Poutre en beton armé de 7,10 m
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.200 fois
Env. 10 message Arsy (60)
Je souhaite ouvrir un côté de mur d'une grange, l'ouverture sera d'environ 6,60 tout comme le sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-185172.php
donc je souhaite procéder de la même façon en sachant que ma configuration n'est pas tout à fait la même :
la longueur de la portée sera la même 6,60 pour une longueur de poutre de 7,10, vers un peu plus.
la toiture supportée de 6 x 7,10 = 42,6 m2
une poutre traversante qui devra reposée sur la poutre en béton armé
ensuite un complément de poutre montante sera positionnée au niveau de la poutre traversante et ensuite 2 autre poutres montantes qui iront se positionnée jusqu'à la sablière.
les tuiles mécaniques 37 kg M2.
il n'y aura pas de plancher sur le poutre traversante, par contre, si c'est le cas est ce que cette configuration est toujours valable ?
j'ai repris la configuration du sujet indiqué ci dessus :
la dimension de la poutre serait de 25x40 pour une longueur de 7,10 :
Pensez-vous que l'armature suivante soit suffisante pour cette poutre :
- un premier lit bas avec 3 HA14 crossés (si des HA12 suffisent, j'aime autant)
- un deuxième lit avec 2 HA14 droits (même remarque)
- l'armature supérieure avec 2 HA10
Des cadres de 19 x 34 en HA6. Le premier à 7cm, puis 3 cadres espacés de 15cm, 3 autres espacés de 18cm et les autres à 20cm.
je joins des photos pour que cela soit plus compréhensible.
précision sur les photos :
la grande partie qui va être ouverte en plus de celle existante est à droite de celle ci, la poutre traversante se situe au niveau du poteau de droite de l'ouverte déjà existante.
je vais essayer de faire un schéma de l'existant et du résultat attendu.
Par avancer merci pour réponses.
De : Arsy (60)
Salut
tu peux pas decaler l'ouverture de façon a laisser au moins 60/80cm de mur en partant de l'angle ? ou alors prevoir un bon chainage en tete de murs
En fait sur la seconde photo, j'ai oublié les poteaux de 25 x 25 à chaque extrémités de la poutre " béton armé" de 7,10
De : Arsy (60)
Rien que le poids du bestiau va engendrer un tassement differentiel
franchement tu es en train de traiter cette vieille grange comme une villa en parpaing
au minimum rapproche toi d'un bureau d'etude beton
Bonjour merci,
mais qu'entends par tassement différentiel ?
De : Arsy (60)
Pour faire simple :
Le poids de la poutre reporté sur te piliers va tasser/compacter/enfoncer enormement le sol car le bestiau est tres lourd
a cote les murs reposent aussi sur le sol mais a cet endroit la charge est plus legere
donc sous les murs cela ne pas pas bouger voire remonter un poil
sous les piliers cela va s'enfoncer
au final tu auras peut etre une lezarde
"Des charges irrégulièrement réparties aux fondations. Ce déséquilibre des efforts sur le sol provoque un tassement différentiel. Le sol se déformera donc plus ou moins selon les points d'appui.
C'est aussi le cas lorsque des fouilles importantes sont faites à proximité immédiate de fondations existantes.
en clair si tu creuse pour couler tes piliers a cote des murs ben tu va decompacter destabiliser la construction existente
bref 7m c'est trop beaucoup trop ou alors tu rase et reconstruit
Merci, je comprend mieux, je reformule pour valider ma compréhension.
si je comprend bien, il se peut que mes poteaux se tassent sous le poids de la poutre et se décale par rapport à l'existant, et cause une fissure, c'est bien cela ?
actuellement, je ne peux pas me permettre de démolir et reconstruire, car sur la photo, on ne voit qu'une partie de la construction.
est qu'en augmentant les fondations et en les fixant des férrailles dans les murs de gauche et droite pour que les poteaux soient solidaires cela peut régler et limiter le tassement ?
Sinon, une autre question, est ce que la configuration de la poutre béton est conforme pour accepter la charge du toit et de la poutre traversante.
De : Arsy (60)
Super bloggeur Env. 100 message Tarn
Je rejoint JF dans son intervention. C'est dommage de traiter ce genre de batisse avec cette solution premièrement d'un point de vue esthétique (encore ce point est à l'appréciation de chacun) et deuxièmement l'ensemble est une véritable usine à gaz tu vas certainement créer de nombreux désordre dans la batisse.
Je te conseillerais plutot de passer en poutre bois voir lamellé collé (moins esthétique mais moins sujet aux déformations).
Concernant la poutre béton il est difficile de répondre à l'oeuil. Le calul à la main est plutot long...
Dept : Tarn
Je viens de reregarder les photos avec attention. Comment est fait ta charpente? j'ai l'impression de voir des jambes de force au niveau du poteau.
Peux tu nous apporter des précisions?
Dept : Tarn
Et une voute / arche ?
ce n'est pas possible, se serait plus simple (relativement) plus esthetique et moyennant un bon chainage peripherique moins dangereux pour la maison
Merci pour vos commentaires, je vais prendre des photos ce soir de la charpente et les mettre ce soir sur le site.
il est vrai qu'une poutre béton pour la parti esthétique, c'est pas Top, mais on comptais faire un habillage brique par la suite.
De : Arsy (60)
Va falloir etre motive pour faire un habillage avec de veritable brique, des plaquettes peut etre mais cela se voit et c'est moche
Tout dépend de la plaquette que tu achètes. Certaines briquetterie font de superbes plaquettes que l'on ne peut deviner.
Dept : Tarn
précision sur les poteaux 25 x25, je pourrai prolonger la poutre sur le mur de gauche puis sur le mur de droite (voir photo du message initial) afin que celle ci ne repose pas uniquement sur les poteaux
voici de nouvelles photos :
ci dessous, je voulais ajouter une poutre indiquer "à ajouter" afin de consolider le tout, il y a l'équivalent sur le côté gauche (pas visible sur le photo)
les flèches "poutres" indiquent les poutres qui vont de bout en bout ( du pignon à gauche jusqu'à la droite de la photo), elles ne sont pas coupées au niveau de la poutre à ajouter.
Intérieur vue sur charpente
vision de côté :
vue de côté poutre traversante
De : Arsy (60)
je reviens à ma question initial, est ce que la configuration de la poutre est suffisante ?
par avance merci.
De : Arsy (60)
En cache depuis hier à 17h26
