dalle de beton.
Mais du coup, ca parle de quoi comme dalle, le DTU 26.2 ?
Autre question, tant qu'a faire:
J'ai cherché sur le forum mais rien trouvé de probant...
Les marches d'escalier maçonnées (béton, donc) elles ont quoi comme tolérance? (la marche la plus en bas fait 2 cm de moins que les autres, le béton a fui, c'est dommage, le coffrage était bien, niveau hauteur)
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
bignooz a écrit:Merci Pour l'info, je me suis en effet trompé de DTU, je pensais que "Chapes et dalles à base de liants hydrauliques" s'appliquait a une dalle de beton.
Tout est décrit dans le paragraphe 1 du DTU 26.2 (domaine d'application). Pour faire simple et rapide, toutes les chapes et dalles non structurelles.
Pour les marches d'escalier, pas de normes à ma connaissance (sauf en ERP) : c'est le savoir faire et les règles de l'art.
Même dans le DTU 21 qui donne les tolérances pour les ouvrages en béton, pas de spécification particulière si ce n'est pour l'épaisseur de la paillasse (qui n'est jamais qu'une dalle inclinée)
Dept : Eure
Merci tournesol pour les réponses avisées !
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
