Carrelage ou parquet stratifié ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.701 fois
Photolover Env. 200 message Romans Sur Isère (26)
J'ai actuellement un projet de construction d'une maison de 150 m² environ. Nous allons mettre du carrelage rectifié en 60 x 60 dans les pièces principales (cuisine - salon - salle à manger) et dans le couloir, salle de bains et buanderie.
La question que l'on se pose concernent le bureau, la salle de jeux et le dressing (les chambres seront en stratifié).
A votre avis plutôt carrelage ? si oui, est-il mieux de rester sur le même carrelage ou peut on prendre des carreaux plus petits avec coloris différents ? J'ai un peu peur de l'effet patchwork avec autant de revêtements différents dans la maison... Il y a aussi la possibilité de prendre le même coloris en changeant seulement la dimension mais ça limite fortement le choix (tous les modèles n'étant pas dispo en 60 x 60 et 45 x 45).
Sinon, il y a la possibilité de mettre un stratifié de qualité dans ces pièces (ça ferait du même coup une moins value importante vu que je peux faire la pose moi-même).
Pour le bureau, avec l'usage d'une chaise à roulettes, quelle est le résultat à long terme sur un parquet ?
Merci de me dire ce que vous avez mis dans ces pièces (si vous en avez ) et si vous regrettez ou pas votre choix.
Picto recompense Photolover
De : Romans Sur Isère (26)
Avant de parler de revêtement de sol, il serait intéressant de connaitre le type de chauffage, et tout particulièrement s'il s'agit d'un chauffage par le sol ,?? électrique ou à eau ???
Le carrelage est un matériaux froid, mais s'il est de bonne qualité et bien posé, il est le plus résistant. S'il est sur un chauffage au sol, c'est ce qui restitue le mieux la chaleur d'un PC.
Si le chauffage n'est pas par le sol, certains privilégient les parquets stratifiés, tout en sachant qu'il y a une limite à tout et qu'ils craindront toujours plus l'usure que du carrelage.
Donc, c'est en fonction de l'usage qu'on veut faire de la pièce qu'on choisit.
Lorsqu'on a de jeunes enfants qui jouent au sol, parfois on privilégie les sols strarifiés avec un léger isolant dessous, surtout lorsqu'on a autre chose qu'un PC comme chauffage.
Pour un bureau, on pourrait aussi bien y poser un revêtement plastique PVC qui le jour où il est abimé, est vite remplacé.
Tant qu'on reste dans le carrelage, mieux vaut rester avec le même coloris et la même taille.
Effectivement, j'ai oublié de préciser pour le chauffage.
Il s'agit d'un chauffage au sol à eau.
J'avais vu chez Quick Step notamment qu'il y avait une sous couche spécifique pour stratifié posé sur plancher chauffant (il faut éviter les sous couches isolantes).
je trouve que le même sol partout donne une unité.
pour la chaise à roulette le carrelage serait mieux,pour les autres revêtements il y aura des traces.
Bonjour, Si vous avez le chauffage au sol, rien ne vous empêche d'avoir du carrelage partout.
ATTENTION toutefois de bien choisir votre carrelage, car avec un PC, on ne peut guère changer de carrelage sans faire de dégâts sur le chauffage au sol. DONC, prendre quelque chose dont vous ne vous fatiguerez pas.
Et aussi attention aux carrelages très grands, ils peuvent davantage se fendre surtout avec un plancher chauffant. Il n'est pas rare au bout de quelques années de voir des fentes sur le carrelage. Donc prendre du carreage grès cérame un peu plus résistant que le simple grés, et éviter peut-être les plus grandes dimensions. Et aussi voir le type de colle employé.
Dans le cas d'un parquet stratifié, il faut savoir que ça atténue la restitution de la chaleur, même si certains sont acceptables. Donc, il faut voir avant d'acheter.
Finalement ça sera carrelage de partout.
Du 60x60 en grès cérame de partout sauf SDB et chambreS, du carrelage imitation parquet dans les chambres et un carrelage assorti à la faïence dans la SDB.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h20
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
